soundpioneer
duvida cruel: banda expert (2X400W RMS) ou banda ice (1X800W RMS)
ola vou comprar o modulo agora eu ia comprar o ice mas vi esse outro agora pelo mesmo preço e fiquei na duvida qual seria o melhor? é pra ligar um 309 e talvez no futuro ligar mais um.
DESCRIÇÃO
ICE 800
Potência: 800Wrms
Configuração: 1 canal (800Wrms / 2ohms)
Impedância Mínima de Saída: 2ohms
Crossover ativo Butterworth Low-Pass: variável de 40Hz a 20kHz (12dB/oitava)
Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz
Filtro subsônico: variável 30 a 120Hz
Indicador de Clipping
THD: menor que 0,047%
Relação sinal de ruído: >83dB
Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical)
Sistema de proteção: Curto-circuito na saída de áudio, inversão de polaridade e baixa tensão de alimentação.
Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm
ou
DESCRIÇÃO
EXPERT D 800
Potência: 800Wrms
Configuração:
2 canais (400Wrms / 1 ohm)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
Low-Pass: 30Hz a 80Hz
High-Pass: 80Hz a 20kHz
Band Pass 30Hz a 20kHz
Filtro subsônico: 18dB/oitava
Sistema de proteção: Curto circuito na saída, excesso de corrente na fonte e inversão de polaridade
se for bobina dupla vai no de 2 canais por causa da impedancia do sub!!!!
sim bobina dupla 2+2, mas ai vai toca em 1 ohm, tem algum problema em toca em 1ohm fica muito forçado ou coisa assim?
Cara forçar vai forçar, vai depender da regulagem, nao usar bassboost lound etc. Mais fica bom sim, pq vc nao compra o SD700.1 dizem ser muito bom!!! :legal:
Forçar ñ vai ja que o moduolo ja foi projetado para isso,
Ao invés de Banda porque ñ o SD 700 ou Audiophonic 900.1, estão na mesma faixa de preço e são 2 excelente modulos, desce bem e tem boa qualidade em comparação ao banda.
Só que se adquirir o Audiophonic a ligação da bobina tem que ser em série.
Graaaaande Don Juam td bem????
Quando eu disse forçar, estava falando em relaçao ao Sub Pioneer que eh 400w!!! :legal:
Opa eu entendi errado rsrsrs,
mas tem q ter cuidado q os pioneer ñ aguenta barbeiragem :legal:
tava pensando em liga no banda mono o 309 2+2
e ligar em série, pra fechar em 4 ohms
o banda é 2 ohms mas vai tocar em 4 ohms, mandando menas potência
Se for o banda de 1 canal ñ tem problema nenhum ligar em 4 ohms,
vai mandar a metade da potencia o suficiente para empurrar o 309
intaun consigo ligar o 2+2 para ficar com 4ohms?
Boa tarde !!!
Ligando as bobinas do seu Alto Falante em série a impedância vai para 4Ω, ai o Amplificador vai fornecer 70% da potência nominal (800Wrms) = 560Wrms, da e sobra, sem contar que trabalhando no dobro da impedância o Amplificador vai trabalahar "aliviado" !!!
Abraço !!!
Vendo esse post aqui e procurando algo relacionado na net.
estou vendo tbm 2 módulos
*Banda Ice X 802
*Banda EXPERT 802
estou com o falante tormento 12 polegadas 650rms 4 Ohms, qual desses dois empurra tranquilo com mais qualidade.
estava vendo tbm a possibilidade de pegar um modulo Banda Pocket para falantes portas.
qua acham galera!
Em 20/11/2011 at 18:53, soundpioneer disse:
Se o amplificador é de 2ohms, ligando o subwoofer em 1ohm nele vai queimar!
Se o seu subwoofer é de bobina dupla de 2ohms, você terá que optar por um amplificador que forneça a potência em 1ohm ou em 4ohms. Já que está pensando em futuramente pegar mais um subwoofer, aí o amplificador terá de ser de 2ohms e por enquanto você vai ter que ligar as bobinas desse subwoofer em série para fechar em 4ohms. O amplificador vai mandar metade da potência nessa configuração.
Em 29/11/2011 at 12:01, Corredor-X disse:
Pegando carona no topico...
O banda ice 800 atende legal um sub bravox 12" 500 rms?
Abç
Dá e sobra! Desde que o subwoofer esteja casando impedância com a do amplificador.
