MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
ta no manual do sd400.4
4 piscada de luz do power... problema... baixa impedância na saida ou curto circuito...
revisa tuas ligações aew.
Não tem mais o que revisar não amigão,
não tem nada de mais é positivo no positivo negativo no negativo e antena elétrica na antena elétrica, e nenhum alto-falante, drivers, tweets ou que seja ligado, desconectei tudo. e continua do mesmo geito,
é defeito mesmo!!
Carlo me manda o endereço para eu enviar o modulo??
Aguardo!!
Att. Fagner Rubens!
Bom Dia
O Endereço é:
Rua Jorge Amado , 657 , bairro Santa Cruz
Gravataí - RS
Cep 94155-030
Encaminhe aos cuidados da assistência técnica, com uma pequena carta explicando brevemente o defeito, assim como seus dados pessoais caso haja necessidade de entrarmos em contato com você.O Amplificador retornará com frete pago por nós na modalidade PAC.
Sobre o SD4000.1D, para a troca de impedancia o valor é de 100 Reais, que é referente as peças trocadas e a mão de obra, já que o amplificador tem que ser desmontado e ter seus transformadores trocados , e por se tratar de troca de impedancia do modulo não se caracteriza um procedimento em garantia.
se quiseres efetuar a troca pode mandar junto o amplificador, especificando a troca de impedancia ok?
qualquer duvida estou a disposição também pelo carlos@soundigital.com.br
Bom Dia
O Endereço é:
Gravataí - RS
Cep 94155-030
Não conseguir achar a nota fiscal do sd 400.4d, posso enviar sem nota mesmo??
aguardo!
Pro pessoal de sampa,
Na santa efigênia, achei SD400.4 hoje por 270$ ! achei também SD250.2 que conseguia fazer por 150$, muita coisa boa ta tendo lá, mais barato que na net !
Quanto tava cada paine ?
Será que o sd400.4
eu consigo ligar um kit 2 vias + um par de coaxial ( ambos 45w rms 4ohm) + um sub 10 300w rms 4ohm.
SD400.4 a R$ 270,00? "ai sim"!!! [¨]
Será que o sd400.4
teoricamente o sub nao vai tocar tudo que pode.. mas ja vai fazer um barulho bem bacana..
Pioneer aqui é caro pra kct, o mais barato achei por 220, só tem 240~250~260 !
Melhor pegar Bomber Upgrade 12" que você acha por 170$ !
Será que o sd400.4
Eu vou comprar ! O SD250.2 semana que vem, e depois SD400.4 ! Eu perguntei o preço a moça disse 280 mas da pra fazer por 270 ! Pena que no cartão é mais caro !
Vai mete toca oq ?
caros amigos, semana passada comprei um Sd 400.4 smd e coloquei a tocar 1 kit 2 vias bravox 50b 4ohms 1 par coaxiais bravox 4ohms e 1 sub bravox premium de 220 rms a 4 ohms, chegando em um volume mediano para alto o aparelho clipa e desarma, o que poderá ser? já foram checados a instalação, será que pode ser a ligação? o kit está ligado em um canal os coaxiais em outro e o sub em bridge... um grande abraço e antecipo agradecimentos...
meio off aqui
alguem conhece esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239765129-conversor-soundigital-12v-24v-converter-_JM
eu até entendi a função dele, mas aquela segunda foto, onde aparece o conector, tem desenho de falantes e a indicação 2 ohms.
foi usada uma carcaça de amp pra montar e por isso o desenho?
meio off aqui
alguem conhece esse: http://produto.merca...v-converter-_JM
eu tive um desses..
é isso mesmo.. eh um conversor 12-24v na carcaça do sd400 antigo.
vc pode ativar ele no pos chave e carregar baterias 24v com o carro ligado.. simples assim =)
eu tive um desses..
intindi.
sabe qual a capacidade de carga dele?
achei um outro anuncio q fala em 400w.
isso deve dar uns +/- 15ah em 24V certo.
O que ocasiona ruido tão facil nesses nanicos? já tive muitos amplificadores inclusive alguns sd's pois gosto da marca e o primeiro que tive problema com ruido foi o sd250 e não sou sou o unico que reclama disso, tem muita gente, pra mim esses nanicos a unica falha é isso da ruido muito facil se resolverem isso fica perfeito.
intindi.
acredito que por volta disso.. sendo que ele utiliza de fusivel de 20amp..
acredito que 90% ou mais dos problemas de ruido nao seja ocasionado pelo amp e sim pelo sistema..
no meu caso.. por exemplo.. no carro da minha esposa..
o Rockford Fosgate 400a4 tirava muito ruido.. achei que o problema era o amp..
troquei por um MBQuart 4.50 e acabou o ruido.. explicação? nenhuma..
coloquei o fosgate no meu carro.. e cade o ruido? sumiu..
vai entender..
Olá amigos, estive observando o tópico e pensei se vcs poderiam me ajudar:
Possuo os seguintes equipamentos no meu set: 1 aparelho Dvd 1 Din pioneer AVH-P5250BT, 1 Kit 2 vias Bravox CS60B de 130 rms 4 ohms, 1 par de coaxiais bravox 80rms 4 ohms e 1 Sub Bravox premium 220 rms bobina simples de 4 ohms, sendo que a ligação do kit 2 vias está no canal 1 , os coaxiais no canal 2 e o sub em Bridge nos canais 3 e 4, e adquiri o Sd 400.4 para tocar o set, mas o aparelho vêm apresentando algumas peculiaridades, tais como o "poc" relatado no forum e o desarme do modulo quando se aumenta o volume, segundo o manual o desarme é por curto circuito ou impedância baixa na saída, já que quando desarma o led pisca 4 vezes, mas já foi verificado por mim e pelo instalador toda instalação e não há nada errado...
Será que há algo a ser feito para solucinar este problema ou será um defeito do aparelho?
Abraços...
Abraços...
eu tive um problema parecido..
tire os coaxiais do amp.. coloquei o kit 2 vias nos canais 1 e 2..
ligue os coaxiais na saida rear do aparelho.. no caso, sem amplificação.. e veja se resolve..
no meu caso, os coaxiais da bravox tem um RE muito baixo.. com o falante a frio chegada a dar 1.2ohm com 2 falantes de 4ohms ligandos em paralelo.. pode ser isso com vc..
Gledson, vc ligou cada lado do kit 1 canal e os coaxiais no aparelho no caso? vou fazer o teste e ver se melhora, o Carlos disse que o desarme pode ser por alta distorção, ai entra a proteção... mas fazendo como vc disse aumentaria a potência para cada falante e assim consequentemente o volume, certo? valeu...
Já respondido o e-mail do senhor Pedro.
obrigado pelos esclarecimentos Carlos, irei mandar o módulo para a assistência para a atualização do componente que está fazendo o "poc", acho que os tweeters do kit não irão aguentar mais muitos "poc's" deste...hehe...
Abraço...
sim.. vai melhorar a potencia do kit dianteiro e o efeito de palco.. acredito que vc vai gostar.. e se tu der certo, vai ter seu problema resolvido..
lembrando que nos SD's ganho não é necesariamente volume.. eu pelo menos jamais passei de meio ganho.. isso pode influenciar tambem.
grande abraço e boa sorte!
Obrigado Gledson... valeu mesmo...
