RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Estou avaliando a possibilidade de uma DAD 700, acho que tocará mais bonito que a Sd 400, ou nao?!
O Questo vai aguentar trabalhar tranquilo com o dobro de potência e 93 Litros?? Estou meio preocupado com isso, alta litragem e potência no dobro... Sei la, estou meio inseguro...hehe
Se for mais seguro, trabalharia no dobro da impedância com a DAD, ou posso colocar casando a impedância mesmo e mandando teoricos 700 RMS pro Questo?
Eu iria na 700 sem pensar 2x,
qto a potência, o negócio é o Ganho
Já decidido... DAD 700 + Questo de 15"
O negocio do ganho vou abrir quase tudo, a voltagem da RCA de meu DVD é baixa, 1,5 V.... (o manual nao é preciso, hora fala 1,5.... hora 2,5, hora 0,5), vai ser complicado, o negocio é ir abrindo aos poucos e de "ouvidometro" sentir distorção e abaixar, não vai ter jeito.....
Qto mais baixa a voltagem da HU, mais se abre o ganho, estou correto?
isso ai...quanto mais alta a voltagem da hu, menos ganho se precisa pra render tudo...Mais nem sempre o negocio e tacar o ganho la no talo, tem q regular direitinho...
eu uso um Dad 700 com um protech ultimate mais player pioneer de saida de 2v e o ganho do meu esta em torno de 35~40% de seu giro...e o sub ainda tem hr q passa do limite kkkk
Mandei fazer uma caixa pro meu Questo de 10" de 350w. Medidas: Largura 60cm, altura 37cm, base maior 35cm, base menor 23cm, duto 3" 27cm e MDF de 18mm. Ta certo? Porta malas de um new Civic tocado por um sd400.1.. achei fraco.. SPL fraco.. tenho tb um sd250.2 pro stereo... mal abro o ganho do sd400.1 e ele já clipa.. o que deve ser?
Cara, porta malas do New Civic é um dos mais lacrados que já vi.... Um Questo de 10" ai não vai fazer milagre não..... No meu caso é um monza, por isso já optei pelo de 15".
Te sugiro a tirar os falantes traseiros (se tiver), a fim de abrir vazão para o grave.... Trocar o modulo tmb, se de repente se vc tiver disponibilidade para o projeto, mais um de 10", ligados em pelo menos uma Sd 1000.
Ou ainda, arriscar um caixa Band Pass.... mas tem que ser bemmm feita.
Fiz os testes cm os bancos abaixados.. retrovisor parece q ta sentindo cócegas..não queria por outro sub nem fazer uma band pass pelo mesmo motivo: espaço no porta malas.
To pensando em trocar por um sd600.1 ou o Taramps t500 ou o corzus ht600 ou o stetson v600 ou o dad700..
Na boa, poe logo a DAD tmb....
A Sd 600, é mesma tecnologia da 400, linha nano, creio que não mude mta coisa, essa linha stetsom venon vi um review dela uma vez, não foi aqui, mas dizem dar um grave seco, mto ruido, não colocaria. Resta ou uma DAD 700 ou a Sd 700. taramps, não se comporta legal nos graves, e a Corzus nunca ouvi.....
A caixa com 93l é muito grande, a resposta é plana, mas pra quem quer SPL também fica a desejar no rendimento. Fiz com 80L, desceu legal e ficou um grave firme. O 10" eu faço com 33l, mas como foi dito, sedan com sub de 10" não faz milagre!
Não acredito que entre o sd400.1 e o sd600.1 não mude muita coisa não.. ao contrario.. esse sd400.1 ouvi dizer q na real da 299wrms.. ja o sd600.1 da perto dos 600wrms.. e a diferença do sd600.1 e pro sd700.1 é uns R$100.. Agora estou entre o sd600.1 e o dad 700..
Hoje recebi o Questo 10DVC4. A caixa chegou perfeita, sem marcas do transporte, lacre ok, porém o sub veio sem estar acondicionado em saco plástico, sem adesivo da Questo e o manual com uma impressão torta e um pouco borrada na página de apresentação do produto. A segunda página, em que constam os parâmetros TS, estava ok.
Fica aí uma crítica construtiva!!!
Quanto ao Sub, posso dizer que:
É extramente bem acabado.
