MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
ja leu o manual dele???
acredito que no manual esta dizendo o defeito quando pisca 3 vezes o led!!!
sim, eu vi q era bateria porem já já fiz o teste e inclusive está com outro modulo no lugar e está funcionando diboa...ou seja alimentação não é o problema
então entre em contato com uma assistência técnica ou com o pessoal da sd, pq deve estar com defeito o seu aparelho!!!!
pois é tentei entrar em contato por e-mail mais não respondem...
Pessoal, esse sd400.4 toca legal um kit de 55w cada lado na dianteira + 2 coaxiais 50w cada lado na traseira, tudo a 4 ohms?
No manual do amp informam 70w por canal a 4 ohms, é o suficiente?
Já vi recomendarem pelo menos o dobro de potência no amp em relação aos falantes, no caso 70w por canal a 4 ohms a sobra de mais ou menos 20w está boa?
Alonsin, o pessoal da assistência responde diariamente os e-mails, enviou para qual endereço por favor ?
enviei para assistencia@soundigital.com.br e suporte@soundigital.com.br mais nenhum dos 2 me retornaram... =/
Boa tarde Alonsin.
Eu sou responsável pelo email assistencia@soundigital.com.br , você pode me dizer qual dia que foi passado o seu email?
Pois eu procurei em minha caixa de entrada e não localizamos nem um email contendo Alonsin e nem Alonso Freitas Leite.
Fico no seu aguardo.
Abraço.
Josias Bauer.
70w é mais que sulficiente!!!
Boa tarde Alonsin.
Abraço.
Josias Bauer.
ontem no final da tarde, vou enviar do meu e-mail particular pois enviei com o da empresa e geralmente cai como spam.
Boa tarde.
Blz, agora sim, recebemos o seu email.
Abraço.
Tô querendo instalar um sd400.4 dentro do porta luvas ou embaixo do painel.
É recomendado?
Como fica a questão do aquecimento e do ruído do cooler?
primeiro diga qual carro voce quer fazer tal feito, segundo o que ele vai tocar. terceiro vai colocar bateria auxiliar.
obs se dentro do seu porta luva não for abafado e tiver boa ventilação não vejo problema algum.
Joaosdx vai num peugeot 207, tocando 1 kit NAR 650-CS2 + 1 par de Coaxiais NAR 525 CX-1 com uma HU Sony CDX-GT567UX, não gostaria de colocar bateria auxiliar, será preciso?
Ficará sem sub porém com possibilidade pro futuro.
Se nao for boa ideia dentro porta luvas pela questão da ventilação acredito que pela dimensão desse módulo não seria problema embaixo do painel certo?
Editado por Macsandro
O problema maior de vc instalar no painel é que provavelmente o barulho do cooler vai te incomodar. E caso use somente o sd400.4 n há necessidade alguma de por outra bateria.
Pessoal, uma dúvida, o "estalador" do som do meu carro cometeu 3 erros grotescos:
1 - Passar alimentação do mesmo lado dos RCAs.
2 - Alegar que o cabo de 16mM pompeia era muito grosso (que de fato tem 10mm só, e sim, é grosso) para passar por algumas partes de meu Novo Focus e utilizar um de 6mm (em alguns trechos! como caixa do motor para dentro do carro).
3 - Usar um fusível de 30A somente.
O amp está instalado abaixo do banco do carona.
Tenho um CS60d nas portas e um Black Panther 8' numa selada de 22 litros atrás.
Tenho os seguintes problemas.
1 - FM não pega. (Ok, isso é conhecido dos digitais)
2 - Som está meio baixo... led de clipping começa a acender com volume muito não muito alto (esperava mais dos 100W por canal do SD400.4D)
Pergunta:
O fato dele estar com cabos de 6mm ou o fusível de 30A pode interferir no tanto de energia que o aparelho está recebendo? (ao meu entender, ou eu sentiria cheiro de fogo nos cabos... ou o fusível de 30A deveria arrebentar, já que o amp precisa de um de 40A)
O que deveria começar a arrumar primeiro? :)
abraços!
Editado por RafaelWall
Rafael, por favor, passe e-mail para suporte@soundigital.com.br que o pessoal vai te ajudar no que for preciso. Se preferir pode ligar no (51)-3042-9001 e falar com o Robson ou Josias.
Muito obrigado! Pessoal do forum, depois conto quais eram os problema e a solução que foi adotada!
Nota a todos: O Modulo do meu carro está abaixo do banco de passageiro. o ruído do cooler não é alto não. :)
Também enfrento problemas com minha sd400.4, já encaminhei email para a assistencia, no meu caso quando ligo o cabo de alimentação abre o fusível sendo que toda a fiação foi revisada e outros módulos funcionam normal,
MInha sd 400.4 também apresentou problema sendo usada somente para tocar 2 kits componentes da bravox, ou seja muito inferior a potência elencada pelo fornecedor.. Já mandei e-mail para eles e estou aguardando resposta mas de ante mão, coloquei o módulo do meu cunhado uma taramps t400x4 e ela tocou a mesma coisa sendo que não cortou, não clipou nenhuma vez sequer...
