RaFaeL M
teste SSL Evolution 4000w
Gente do ceu...q ódio e decepçao!
Fui la no carro (vectra gt)fazer um testinho la com resistencia de chuveiro para medir o rms
Dexei com 2 ohm
Náo passo de 30v a saida do 4000w !
30 x 30 = 900 rms a 1 oh :(
a 2onm 450rms :(
teste com o carro ligado
75% do volume = 30 = 2.7v rca
seletor no 100mv a 2 v
ja a 2000w 4ch nossa senhora! como grita! 20v cada canal facinho chego! todas as saidas com carga (200rms cada canal)
DVD-4200 Pioneer 4 v a saida... a 30 de volume da 2.7v
Modulo ssl 4000w mono
cabo 35 mm
Módulo ssl 2000w 4ch
cabo 16 mm
bateria 60a original( ok! não tem bateria mas o alternador de 120a náo compensa?)
nao medi a entrada pq começo a esquenta muito a resitencia parei o teste
Alguem me da uma luz?
Editado por RaFaeL M
900rms a 1ohm? o.0 baum heim... da pra usar ele pra tocar 2 pioneer e eh barato... apesar q tem o 4500D neh...
é pensando por esse lado da! mas comprei querendo enfia 1200rms trankilo no sub :(
estrannho eh vc por o falante de 500rms a 2 ohm..eh preciso abaixar o ganho pq o bixo ja ta dando tudo e mais um poco :(
medi com o falante da 36v a 40v mas ai xau falante
Como foi esse teste?
Usou osciloscópio? Multímetro true RMS? Descontou a resistência das pontas de prova? Esse multímetro tem muito tempo de uso? Quantas amperes de baterias foram usadas? O alternador tem quantos amperes? Qual a bitola dos cabos usados na saída e na entrada do amplificador? As baterias tem quanto tempo de uso?
Tudo isso influência muito no resultado final.
só Multimetro! é zero comprei so para o teste...mas nem eh true...bateria de 60a...alternador de 120a
bitola de entrada 35mm e saida dois de 4 mm
estranhu é ver a 2000w realmente ser forte!
dando 235rms cada ch medidos pelo multimetro
Mas e o osciloscópio? Não há como saber se o amplificador está no limite sem acompanhar o sinal de saída pelo osciloscópio.
Tem que descontar a resistência das pontas do multímetro também.
Mas o principal problema aí é alimentação. O ideal seria pelo menos 200ah de baterias, mega capacitor de 3 Farad reais e para extrair os 120A do alternador seria necessário manter a rotação do motor acima de 2000rpm enquanto o teste é feito.
pois eh!... é exatamente essa... voltei agora do teste com voltagem estabilizada a 13.4 bateria de camionete ranger 90a junto ca original 60 ah total 150
o estranho eh a 2000w classe ab dar 940w rms!
Na real você teria que ter um osciloscópio... mas já que não tem fazer oque hehehe
Eu acabei de ler em um fórum gringo , sobre um cara que perguntava se um desses SSL era legal e postou um link do Soniceletronix , logo abaixo a resposta :
Junk.
hehehe
Eu ja tive 2 no meu carro e atualmente tenho um a venda e afirmo que ele dar mais de 900w rms a 1 ohms.
Acredito que 1100wrms ele dar limpos pois eu tocava era 3 Pioneer em cada um e tocava forte...
Quem ouviu aqui pode confirmar...
não sei oq pode estar havendo mas descobri que o problema eh o ajuste do ganho!!! aumentei o volume para 35 e o level do sub para +6
deu 40v facinho ...mais q isso só aumenta a distorçao 40.1 40.2 40.2
Agora vem pergunta..como deixa o entrada mais sensivel sendo que ja esta a 100mv - 2v? qual componete trocar?
pelo menos uns 1200~1400w limpos eu acredito que ele entrega, pois é bem dificil um amp classe D ter apenas 50% de eficiência.
a questão não é eficiência...
A questão é o tamanho do nariz da empresa.Por isso que falei que tinha que ter o osciloscópio , pra ver quando o sinal vai começar a ficar com distorção , sem ele você taca o ganho no max ai chega nos 4k rms que a empresa diz <_<
Pra mim seu teste NÃO FOI VÁLIDO pois vc só tem 1 bateria de 60a/h... refaça o teste com o mínimo que o amplificador exige e verá uma boa diferença.
coloquei 150a e refiz o teste...
o problema é a sensibilidade...vou colacar um crossover q vai até 6v da saida assim ninguem fica na duvida
Ele não tem uma chave seletora para mudança da entrada? Acho que é 100mV-2V e 2V-V. Tenta mudar e vê se ficar melhor
ja fiz isso..só consegui acertar 100mv-2v esta a 75% do potenciometro
se abaixar o level sub pra zero e deixa no 30 de volume...naum passa de 30v de saida do módulo no maximo do potenciometro
