JEK
Projeto falta do que fazer, Subwoofer de 6"
Tem algo que não bate aí.....(NÃO DUVIDANDO DE VOCE )
Lá na keybass falaram em 80 rms nominais...
Essa sensibilidade de 96 (cai pra uns 92~93 em 1 w/m) ....
FS em torno de 45 hz ....
isso tá mais pra mini woofer do que subwoofer
Discordo de vc, rick.
A maioria dos subs de 6" tem FS entre 45 e 50 Hz. É muito difícil um sub desse porte ter FS abaixo de 40Hz.
Um woofer de 6" teria FS em torno de 60Hz...
E a potencia que não bate com a que me passaram por e-mail ?
E a sensibilidade alta mesmo pra essa Fs em um sub ?
Quanto a estar mais pra um mini woofer , quase todos os pequenos subs estão mesmo :legal:
Isso eu concordo, a maioria é mesmo.
Mas essa sensibilidade aí, mesmo em 2,83V/m, eu duvido muito. Em 1 W/m seria uns 90dB, mas mesmo assim é alto demais para um pequeno sub, sendo que a maioria dos "subs" de 6" que eu conheço a sensibilidade é bem baixa, algo em torno de 85dB a 1 W/m.
Rick,
Este modelo de 80 Wrms é novo, lançaram a pouco tempo. Este TS também recebi deles à um tempo atrás, o RPardal me informou que tinham lançado este de 80 Wrms a pouco tempo.
Estou na expectativa do TS desse de 80 Wrms também.
Opa!! Sim tem coisa errada ai, se fores usar os parametros no winsd veras que sensibilidade reduz para cerca de 90dbs, e alteraçoes minimas nos demais parametros...
Eu não diria um mini-woofer, e sim mais para um super-woofer, dado ao alto xmax dele, e tambem ao baixo Q total...
Faça uns calculos ai, mesmo com essa fs alta ele até tocaria frequencias acima de 40hz decentemente...
Só para efeito de comparação segue abaixo os parametros do mid de 6" da keybass...
Loudspeaker Parameters
--General Information--
Company: keybass
Model: kmb 6-102 black panther
Note/SN: mid bass
--Mechanical Parameters--
Fs = 58.7 hertz
Qms = 2.840
Vas = 14.76 liters
Cms = 0.606 mm/N
Mms = 12.151 grams
Rms = 1.577 kg/sec
Xmax = 1.000 mm
Sd = 131.0 sq.cm
Dia = 12.9 cm
--Electrical Parameters--
Qes = 0.700
Re = 3.8 ohms
Le = 0.3 mH
Z= 4.0 ohms
BL = 4.9 N/A
Pe = 70.0 watts
--Combination Parameters--
Qts = 0.560 0.176%
ηo =
Sens = 87.90 dB (2.83 V)
--Multiple Drivers--
Number = 1
Single
Wiring:
single
NetZ =
NetRe =
NetSens =
Box Parameters
Custom Closed Box
Vc = 8.00 liters
Fc = 97.4 hertz
F3 = 84.2 hertz
Qtc = 0.843
Fill = minimal
Já fiz a primeira caixa, testei ela selada e parece que os dois falantes vão acompanhar o kit.
Como eu não estou querendo milagres, tocar abaixo de 30 hz, ou seria um sonho chegar a 30hz tá ficando bom.
Depois posto aqui o resto que vou terminar de fazer a outra caixa... a pior... kkk
Isso aí Robson !
Estou esperando a resposta da keybass
Se esse troço subir bem , dá pra usar 4 no lugar dos midbass tranquilo e com corte lá embaixo , deve dar pra fazer uma graça boa sem usar subwoofer em caixa na mala.
Leandro, vc ainda consegue os subs de 6" ou já acabaram definitivamente?
rapaz, nem sei quando vou ter tempo de ir lá na BR eletron.. recebi uma encomenda do Bloom de uns 30 subzinhos... kkkk
bom, se quiser, quando eu for posso ver se garimpo algo, mas tem que me falar se vai querer logo ou não, pois já estou com um quarto cheio de tranqeiras... kkkk... e não tenho espaço para guardar mais nada... heheehe
sabe se o guto testou algo?
Pessoal,
Terminei a caixa e acabei de testar... sinceramente, para o que eu esperava esta muito melhor.
Quem conhece o Selenium Flex? Um amigo tem um de 12" e me lembrou ele tocando.
Noto que por eles estarem dentro do carro falta um pouco de espaço para ele circular ai pela primeira vez usei a função REVERSE do aparelho, e o grave preencheu muito mais o carro, primeira vez que vejo essa função funcionar.
Tá acima do esperado, algumas musicas eles bate um pouco seco, já a maioria ele toca até gostoso de ouvir, fiquei realmente impressionado, como vcs querem que eu faça o video? Filmando o que?