Calota muito bonita e rígida, com o simbolo Questo cromado levemente escovado.
Cone de celulose com a parte de traseira não prensada (rugosa) o que alia resistência e leveza.
Borda muito flexível, costurada ao cone (2 costuras), com a inscrição "Questo Audio".
Aranha de um tecido com trama bem grossa, no entanto muito flexível.
Terminais de ótima qualidade, com uma pressão excelente.
Cordoalha bem grossa e flexível em traça de cobre nu com utilização de solda livre de chumbo (Lead-Free), conforme consta no caixa do produto, ou seja, ecologicamente correto e que de quebra melhora consideravelmente a condutibilidade do corrente elétrica, tendo em vista que o chumbo é um péssimo condutor (na solda comum o percentual é 60% de estanho e 40% de chumbo).
Acabamento entre a cordoalha e o terminal feito com termo-retrátil.
Toda a parte de colagem das partes muito bem feitas, sem excesso (ou falta), conferindo ao produto um acabamento extremamente "clean".
Conjunto magnético bem generoso com 2 ferrites, muito bem centralizados e peças em aço muito bem usinadas. 3 furos, sendo um de 20mm (2 cm) e 2 de 7mm (aproximandamente) responsáveis pela refrigeração da bobina. Altura 5,5 cm por 15,5 cm
Características que mostram que SUB tem pedigree.
"Que se iniciem os jogos", hehehe!!!
[ ]'s
Wilkson.
Ótima pedida chará.
Já instalei essa linha de amplificadores da JBL e gostei do resultado, só não espere que faça milagres na potencia, mas na qualidade sonora pode confiar.
Ótima pedida chará.
E em relação ao sd700.1 e o dad700? Entre os três qual considera melhor custo x beneficio? Hoje tenho um sd400.1 nano e não estou muito satisfeito cm a qualidade x potencia..
Alguém tem mais alguma informação do JBL GTO7001.1, que o colega citou acima? Estou pesquisando um amplificador para o grave, para repor um RF 300s que me foi furtado, será que a qualidade ficaria devendo tanto em relação ao RF? Dependendo, talvez seja melhor que pegar um RF usado...
Editado por Lordemy
procure outro RF..
esse amp até que eh bom.. mas não é essa coca toda que muitos aqui dizem não..
To com uma duvida em relação a um Modulo da JBL GTO7001.. devo comprar ele pra semana..
Vi q ele pede fiação recomendada de 21mm, mas ja tenho uma fiação de 16mm, melhor trocar ne? Tenho também um sd250,2 pro stereo. Deixo o cabo de 16mm da bateria ligado nele ou uso o de 21mm e divido ele pro sd250.2? o JBL pede um fusivel de 75A mas tenho um disjuntos tipo residencial na bateria.. nao lembre se sao 60A ou 70A.. preciso mudar? E quanto a bateria? Fonte? tenho uma original Moura de 45A, pretendo usar o som na maioria das vezes com o carro ligado..
Pessoal, to com uma dúvida.
To querendo um sub de menor potência para facilitar a amplificação.
Vale a pena montar o Questo de 8" em uma LT para o carro?
Ou então um de 10" em uma band pass 4ª ordem?
Pensei também em fazer uma band pass com meu atual. Quais seriam os ganhos dessa caixa em relação a dutada?
abraços
abraços
Com relação a LT, tenho essa mesma duvida.
Inclusive estou esperando a resposta da Questo quanto ao melhor tamanho para um LT um de 10" e 350w.
eu projetei a LT para o de 12". Mas para o carro ficou inviável. Ia ficar muito pesada.
Para um de 10" eu tenho muita curiosidade também
Na minha opinião, não vale a pena uma LT, pois ela ficará muito grande.
Se você construi-la pegando como base 40Hz, a caixa terá que possuir uma linha maior que 2m... Isso geralmente não é muito viável para projetos automotivos.
Se o veículo for Sedan, utilize o 10" em Band Pass (citado no manual), direcionando o duto para o interior da cabine por meio de uma abertura no "tampão".
10", pegando como base 30Hz, você terá que possuir uma linha com comprimento de quase 3m!
Meu carro é uma Gran Sportage. O porta-malas tem mais de 500l facil. Por isso a construção de uma LT. Sonoramente deve ficar muito bom aguele grave dentro do carro.
Visitante
