MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
nuss entrei aqui pra falar sobre o ploc q não conseguimos arrumar no som de um colega e vi q todo mundo ta com isso =( ja trocamos ate o player do cara pra ver e nada... o jeito vai ser trocar o amp, e decepcionou tanto o mlk q ele ja ate tirou do carro(não é só pelo ploc)
Realmente em alguns casos pode ocorrer do SD400.4D gerar o "pop" ao ligar e/ou desligar. Não é um defeito de fabricação nem problema no projeto, a Texas que produz o integrado ja emitiu aviso de que isso pode ocorrer, inclusive esta lançando uma versão aprimorada desse driver com o sufixo "B" onde esse problema foi corrigido.
Ja encontramos um modo de contornar esse defeito de "pop", quem estiver com o problema pode encaminhar o amplificador à uma de nossas assistencias ou enviar direto para a fabrica indicando que precisa resolver esse problema.
Quem estiver usando os dois bridges não sentirá esse efeito, caso onde não é necessário nenhuma correção. É preciso fazer a alteração para quem utiliza em modo single ended.
Os SD400.4D ja começam a ser vendidos com o problema corrigido, mas alguma loja ainda pode ter o driver antigo, por isso em qualquer caso de problema podem nos comunicar ou ir direto à uma de nossas assistencias autorizadas.
Obrigado.
Editado por julianflor
vlw julian acabei de ligar para o pia e ele vai enviar o amp pra arrumar, depois q chegar se ele instalar no carro eu volto aki falar como ficou
Certo, obrigado pelo aviso do problema, tentamos resolver o mais rapido possivel.
Também meu obrigado Juliano.
Aqui se encontra uma explicação, no meu ponto de vista, bem clara de como é bom ter um produto com total garantia e assistência técnica no Brasil. Apesar de todo o custo para se manter uma empresa por aqui.
Juliano, peço que me envie o endereço da SD, ou então, alguém que souber poste por gentileza.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Rua Jorge Amado n657
Bairro Sao Vicente
CEP: 94155-030
Gravataí - RS
Mande junto uma cartinha ou algo do genero para solicitar o suporte que necessita..
ao menos foi isso que me comentaram a necessidade.
grande abraço
Obrigado.
São por essas e outras que eu dificilmente troco a Soundigital por outra marca.. Muito rápido a resposta, dependendo da fábrica a reclamação fica por anos e nada é feito, aqui o próprio dono da marca deu uma satisfação e resolveu o problema...
faço minhas suas palavras..
Bairro Sao Vicente
CEP: 94155-030
Gravataí - RS
grande abraço
Obrigado Gledson,
E também faço as palavras do Imorrivel as minhas também, parabéns à SD pelo profissionalismo e atenção aos consumidores, é o 3 amplificador que adquiro da marca e hoje dificilmente trocaria por outro.
Só o preço que é de cair o queixo!
não entendi, um módulo dessa qualidade, 4 canais de 100wrms, com crossover, nacional, com garantia, digital, baixo consumo, pequeno de tamanho, faz bridge e trimode, por menos de R$ 300,00?
Eu hein..
juliano esse problema eu citei aqui a mais de 1 mes e ninguem me deu atenção inclusive recebi mp dizendo que era minha instalação tanto que tirei o amplificador e coloquei a venda e não reclamei mais como faço para resolver esse problema posso mandar direto para fabrica.?
post 604 amigo..
talvez na epoca que vc reclamou ainda nao havia nenhuma resolução..
bem como o pessoal ja explicou, nem sempre o problema aparece.. dai fica mais dificil achar uma forma rapida de resolver..
mas envia la pra fabrica.. eles irao resolver isso pra vc sem problemas ou ate mesmo na autorizada mais proxima.
Juliano, tenho esse problemas em todas as SD que possuo, SD8k, SD1k e 3 SD250.2... ai te pergunto...
Vc não usa este tal integrado da Texas em todas SD?
Isso porque eu uso processador BitOne, quando uso direto não há "Poc". hehehe
Quando coloco o Audiophonic não há "poc"... quando coloco Clarion não há "poc"
Abs,
Não, esse driver só é utilizado no SD400.4D
O seu problema de ploc é de aterramento ou no proprio processador, ja ouvi comentarios que esse problema é característico dele.
Se sem o processador não há "pop", se conclue que o problema não esta nos amplificadores, ainda mais sendo varios com o mesmo defeito.
pegunta para os que já testaram o sd400.4,
preciso usar as 4 entradas rca dele ou usando 1 de caba bridge já serve, se não vou ter que compra cabos Y para ligar ele
se alguém puder me ajudar nisso agradeço muito
abraço
ja testei tbm o PXAh800 da Alpine e tbm da o PLOC se usar o remote do processador.
abraço
Se eu não estiver enganado, já usei somente com 1 rca alimentando o sub e funcionou... só não confirmo...
Ola,
pessoal eu possuia um sd400 (do modelo antigo) para tocar 4 HInor HDC2000 entao fechava 2ohms e o sd estava largando 300 rms teoricamente ou seja 75rm para cada drive,
peguei e vendi o meu sd400 e comprei um novo sd 400.4 e coloque 2 drive em cada bridge sendo que assim cada drive estava recebendo 100rms tericos ou seja 25rms a mais mas a questao é que os meus drives estão tocando no maximo 40% do que tocava com o modulo velho
que eu saiba esse modulo novo deveria render mais que o velho mas ta rendendo 70% menos que o outro algum pode me explicar porque disso
