kruik
Alto-falantes mais potentes que o amplificador: CUIDADO![/
Usar alto-falantes com potência muito superior à dos amplificadores não é apenas desperdício de dinheiro e alto risco de queima por excesso de distorção. É também um sério risco para a durabilidade e desempenho dos amplificadores.
Embora já esteja bem claro que falantes precisam de amps com boa sobra de potência, alguns usuários insistem em fazer justamente o contrário, usando falantes de alta potência com amps de potência muito baixa. Exemplo: 2 falantes e 600 watts RMS ligados a um amp de 1.000 watts RMS em 4 ohms. Ou 8 falantes de 800 watts ligados à um amp de apenas 5.000 watts em 2 ohms.
Teoricamente, o único problema mais óbvio desta prática seria o risco de queima dos falantes por excesso de distorção e a obtenção de um baixo desempenho sonoro do sistema, mas não é só isso!Utilizar falantes muito mais potentes que o amplificador pode causar também problemas de impedância e, consequentemente, superaquecimento de qualquer amp
E por quê isso ocorre? Projetos tanto de amps quanto de alto-falantes levam em consideração a temperatura ideal de trabalho. E o que poderá surpreender alguns, é que esta temperatura ideal de trabalho é bem alta! E precisa ser alta, pois é da diferença entre a temperatura interna de operação do equipamento e a temperatura do ambiente em que vivemos, que se consegue o maior resultado de eficiência global de um sistema (isso é explicado em detalhes pela segunda lei da termodinâmica).
Com isso, a evolução da técnica dos alto-falantes tem se valido cada vez mais deste quesito para sua refrigeração e controle da impedância dos mesmos e, paralelamente, explica na prática porque não devemos ligar alto-falantes de grande potência em amps de baixa potência.
Se o falante possui então uma faixa de temperatura ideal de funcionamento que permita que ele atinja a impedância mais próxima de sua especificação, cabe ao amplificador proporcionar isso.
Somente um amp de alta potencia e utilizado em regime adequado à potência do falante e do sistema, é capaz de manter um falante em sua temperatura ideal de funcionamento, onde sua impedância média atenderá às normas não sobrecarregando o amplificador.
Quando ligamos um amp de menor potência em alto-falantes de grande potência, este falante trabalhará consequentemente em uma temperatura muito baixa e apresentará uma impedância média que chega tipicamente perto dos 5 ohms. Baixíssima! Como conseqüência, o amp se protegerá desta situação acionando seus sistemas de proteção e superaquecendo-se. E, como se não bastasse, o circuito de proteção pode gerar grandes distorções na saída do mesmo danificando o falante com movimentos não lineares.
Quando, ao contrário, colocarmos um falante de menor potência ligado a um amplificador com potência de sobra adequada, primeiro ele atingirá sua temperatura ideal de trabalho sem agredir o amplificador e, segundo, por ser um falante mais leve será mais eficiente, recompensando o sistema com menor custo e maior durabilidade geral.
Portanto, utilizar falantes de alta potência em amps de baixa potência, é certamente a causa prática de grande parte dos problemas de desempenho e durabilidade de um sistema, em vários ambitos diferentes. Tanto no momento em que o amp é exigido em seu limite (gerando distorção e queima dos falantes), quanto nos momentos em que ele está, aparentemente, trabalhando com folga (gerando baixas impedâncias e superaquecimento do amplificador).
É notório que certos fenômenos práticos podem colocar por terra mesmo as mais complexas teorias. E é aí que muita gente, mesmo as mais bem informadas, cometem equivocos enormes e geram problemas aparentemente sem explicação ou solução em seus sistemas. O áudio é um grande exemplo de que o que dá certo na teoria nem sempre dá certo na prática.
Por este motivo, alguns fenômenos como este que acabamos de descrever tem surgido comummente em sistemas e vem sendo mal contornados ou mal compreendidos. E muitos nem se dão conta que estão experimentando este tipo de problema.
