andrecms_sl
Como Melhorar para Competição
Boa Noite, vou explicar meu caso:
Eu tinha um dvd player da NAPOLI, uma Roadstar Power One ligada em 4 cornetas Batstaka HDC 2000, 2 cornetas Tormento, 2 tweeters da selenium e 2 woofers de 12" da Tormento, uma bateria da Heliar e um crossover Stestom STX 84 certo?
-Fui num campeonato da MTM Brasil e competi só com as 4 batstaka (amador 4 cornetas) com a regulagem da corneta ligada no HIGH e no Highpass a regulagem de 0,9Khz e estavam todos os cabos conectados mas no crossover desligados (off) (não sei se passa corrente mesmo com o sub em off) e deu a medida de 136Dbs (está bom pra primeira vez que competi..rs)...
Agora eu aumentei:
Estou com um dvd player da Pioneer Dvh 7380, bateria Optima, mesmo crossover, 2 Roadstar Power one, uma está ligada nos woofers de 12" e tweeters de cima, e a outra está assim, dois canais estão direto em duas batstaka e os outros dois canais estão em 2 bastaka e 2 cornetas tormento, quando fui competir, desconectei todos os plugues, deixei só o das 4 cornetas batstaka e a regulagem do cross deixei no 1.2Khz, então ficou um canal pra corneta livre, mas deu a medida de apenas 138.2 Dbs...
->O que fiz de errado? Será que troquei aparelho, bateria, comprei outro módulo, para aumentar apenas 2.2 Dbs????
->O que posso fazer pra aumentar essa potência sem precisar investir mais $$$ (lembrando que só posso usar uma potencia a outra deixa só pros woofers msm), dei uma lida sobre como a potencia é de 4 canais posso ligar 2 cornetas em 2 canais em brigde e as outras 2 fazer a msm coisa, será que aumenta muito?
->como posso deixar o crossover regulado para aumentar mais 1,2Khz ou 0,9Khz ou 2Khz ou 4Khz?
->como posso regular a potencia (tem um monte de regulagem do lado que não sei mexer, deixei como o instalador deixou pra mim)?
->Posso tirar os capacitores das cornetas pra falarem mais?
->Será que posso trocar as bocas pra 4 de aluminio (caneco) pra melhorar?
->Terei que trocar os reparos delas para 2 Ohms? (lembrando que queria aumentar sem gastar mais, to falido...rs)
desculpe-me por tantas perguntas e detalhes, mas rodo a net toda e me compliquei mais do que antes...
Desde já, Obrigado,
André
Editado por andrecms_sl
cara....vc tem 2 opçoes....
1ª Melhorar o Modulo
ou
2ª Tirar duas cornetas e medir
oq importa nao eh o tanto de corneta.....mas sim a potencia limpa q vc envia pra elas e tbm um bom Player faz um pouco de diferença!!!
tente medir....2 cornetas com pelo menos uns 500wrms e com uma frequencia fixa de uns 2khz!!!
olha esse video, o cara com 2 cornetas batendo 147dbs
Sugiro que deixe as 4 cornetas.
O ideal para definir os cortes de frequência seria que tu desse uma olhada no grafico SPLxFrequência, pois assim pode verificar em qual frequência estes drivers rendem mais. Coloque o corte high pass um pouco abaixo desta frequência e tire os capacitores, pois eles estão dando perda. Se o powerone tiver corte high pass para cornetas, utilize-o também.
Deixe ligado cada par de cornetas em um bridge do módulo.
-> certo, ligarei em bridge as cornetas e tirarei os capacitores, mas e o risco de queimar sem os capacitores, será que tem? é grande? só para os 30 segundos da competição será que queima?
-> como vejo este grafico SPLxfrequencia?
-> vc disse para eu coloca o high pass abaixo da frequencia, mas em qual coloco tem as 4 opções só 0.9Khz, 1.2Khz, 2Khz, 4Khz?
-> A power one acho que tem o highpass também, mas não saberei te dizer agora em qual frequencia q ela tem, vejo e dpois posto aqui.
Tem o manual da corneta aqui
ou
Então, mas ja melhorei o player comprando este pioneer, antes era um napoli, e quase não tive ganho, em relação a medir com 2 cornetas não tenho como só consigo medir em competição, o objetivo é deixar as 4 mesmo, como funciona a relação de frequencia? 2Khz é mais agudo ou mais 'grosso' que 1.2Khz?
Seu aumentou 2dB já é um progresso!
Ruim seria, se desses 136 dB's, vc tivesse marcado agora 135dB's ou menos ainda!
Olhe no manual desses drivers e veja em qual frequência que fica a FS desses drivers!
Daí basta aplicar o corte em cima da Fs dos drivers. Neste caso seria o ideal ter um X-over de 3ª ordem ou 4ª ordem para que os drivers podessem receber mais potência!
Outra coisa tbm que influi na medição é o ângulo das cornetas direcionadas para o microfone...
Edit: Aqui um exemplo de angulação de cornetas para ganhar mais dB's.
Só que este competidor amigo meu, na época competiu com 10 drivers...
Editado por dudufuddellys
quanto maior o nº de Khz....mais agudo fica...
mas vc tem q calcular ou tentar ouvir em q frequencia as suas cornetas mais Gritam!!!
e eh essa frequencia q vc devera competir!!!
tenta colocar um Taramps T700HP, ele fecha em 2Ohms!!! ae eh so vc associar as cornetas em paralelo e colocar la!!! da um tapinha no ganho e medir igual no video....em intervalos de 1 a 2segundos!!!
VLW
VLW
No vídeo que eu postei, esse meu amigo usava os drivers D250-X... Pelo que eu me lembro, ele fez os cortes dos drivers em cima da Frequência de Ressonância (800Hz)... Por isso que ganhou uns dB's extras.
A Power one tem essa X-over (high ou full oulow), tem high pass(75Hz a 750Hz), level (6V a 0.2V), low pass (40Hz a 150Hz) e bass boost, to postando abaixo uma foto da regulagem dela. O que faço com isso tudo? rs
A angulação dela acho que está correta, fiz duas caixa com 2 cornetas e na hora da medição miro elas para o microfone...
Na competição o que conta os decibeis é quanto mais agudo ou quanto mais grita?
no manual da hinor das cornetas diz o seguinte:
Especificações Técnicas para Uso em Campeonato
Potência RMS de Pico (Campeonato de SPL - Tempo Máximo 3 seg):
- 1000 W @ 3 segundos com reparo de 2 ohms
- 500 W @ 3 segundos com reparo de 8 ohms
Frequência de corte (mínima): Passa alta em 900 Hz
Impedância: 8 ohms (reparo que acompanha o produto)
Disponível também na opção de reparo em 2 ohms