Acho q se tivessem na mala iria ficar mais gostoso de ouvir mas em compesação iria perder um pouco de spl... num sei.
A caixa tem mais ou menos 8,50 a 9 litros livre, ficou sintonizada em 37 38 hz.
Comprei um negocio desse da Tigre de 1" polegada, não é exatamente esse da foto, porque o que comprei tem a parte externa maior, cortei e sobrou mais ou menos 10 a 11 cm.
Muito bom!
Os dois estão ligados em um Soundigital 250.2d, no bridge em 3 ohms.
Raramente eles excursionam mais que o permitido, raro mesmo.
Como vcs querem que faça o video? A caixa tá horrivel pois não coloquei carpete ainda!
Editado por JEK
Sr. JEK o estripador, rsrs
Com base nesse relato seu , começo a ficar mais animado a colocar nas portas traseiras do golf .
Como estão os cortes aí no seu caso ? Low pass de quanto ? Tem algum subsonico ?
Conta aí Dr. Estripador hehehehe
Abraço :legal:
Abraço :legal:
hehe...
Com o low pass em 60hz toca pouquinho mas dá para usar, com o corte em 80hz dá muito mais som.
Sem subsonic.
Seu projeto para ficar interessante só precisa que vc vede bem a porta, e não deixe vibrar, não deve ficar ruim só não espero milagre.
O que vc vai achar diferente é como vem o grave... no meu caso por exemplo o que estou estranhando um pouco é de onde vem o grave, na mala ele ve preenchendo o carro...
JEK, teu player tem TA? A tal função REVERSE q vc citou, é p/inverter a fase?
Isso ai, para inverter a fase, nunca vi "melhorar" mas nesse caso ficou muito bom.
e os malditos parâmetros do miKagueibass de 6"???
alguém recebeu?
eu não...
te juro que se for o caso nem instalo o Hertz ES200 na mala e boto 2 no deck, tocando nazoreia dos caronas!
alguém recebeu?
eu não...
CARMA HOMI !!!!!! rsrsrs
Acabou de chegar por aqui.......
Company: Keybass
Model: KSW 6-102 VD
Note/SN:
Fs = 44.6 hertz
Qms = 4.606
Vas = 13.28 liters
Cms = 0.545 mm/N
Mms = 23.267 grams
Rms = 1.422 kg/sec
Xmax = 8.000 mm
Sd = 131.0 sq.cm
Dia = 12.9 cm
Qes = 0.401
Re = 0.8 ohms
Le =
Z = 1.0 ohms
BL = 3.6 N/A
Pe = 70.0 watts
Qts = 0.368
ho = 0.286%
Sens = 96.76 dB (2.83 V)
Number = 1
Single
Wiring: single
NetZ =
NetRe =
NetSens =
Box Parameters
Custom Vented Box
Vb = 10.00 liters
Fb = 42.7 hertz
F3 = 50.3 hertz
QL = 7.0
Fill = minimal
Ports = 1 (round)
Dv = 2.50 cm
Lv = 6.00 cm
1Ohm?
qto cada um?
eles tem bobina DRUPA de 02 ohms cada.
Liguei na Keybass e conversei com o Roberto , que é eng e dono também.
Não me animei a usar este modelo não viu....
É fora de linha !
Ele mesmo me recomendou utilizar o KMB 6 - 102 cone de fibra celulose (tem de 04 e de 08 ohms) , disse que conseguiria melhores resultados do que com o outro.
Ai, ai ....na hora que acho que vou encontrar alguma coisa , some tudo de novo !
Nunca usei um "sub" com fs tao alta, acho um pouco estranho. pasmafaute
Dependendo como fica o som desses bichinho, seja na porta golf ou de baixo do banco do fit, pode parecer meio fadigante pro ouvido.
Entao por isso, ainda acho que poderia ter melhores resultados usando os mids em botas. Um som mais agradavel, sabe ?
Olha ICE, bem reguladinho dá para ouvir sem problemas. Se não regular direito fica as vezes em um grave um pouco seco e cansativo de ouvir!
Exatamente ai que eu queria tocar.
Se for equalizar BEM daria pra amenizar os picos mais altos, certo...
Ou vc teria que cortar muito baixo (pro sistema) e ele tocaria com muittaaa ineficiencia.
EDIT:
Estou usando o pc da casa do meu primo... antes eu usava minha conta aqui, mas agora ele se cadastrou entao acabai postando com o login dele.
Ass: marcelo spalenza (VXICE)
Editado por spalenza
Pior que comprei essa tico tico, madeira sobrando e já tô querendo fazer uma caixa Band pass para colocar em casa, agora deu raiva em ter vendido as potencia...
Deu a febre do Kleber em vc... Verdadeiro DIY!!!