Fiquem atentos e sempre dimensionem corretamente a relação de potência entre falantes e amps! Só assim um sistema se torna eficiente e lucrativo. Só assim o dinheiro investido em equipamentos retornará para seus bolsos.
Quer saber mais sobre dimensionamento de potência? Copie e cole o link abaixo na barra de endereços do seu navegador:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226434990700160&set=a.226434987366827.71980.214665521877107&type=3&theater
FONTE:http://www.facebook.com/meelao/posts/366285166719418?ref=notif&notif_t=share_comment#!/notes/studio-r-nashville/alto-falantes-mais-potentes-que-o-amplificador-cuidado/354185147925143
lá no Facebook ele diz que para um AF de 800 rms precisa de um amp de 12.800 rms(?) ??? mesmo não sendo Automotivo , não sei não hein.... :blink:
Cara, pareceme que a fonte é a própria Studio-R, se for é confiável porem acredito que eu esteja interpretando errado essa de alimentar com 12.800wrms o falante de 800wrms.
Tirando todo "merchan", e tendo que nesses casos explicitos nao usam 1 alto falante e sim coisa de 8,16.
e dando enfoque a reaçao sobre impedancia e temperatura, que mais me chamou atençao.
Pessoal
O texto é sério sim, é que os fabricantes de amplificadores automotivos já não caem mais nessa não...
Cada dia que passa o falante dito 4 ohms, chega mais perto de 2 ohms...... Os caras dos amplificadores já estão espertos.
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Pessoal
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Isso é complicado e pode comprometer todo um set...
Os Protech Power que estão comigo, que é para ser 4+4, marca algo em torno de 4,8+4,8...
está com uma impedancia um pouco acima...
creio que não entra neste caso que você citou acima, podendo até preservar o set...
sei que nao é um texto técnico, mas tecnicamente não se pode dizer que a impedância varia diretamente com a temperatura, pois o que varia é a resistência, ou seja, a componente real da impedância, que por sua vez vai variar como consequência
nos papers do Homero Sette tem um teste com o WPU1805 sob condições controladas e a resistencia da bobina móvel variou da seguinte forma:
26,0.C = 6,83 ohms
66,2.C = 7,93 ohms
122,8.C = 9,42 ohms
168,9.C = 10,62 ohms
por estes valores e outros, a variação pra baixo não é tão relevante em alto-falantes de bobina móvel e essa variação pode ser ainda parcialmente absorvida no cálculo da resultante complexa, que vai ser sentida pelo amplificador
além do mais, nao é a StudioR que se orgulha de desenvolver amplificadores com altos damping factor?
pra mim isso é mais papo de vendedor que qualquer outra coisa
Só lembrando que o H7 escreve numa linha DIFERENTE do som automotivo.
Escreve pra PA sério, ou seja, outro mundo. Um mundo onde o dono não vai meter o dedo no volume, botar pra espocar, ver led vermelho acendendo... nego tem limiter, processamento adequado. A recomendação serve para se balizar o rendimento do sistema, mas sem comprometer o uso.
Agora, dizer que falante precisa trabalhar quente, falar em termodinâmica pra explicar um fenômeno que é consequência do funcionamento de um transístor, tudo piada.
Transistor esquenta porquê, assim como um resistor, ele aquece ao prover resistência à passagem do sinal elétrico. O aquecimento é consequência, não é causa.
é o mesmo público da StudioR, PAzeiro não põe em risco o seu ganha-pão (já li essa frase aqui no fórum, certo?)
seria comparar uma junção de silício a um motor de carro heheh
o TIP41C p.ex. especifica temperatura de junção de -65.C a +150.C e apenas muda a dissipação total do dispositivo
pra completar a plalhaçada, só faltou falar em caixa palheta.
e desentupir os fios...
Entao em outras palavras...
Usem HeadRoom..
mas o REDIIIRUM de PA é diferente do automotivo...
Recomendo:http://www.studior.com.br/ampxfal.pdfLinguagem de facil entendimento E a assinatura do H7...So pra acrescentar.Abraco
Joester, relendo esse artigo lembrei de um comentário seu num tópico, no qual vc comentou q tem uma amigo com 4 tornado 15" em manifold, numa montana azul se não me engano. vc comentou q eles esquentavam bastante, coisa q não acontece nos meus.
esse paragrafo me deu uma ideia do q pode ser: "... quando a bobina “sai” do conjunto magnético, perde o efeito benéfico da dissipação que as massas de ferro adjacentes propiciam. Assim, durante todo um semi ciclo do sinal a temperatura da bobina subirá acentuadamente, por falta de dissipado..."
ai lembrei q os meus estão ligados com fase invertida, "batendo pra dentro" e dessa forma fazendo com q a bobina fique + tempo dentro do do conjunto magnetico.
seria esse o motivo? sabe como ta a ligação dos tornados desse seu amigo?
nao necessariamente...
no artigo que o joester postou (que e muito bom por sinal) diz com clareza de ter 6db com processamentos/limiters
e caso de ter apenas crossovers aplicar 3db que ja sao suficientes..
e mais abaixo tem uma tabela de drivers onde o head tem outros detalhes.
ta, não entendo nada, mas depois de ler me veio uma coisa
e os rádios ligados em falantes sem modulo vão tudo queimar suas saídas
pois acho que maioria dos aparelhos não são nem metade da potencia dos falantes
Nossa! Quanta informação...
De fato, esse texto só serviu para dar boas risadas, pois mesmo depois dos meus 4 anos de Selenium, 2 de Bomber e mais de 5 em treinamentos ativos e trabalhos publicados junto com o H7, eu desconhecia tudo que estava ai descrito!
Ideal o alto-falante trabalhar quente? Isso faz baixar a impedância dele?
Alguém explica pra esse cara ai sobre compressão dinâmica, por favor!?
Conforme colocações do Kleber, muito do que é abordado no link da StudioR, retrata o quadro profissional.. O que é muito diferente do seguimento automotivo.
E devemos ter cuidado ao interpretar algumas colocações, quando por exemplo:
- "A música possui um fator de crista típico igual a 10, que é a relação entre a potência musical e a potência média." (Prof. Homero Sette - Consultor STUDIO R / NASHVILLE)
Isso é válido para músicas ao vivo ou tratadas em estúdios, ou de características "acústicas". Esses rap, funk, psy, ou coisa do gênero, com componentes eletrônicas podem chegar a valores de crista menor que 3dB, o que comprime consideravelmente o headroom do sistema e o valor rms vira praticamente valor de pico. Sem falar da infinidade de mp3 comprimido até onde (não)pode, que valor de pico é praticamente descartado.. Podemos tratar quase como um ruído rosa com filtros;
- "A aplicação de potência RMS igual ou inferior aos transdutores é extremamente perigosa, pois quando os amps são submetidos ao máximo de sua capacidade geram um alto nível de distorção harmônica, clipando, produzindo energia em forma de onda quadrada e consequente dano aos transdutores." (Emerson C. Righi - Desenvolvimento OVERSOUND)
Exatamente, distorção harmônica, que produz onda quadrada e essa por sua vez mantem a bobina móvel do alto-falante em um intervalo de tempo muito grande numa região de baixa eficiência para troca térmica, o que ocasiona a queima da mesma (dano ao transdutor). E mais uma vez isso é válido para músicas com valores de picos alto ou sinais tratados! Se você pretende baixar uns mp3 ruins, com graves que mais parecem senoides, sem tratamento nenhum e não controla a carga da bateria que irá alimentar o sistema, potência a mais poderá ser extremamente perigosa para os transdutores!
Att,
RenanLopes
Att,
RenanLopes
Nice!
Usem HeadRoom..
Eu só usaria HeadRoom se tivesse um módulo com Subsonico e Led clip, e ainda se pudesse colocar o Led em um lugar de fácil visualização, pois eu não consigo distinguir quando o grave começa a distorcer de dentro do carro com o porta mala fechado.
Essa parte de fator de crista eu nao tinha compreendido.
obrigado Renan pela explicaçao
Isso ja temos no mercado amigo.. :legal:
