Sign in to follow this
soundpioneer
duvida cruel: banda expert (2X400W RMS) ou banda ice (1X800W RMS)
ola vou comprar o modulo agora eu ia comprar o ice mas vi esse outro agora pelo mesmo preço e fiquei na duvida qual seria o melhor? é pra ligar um 309 e talvez no futuro ligar mais um.
DESCRIÇÃO
ICE 800
Potência: 800Wrms
Configuração: 1 canal (800Wrms / 2ohms)
Impedância Mínima de Saída: 2ohms
Crossover ativo Butterworth Low-Pass: variável de 40Hz a 20kHz (12dB/oitava)
Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz
Filtro subsônico: variável 30 a 120Hz
Indicador de Clipping
THD: menor que 0,047%
Relação sinal de ruído: >83dB
Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical)
Sistema de proteção: Curto-circuito na saída de áudio, inversão de polaridade e baixa tensão de alimentação.
Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm
ou
DESCRIÇÃO
EXPERT D 800
Potência: 800Wrms
Configuração:
2 canais (400Wrms / 1 ohm)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
Low-Pass: 30Hz a 80Hz
High-Pass: 80Hz a 20kHz
Band Pass 30Hz a 20kHz
Filtro subsônico: 18dB/oitava
Sistema de proteção: Curto circuito na saída, excesso de corrente na fonte e inversão de polaridade
Share this post
Link to post
Share on other sites
se for bobina dupla vai no de 2 canais por causa da impedancia do sub!!!!
sim bobina dupla 2+2, mas ai vai toca em 1 ohm, tem algum problema em toca em 1ohm fica muito forçado ou coisa assim?
Share this post
Link to post
Cara forçar vai forçar, vai depender da regulagem, nao usar bassboost lound etc. Mais fica bom sim, pq vc nao compra o SD700.1 dizem ser muito bom!!! :legal:
Share this post
Link to post
Forçar ñ vai ja que o moduolo ja foi projetado para isso,
Ao invés de Banda porque ñ o SD 700 ou Audiophonic 900.1, estão na mesma faixa de preço e são 2 excelente modulos, desce bem e tem boa qualidade em comparação ao banda.
Só que se adquirir o Audiophonic a ligação da bobina tem que ser em série.
Share this post
Link to post
Graaaaande Don Juam td bem????
Quando eu disse forçar, estava falando em relaçao ao Sub Pioneer que eh 400w!!! :legal:
Share this post
Link to post
Opa eu entendi errado rsrsrs,
mas tem q ter cuidado q os pioneer ñ aguenta barbeiragem :legal:
Share this post
Link to post
tava pensando em liga no banda mono o 309 2+2
e ligar em série, pra fechar em 4 ohms
o banda é 2 ohms mas vai tocar em 4 ohms, mandando menas potência
Share this post
Link to post
Se for o banda de 1 canal ñ tem problema nenhum ligar em 4 ohms,
vai mandar a metade da potencia o suficiente para empurrar o 309
Share this post
Link to post
intaun consigo ligar o 2+2 para ficar com 4ohms?
Share this post
Link to post
Boa tarde !!!
Ligando as bobinas do seu Alto Falante em série a impedância vai para 4Ω, ai o Amplificador vai fornecer 70% da potência nominal (800Wrms) = 560Wrms, da e sobra, sem contar que trabalhando no dobro da impedância o Amplificador vai trabalahar "aliviado" !!!
Abraço !!!
Share this post
Link to post
Vendo esse post aqui e procurando algo relacionado na net.
estou vendo tbm 2 módulos
*Banda Ice X 802
*Banda EXPERT 802
estou com o falante tormento 12 polegadas 650rms 4 Ohms, qual desses dois empurra tranquilo com mais qualidade.
estava vendo tbm a possibilidade de pegar um modulo Banda Pocket para falantes portas.
qua acham galera!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
