ahpoizé!
Crossover Passivo sem Identificação e Especificações!
Pessoal, recebi em uma negociação um par de crossovers passivos, aparentemente novos, porem sem especificações ou marca! O antigo dono acha que é de um kit duas vias... mas não sabe potência, impediência, cortes...
Se alguém ai conhece o modelo ou marca... ou então sabe como calcular quais suas especificações por favor me ajude!
A base dele é de plástico, mas a tampa, onde tem o acrílico é de alumínio, bem pesado por sinal... ao olhos de um leigo(eu :blink: ) ele parece muito bem feito... Nas costas da placa tem apenas: FX-16
Uploaded with ImageShack.us
Era isso, obrigado pela atenção.
Se estes "0.3M" das bobinas forem 0,3H (300 uH) e considerando este capacitor de 10uF....... ta parecendo um cross 2 vias, butterworth, com ponto de corte em 3000hz.
Edit: Complementado, 12db/8ª, para falantes de 4 ohms.
Ps. Tu ta sumido em tche...
Editado por BinhoSPL
A carcaça lembra um Diamond.
Acredito que pra ter certeza so medindo mesmo. Mas você pode passar tons de teste de 1kHz em 1kHz num falante de teste e ver onde o volume diminui. Então passar um de 100Hz em 100Hz para ter um ideia melhor.
Na net você encontrar para baixar tons prontos ou programas para gerar. Mas não sei um de cabeça para recomendar.
blOom... eu fiz esta mesma pesquisa, mas não achei nada... a não ser um amp 16FX(não automotivo pelo pouco que entendi) ou um carro do Sebastian Vettel...
Pad... Pensei em fazer este teste, pelo menos para saber os cortes, mas mesmo assim ainda fico sem saber potência suportada... sem falar na falta de tempo para os testes...
Binho... Sempre pelo fórum em.. hehehe... ando sumido mesmo, praticamente sem tempo... espero q mais para o final do ano esteja com carro e projeto novo, ai sim volto pro fórum(com ou sem tempo disponível)... hehehe
bom, pelo capacitor e indutores eu diria que esta cortando >3000Hz a 12dB/8ª, mas isso a 4Ohms, a 2Ohms o corte será cerca de >6000Hz e a 8Ohms será de >1500Hz e assim sucessivamente. Quanto ao passa alta e não sei te dizer, mas se esse de 475J (4,7μF) tiver em série com a saída do tweeter, estara cortando a cerca de <4000Hz a 8Ohms :legal:
Editado por Balaio_BASS
assim, se for considerar apenas os capacitores seria 2000hz lp pro mid e 4200hz hp pro tweter a 4 ohms. se for considerar apenas os indutores é corte a 4200hzlp/hp, e se considerar as resistencias fica mais confuso ainda. verifique a associação das resistencias pra saber se estão antes ou depois do capacitor/indutor. se estiverem antes, estão atenunando, se estão depois, estão mudando o corte.
Já vi um desses no ML e tb achei bem parecido com o Diamond. Mas SNME era de uma marca tipo Roadstar ou pior.
Editado por Alves
Hummm... ok...
Vejamos... é parecido, mas não é um Diamond, talvez seja Roadstar ou coisa parecida...
Agora... Alguem ai arriscaria dizer quanto vale um par desses? Recebi num negocio, provavelmente não vou usar... quanto será que eu consigo neles? :rolleyes:
Obrigado pela atenção, abraço! []-[]
Hummm... ok...
Ta ai....
Hummm... ok...
bom, se for realmente da booster, o kit completo deve valer uns 150R$, então só os crossovers não deve valer mais que metade disso.
