MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Muito obrigado a todos!
Irei comprar o SD400.4 e futuramente troco os falantes das portas por Kit 2 vias 6".
mizo, irei regular sim, caso tenha alguma dúvida na hora da regulagem, corro aqui e peço socorro!
Estou optando pelo SD para os falantes de porta pois pretendo montar trio futuramente e quero deixar um som bem legal pra quando eu não for abrir o PM, desligo o disjuntor dos modulos do trio!
Mais uma vez, muito obrigado.
Alguém sabe se a .4 e a .1 estão redendo pelo menos algo próximo de 400 rms tocando com 13V pra cima?
pelos testes nao!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Consigo colocar 1 D200 + 1 ST200 + 1 kit 2 vias no sd400.4d, certo? Que kit ficaria redondo com a potencia?
Edit: sub vou colocar num 400.1d (já comprados)
Editado por Samuel S.
Pessoal alguém pode dar uma ajuda.
Meu som amanheceu mudo hoje. O SD400 4D está piscando 3x, o que indica tensão baixa, de acordo com o manual.
Porém a instalação está ok, estava funcionando tudo corretamente e a minha bateria é nova, não tem 1 mês.
Alguma dica?
Pergunta pro Ernany..
foi ele que fez o teste que sumiu ne?
depois ele tmb sumiu!! ahhahahahahhaha
e isso???
e isso???
isso mesmo..
agora reapareceu vendendo amplificadores da Spark..
Tem 20 testes por aí com os produtos dando mais potencia que o especificado, aí aparece um teste onde não deu e pronto, todos os produtos da marca não chegam na potencia informada, inclusive os que ainda nem foram lançados. Testes fora das especificações da fabrica como baterias defeituosas, resistências fora do padrão, equipamentos de medição sem aferição, etc, não são confiáveis. As condições de testes para os produtos são claras, se elas não puderem ser reproduzidas, o teste é inválido.
mas foi ele que testou o 250 de vcs e deu mais que o valor prometido!!! ate comparou com amps tops de sq e hi fi (coisa que nao concordo tal comparacao pois eu tmb testei, e a qualidade passa longe de um modulo top, porem o valor tmb!!! hahahha)
onde que acabou a "amizade" ou a confiabilidade???
isso mesmo..
essa nao sabia!!!! mais que o teste sumiu ele sumiu!!! como eu nao sei! imagino uma unica maneira!! mas nao posso provar!!! ahahhahhha
Bom... a spark não tem linha abaixo de 1000w... aliás.. ainda nem foi lançado oficialmente os amps da SPARK.. que no momento só tem na versão de 1500w... e pelo que eu me lembro o SD1500 se saiu muito bem no teste... então não sei qual a relação entre o SD400.4 testado e a SPARK 1500.1D.
Você está querendo dizer que por conta do SD400.4 não ter se saído bem, vai ajudar nas vendas do SPARK 1500? Olha... se essa fosse a intenção, você não acha que o SD1500.1 é quem deveria ser o alvo?
vc como sempre falando asneiras e tentando mudar o rumo das coisas por aqui...
isso foi pra mim?
isso foi pra mim?
eu nao to entendendo mais nada!!!
num foi ele que testou os SD 250 tmb????
ele o colocou em um patamar de quase supra sumo dos modulos na terra!!!!!!!
e agora isso?
nao estou mais entendendo!!!
uma pergunta.
qual foi o real motivo de vc ter tirado o teste do 400 do forum????
pois isso gerou muitas especulações!
Pessoal, se um amp da marca deu resultado ruim não quer dizer que todos da marca não dão a potência (já até falei isso). A SD1500 mesmo deu mais de 2.000w RMS no teste que fiz.
