MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Agora até me animei a pegar um usadinho pra empurrar meu questo.
Estou vendendo meus SD400.4D e o SD250.2D...
Precisa trocar os coolers, restante, está beleza...
Se tiver interesse, manda MP!
Pra mim tem que ser o SD400.1 1ohm, é pra tocar sub ,nem rola.
Valew!!
no teste ali do video deu 578.38rms..
nos testes do ernany
tinha dado proximo aos 370 rms
ou foi a stetsom nao me recordo
mas sei que nao passa dos 379
isso a 14,4V
Tem as potencias aqui no forum que deu aquela vez que apagaram o topico
que a a stesom 400 deu mais potencia que a sd...
ps: ja to vendo meu post vai ser apagado pela ''moderação'' :vts :vts :vts
Vou tentar acha as potencias que foram dadas aquela vez nos testes :legal:
Edit: achei 365 a 14,4v
Editado por AllanMF
nos testes do Ernany, se não me falha a memória, deu 299rms no SD400.1 e 380rms totais no 400.4, ambos a 14.4v.
o Ernany na epoca testou a versão antiga.. com outra placa.. esse teste foi na versão nova..
agora.. se o 400.1 do Ernany realmente estiver dando 299rms no dobro de impedancia.. ai seria um bom valor alcançado por ele..
e o mal valor seria apenas do 400.4..
a então ta mentindo só 200 RMS nem é muito :vts
No teste ali se saiu bem não sei qual o motivo
mas no do ernany todos ficaram abaixo da potencia....
Sem exceção....
Sem exceção....
mentindo em 200rms?
cara.. acho que não cabe nem a mim nem a você colocar em prova os testes.. nem de um, nem de outro..
ai vai da pessoa em qual ele quer acreditar.. simples assim..
mentindo em 200rms?
na pratica :legal:
Acredito eu que as antigas eram melhores (lata)
Os testes feitos pelo Lucas e pelo Ernany, os quais conheco pessoalmnte.
- SD 250.2 : 280wrms
- SD 400.1: 299wrms
- SD 400.4: 365wrms
- SD 700: 720wrms
ai mlk, tudo medido em 14,4
Por mais que eu confie e admire o Carlos como profissional, em teste de fábrica nao acredito.
- SD 400.1: 299wrms
- SD 400.4: 365wrms
- SD 700: 720wrms
Então como é mesmo...
a sd 400.1 em 14,4 diz ter 500
como tem apenas 300 ?
opa é 299 rsrs
A 400.4 se saiu melhorzinha mas longe doq era pra dar (+135W)
Ps: Só ressaltando que o pessoal que fez o teste juliano, dos amplificadores acima
tem alto conhecimento...- Fora que o ernany trabalha com a sd em goiania e região...
Então garanto que nenhuma falha no teste pode ter acontecido... (Margem de erro muito pequena...)
Como falei a sd400 tem quase a mesma coisa da 250 coisa de 19 Rms quase a mais no qual seria QUASE
que imperceptível na pratica...
Editado por AllanMF
Eu não faria isso rsrs
Já ouvi relatos aqui do forum
inclusive te passo o topico se quizer
que foi trocado 1600 pela sd400 e perdeu força
Não querendo defender nenhuma marca
até poque ja tive uma sd400 e uma 250...
ambas tocavam muito bem com consumo la embaixo
Só não concordo de a fabrica anunciar 500 rms sendo que tem ''299'' ...
Editado por AllanMF
Garante mesmo ? nenhum equipamento com problema, falha de conecção com bateria, uso de carga errada ou qualquer outra coisa poderia ter acontecido nesse teste ? Fora que como o Carlos falou, pode ter uma problema naquela peça, naquele lote, impedancia errada na etiqueta, etc.
Toda a estrutura do SD400.1D é no minimo o dobro da do SD250.2D, qual a logica de gastar em dobro em um amplificador para ter a mesma potencia de outro ?
Mesmo sabendo de tudo isso tu continua afirmando que o SD250.2D tem a mesma potencia que o SD400.1D, na boa mesmo, não sei o que tu ganha postando a mesma coisa em todos os topicos que tenha SD envolvido.
Editado por julianflor
Mesmo sabendo de tudo isso tu continua afirmando que o SD250.2D tem a mesma potencia que o SD400.1D, sinceramente não sei o que tu ganha postando a mesma coisa em todos os topicos que tenha SD envolvido.
Bom ai o problema é da fabrica
se o problema foi no lote a empresa tem que se responsabilizar com isso...
A serio mesmo que tu acha que teria problema de conexão com bateria ?
o Multimetro tava marcando os 14,4v na entrada Juliano
Oque tem a ver etiqueta com potencia ou voce ta dizendo que foi colocado adesivo errado nos amplificadores
fazendo a sd250 virar 400 ? :o
Não ganho nada e porque ganharia ?
Só não concordo com esse rotulo ai de 500 Rms que na verdade é 299 na pratica com 14,4 na bunda do Sd
Acredito que foi removido os videos do youtube pesquisei e não achei nada..
No mais é isso
cara.. interpretação de texto zero ein?
ele quis dizer um amp original 1ohm ter saido com etiqueta 2ohms.. e sendo feito o teste no dobro de impedância..
Aham
Erro gravissimo da empresa
Duvido isso
até porque o sd400.4 deu 365
66W a mais que o 400.1 no dobro da impendancia
O mais legal é que foi apagado até os videos dos testes e o topico dos testes kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Porque será
Mas pra fazer na pratica pega um buster 3600gl
que diz ter 400w
e bota do lado de 1 sd400.1 tocar mesma frequencia e mede a potencia....
Comparação justa já que o 3600gl tem 400W por canal....
Sem comparação né ?
ps: ja botei tocar 1 do lado do outro e a diferença de potencia é monstra
Editado por AllanMF
carvalho, vcs ainda tão nessa de toca mais ou menos.
se dá 300 ou 500w pouco me importa, eu sempre lasco +3db (pelos menos, as vezes 6) e fo**-se, sempre vai ter potencia sobrando.
se o sd400 fica fraco, compra o 700 po***.
se acha caro pra 300, ou achando q não da os 500, compra outro modelo, ou outra marca.
mas para com esse mimimi, já ta enchendo.
meus ovo
não fique brava
Tem muita coisa que pode dar errado num teste de potencia, não é algo assim tão fácil de se fazer.
Allan sobre o cabo, mesmo tendo 14,4V se tiver uma resistencia de contato alta com a corrente fluindo tensão vai cair bastante.
Exatamente
