Rafa Faria
Troquei os SDS 815 por SDS 2.7 18"
ai gnt, achu que fiz cagada =/
meu antigo set era:
Taramps TA2.7kW ~ 2 Eros 815 SDS
Taramps TA1000 ~ 2 Eros 312 LC
Taramps T400x4 ~ 4 Cornt. Selenium 202Ti
resolvi mudar, vendi tudo e comprei:
Taramps T5.0kW ~ E-18 2.7K SDS
Power One ~ 4 Selenium 202Ti (e o medio eu nao decidi ainda, mas nada muito forte)
(optei pelos falantes de 18" dessa vez, por um grave mais "encorpado"
deixei os tradicionais SDS 800 para obter mais SPL)
o problema é o seguinte... peguei as medidas disponiveis na caçamba da minha Saveiro e liguei na EROS para projetar a caixa, o cara simplismente me falou que nao dá, que vai fica ruim, pq a profundidade minima tem que ser de 45cm e na saveiro (G4) das costas da cabine ate a ondulaçao do overlap o espaço é de 40cm
ele falou que o programa nao aceita colocar 40 cm
oq eu faço? outro modelo de caixa? manifold? ??? ??? ???
OQUE EU FAÇO? FFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUU :banghead
Cara... tu não precisa fazer a caixa só até o "overlap"... pode fazer uma reduzida ali e estender além dele! Ficaria mais larga na frente e estreita no fundo!
E se vc tiver boa noção de física, calcula o volume facin!
o espaço entre as duas laterais é de 1 metro e 32
até os primeiros 40 cm
depois vai "ondulando" ai o espaço fica tao limitado que nao cabe nem os 2 falantes... fora os dutos... depois acaba a ondulaçao e tem mais 40 cm por 1 metro e 32
BlOom, vc quis dizer ao contrario?
"Ficaria mais larga na frente e estreita no fundo"
nao intendi!
Editado por Rafa Faria
nao intendi!
rsrsrs...
vem pra Astorga que eu faço a caixa pra voce. :mac1
cara eu fiz uma caixa com 135L pra 2 Oversound Sub800 uma saveiro G3, é só pensar um pouquinho.
ai Dr. baum? olha só, pertinho daqui emm! kkkkk'
kra to apavorado aqui, paguei 1700 no par desses 2.7 hehe
como vc consegui tirar essa litragem, vc tem as medidas dessa caixa ai?
fala ae se nao eu nao vo durmi essa noite! kpasksapkpsa :rever1:
a caixa ideal segundo o kra da EROS (por falante)
44.4 de largura
60 de altura
45 de profundidade
sint. 52hz
oque vc me diz?
Cara, essa semana eu medi uma saveiro G4 q estou projetando a caixa para 4 oversound insano de 15 400rms, e a altura disponivel se nao me engano era 48cm, do "xao" da carroceria ate a loninha dá 50cm.. sera q o modelo da loninha pode interferir?
Olá Rafa
Se vc quer aquele gravão, vc tem que ter no mínimo 120L por câmara.
A não ser que vc goste só de pancadão.
Eu estou montando um som com 2 wofers iguais aos seus em um crossfox.
O cara da Eros me recomendou pelomenos 120L pra dar aquele grave e subgrave.
Olá Rafa
Vai retirar os bancos do Cross né?
Não vai precisar não, o bando tem regulagem, e desliza para frente.
Dai só é fazer um caixa que fique da altura do tampão que da 122L para cada camara.
As medidas: 61 altura, 92 comprimento, 33 profundidade parte de cima do caixa e 63 de profundidade parte de baixo do caixa.
Amigo veja o que respondi para um user em outro tópico:
Amigo, tenho feito ultimamente uma caixa para "encaixar" na saveiro e tenho gostado. Ele tem o formato parecido com algumas caixas de PA que vc ja deve ter visto por ai (p ficar mais facil p vc entender); onde a frente possui maior tamanho que a parte de traz. As medidas seriam assim (medidas externas):
frente: 111cm
trazeira: 87cm
altura: 47cm
profundidade: 58cm
Isso vai dar um volume bruto de 110,4L por camara. Logicamente que eh uma caixa para caber onde vc pretende coloca-la (proxima a tampa trazeira e entre as caixas de rodas) e embaixo da lona. Mas esse formato (com essas medidas) permite que a caixa ainda fique uns 15cm de distancia da tampa trazeira n~ao ocorrendo a obstrucao dos dutos e falantes. Se tiver a intencao de aumnentar o vol, basta aumentar a medida da parte de traz da caixa, mas consequentemente, vc ira aproxima-la da tampa trazeira e diminuir esse espaco livre. Essa caixa de roda da saveiro eh osso rs.
Ta de bandeja p vc, eh so fazer. essa eh testada e rende bem :legal: .
Não dah pra vc fazer desse jeito não?
o fo** é que esse modelo nao tem lugar para os dutos que sao de 6cm por 24cm
em cima ow embaixo do falante nao da, pois o falante de 18" tem 46cm ea caçamba da no max 48cm
ow o inicio dos dutos ficam uma ponta na frente da outra, pois fica em diagonal... teria problema?
Olá Rafa
Isso msm, mas ja tive muito problema com centragem dos woofers da eros, rasguei a centragem de 2 815SDS... vendi... comprei 2 novos... e veio a rasgar dinovo :unsure:
tinha uma caixa com a sintonia em 46 ow 48 hz (nao me lembro exatamento)
portanto agora vou procurar um grave mais firma, sint. na faixa de uns 52 a 54.. por ae! :legal:
muito bom, mas a profundidade continua alta (com 58cm) sendo q no max é 40cm
na verdade eu queria colocar debaixo da janelinha trazeira, nao proximo a tampa! :S
ai NandoDH me deu uma boa dica para o projeto, (um retangulo aproveitando todo espaço no fundo eo restante outro retangulo bem menor entre as rodas apenas suprindo oq faltar)
NandoDH, posta as fotos que vc falou que tem no seu Orkut, eu esqueci a senha do meu, nao consigo entrar... ai a galera aki do topico ja da uma olhada como ficou! :rolleyes:
