MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Sera que funciona com o Sd400.1 .......http://www.somsc.com.br/produto.detalhe.asp?IntProduto=2630&voltar=busca.asp?VarCategoria=
sera que esse modulo e mais forte que o explosound xm 3500? no manual diz 2 canal brigde de 350 rms. Para tocar dois woofer 4ohms e melhor o sd400.4 ou sd400.1?
da nada, mando o bbusta pra garantia.
:vts
:vts
:( ah é, não tem.
haaa é ab facil de concertar..vou deixar ele so pro sub..E o sd pro kit 2 vias..
pow como ja disse antes..quando peguei o sd ele pegava ruido ate da m8nha cabeça..se pensava ele pegava o ruído das engrenagens do meu cérebro..dei uma geral no som todo..toda fiação..resultados...ou eu parei de fazer barulho ou o bixin melhorou 98%
karai queimou a fonte do bbuster..mas ja mandei concertar ja vou vender..mas to na dúvida do módulo mono que pego..até uns 350,00 conto..
é so pra um sub 4+4 400rms..acho que o 400.1d fica legal e tah baratin..
Boa tarde, Pessoal!
Eu tenho um kit 2 vias da Selenium com 60RMS, um par de falante triaxial da Selenium tambem com 60 RMS e um Sub da Pionner de 200RMS a 4OHMS, gostaria de saber se eu consigo tocar tudo isso com esse SD400.4.
Obrigado!
Boa tarde, Pessoal!
Obrigado!
sim, consegue
usa canal 1 e 2 pro kit2 vias e triaxial, e faz uma bridge com canal 3 e 4 e liga o sub. :legal:
Bom dia pessoal.
Tenho a seguinte configuração, um roadstar 840 (roxinho) toca um caixa com 1 street bass 15 + ST + Cornet + um par 6 selenium.
No ML tem esse sd400.4 por R$ 240,00 , e um amigo quer comprar esse meu modulo por R$ 200,00.
SD 400.4 > Roadstar 840w ??????
Vende o roadstar pra ele e compra dois sd 250.2, um pro sub outro pro stereo. Compensa bem mais.
Minha Contribuição:
Clio Hatch 4p 1.0 16V
Bateria de 2º linha de 45A (marca tabajara)
Pionner DEH-P3950MP 4 RCA
Módulos comprados:
SD250.2D - Empurrando um subwoofer Bravox Bravo 12" 350WRMS 4 Ohms
SD400.4D - Empurrando um Kit 2 vias Bravox CS50B 5" 130 WRMS 4 Ohms + 1 par de Coaxiais Bravox CX50 5" 120 WRMS 4 Ohms
Desafio: Ao ligar o aparelho de som, não saiu som nos altofalantes, somente o subwoofer estava funcionando (SD250.2D). A luz azul do módulo SD400.4D ficava piscando tres vezes, indicando tensão na bateria baixa. A instalação foi toda revista não encontrando nenhuma anormalidade, pois o SD250.2D estava funcionando perfeitamente. Resumindo o modulo foi trocado por outro, ai sim começou a sair o som no autofalantes para minha felicidade.
Contra: Percebemos que os fusiveis dos modulos são soldados na placa, para um instalador com experiencia isso não e problema, abre o modulo solda e fecha, mais ja era a garantia ou manda para a assitência gastando tempo e dinheiro por causa de um fusivel.
Resultado: Estou muito satisfeito com a qualidade do som (interno), impressionado o quanto esses modulos não judiam da bateria do carro, uma bateria de 45A ( lógicamente estarei trocando para uma de 60A) e como são pequenos.
Editado por DHoff
galera,tudo bem? queria uma ajuda, quero montar um som novo e queria saber esse modulo ai sd400.4 toca 2 street de 12 de boa, com qualidade de graves e tal? que dai eu iria colocar ele pra tocar os 2 street e mais um sd400.1 pras cornetas e super ! obg :]
Editado por pedroonRS
Eu deixaria ele somente para tocar o stereo, colocaria um Sd 700 ou SD1000 pros subs, acho mais vantajoso. Abcs
Aproveitando galera....
Cansei dos meus SD´s [o_]:pirou:
Sei lá, to achando meu som ruim... ainda vou mexer nele, mas tenho o seguinte set:
2 CS60D nas portas dianteiras sem tratamento
2 CX60D no tampão traseiro
Carro: Voyage
SUB: Pioneer TSW309 @ 4ohms
1 SD400.4D empurrando os 2 kits + 2 coaxiais
1 SD250.2D empurrando o sub... (sei que o ampli eh fraco para o sub e tudo mais)
Estava pensando em pegar um Audiophonic Club 5.1 que tenho aqui e fazer alguns testes... lembrando que tenho um PIoneer 6380BT como HU...
E aí, você acham que ficará melhor com o Audiphonic ou deixo nos SD´s mesmo???
[^]hand26:vts
sim, consegue
E se eu usasse 2 SD250.2D, um para o kit e os triaxiais e um outro só para o Sub, será que daria certo? Vcs recomendariam?
Obrigado mais uma vez!
sim, assim fica melhor ainda, tem mais potência, e nao precisa nem preocupar com consumo, esses modulos consomem pouco. :)
só q o 250.2 não tem cross, então vai depender do player ou de um passivo.
Pessoal, Me ajudem
Tenho um SD 400.4 o barulho do cooler está insuportável quando estou com o som em volume baixo fico escutando o cooler.
Como faço para resolver isso? Tem como trocar o cooler por algum que seja mais silencioso?
Vocês poderiam me passar tipo marca, modelo?
Pessoal, Me ajudem
Tem um tutorial no youtube de como eliminar o ruído do SD250.2 que também serve pro SD400.4D creio eu !
Não gasta nada e funfa, maaas, perde a garantia do amplificador, ele pode esquentar mais talvez, então fica por conta de risco de cada como mesmo diz o Guto no vídeo:
Bom dia pessoal.
a não ser que vc seja um SD lover, fique com sua 840, grave mais profundo e muito mais gostoso, característico de um AB.
Pessoal, Me ajudem
parece que isso é comum, não sei se é um defeito mas já foi relatado por muitas pessoas em vários foruns
Carro: Voyage
[^]hand26:vts
Testa e diz pra gente, garanto que vc não vai ficar com o mesmo set.
Não é defeito, é normal, quanto menor o cooler mais barulhento ele é, ainda mais de 24v, mas o barulho nem é tão alto assim, ao aumentar um pouco o volume já abafa o ruído cooler !
Olha que no meu som, são 4 coolers ligados (1 do SD250.2D e outros 3 das fontes), e não me incomoda nem um pouco (é frescura de alguns).
Concordo que algumas pessoas são mais exigentes com o barulho, tenho um amigo que qualquer barulhinho diferente ele já fica doido,
mas muita gente reclamou do ruido do cooler, ainda mais com som em baixo volume
Bota o SD embaixo do painel pra ver (tenho 2), tive que reduzir a tensão do cooler senão era horrível em volume baixo.
Na mala praticamente não incomoda.
[]'s
Pessoal sou novo como usuario no forum, mas venho acompanhando os posts em gerais a mais de um mês, e no fim vi gente falando bem dos SD250x2 eSD400x1 e falando mal, dizendo que toca tal coisa e dizendo que não toca. Ja decidi e mudei de ideia varias vezes sobre meu som, tenho uma unidade Pionner 5450 Mixtrax e um kit 2 vidasJBL GTO608c de 75W cada lado, (junto dos twiters chega a 210 W rms).e to querendo comprar um subwooferPioner 309.
Pensei em pegar um SD250x2 pra tocar o kit e um SD400x1 para tocar o sub (Pegaria o bobina duplas de 4 ohns para casar com o sd de2 ohns). Tenho um ford ka modelo novo que tem uma bateria de 48 amps no cofre, e tenho uma auxiliar de 90amps. Ser que vai ficar bom? Não quero um som muito grande, só preciso decidir esses amp,e é claro sem gasta muito.
Espero que possam me ajudar.
