Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Esse você conhece ?
Porque estava conversando com um outro aí.
Vou tentar esse também.
sim, já comprei muita coisa dai. Inclusive a bosta do 3Sixty (e eles se ofereceram a pegar de volta e me dar credito na loja, mesmo meses depois)
Melhor pós venda que muito lugar brasileiro. Até animei, pois é algo que dou valor.
Vou salvar esses caras então.
Só pra constar: essa semana precisei desligar a bateria do carro.
Quando religou, liguei o som e não saia som.
Desliguei a chave do contato e liguei o carro e tudo voltou ao normal. E as memórias estavam lá!!! :)
Alguém que instalou sozinho, sabe dizer o que faço com aquele fio GND com um terminal assim ?
Está no plug de alimentação do PXA. É pra furar alguma coisa e usar o terra ali ? Vou usar em baixo do banco, uso algum parafuso original mesmo se for o caso?
Outra coisa, não dá pra inicializar o PXA pelo sound manager ?
O único jeito de ligar vai ser com a rux mesmo ?
É uma bosta ter o negócio aqui e não saber ligar :vts
De qualquer forma pego a rux terça.
Ai homi.
É pra vc ligar em qualquer coisa que seja um negativo, seja do radio original, algum parafuso sem tinta, sei la.
E nunca testei ligar so pelo SM, mas que eu saiba, o primeiro start só vai com a rux.
Ai homi.
Eu vi essa pagina do manual.
Mas queria saber como vocês fizeram.
Vo meter no banco mesmo, dar uma lixada e usar o parafuso original.
Tranquilo isso né ?
Tranquilo isso né ?
Deu um jeito de ligar na lata (bem feito) vai funcionar.
O meu ta no distribuidor de negativo na mala.
Na lata é tenso.
Tem o parafuso do cinto.
Mas é gigantesco.
Vou ter que ver isso aí.
Na lata é tenso.
Mas é gigantesco.
O que vou falar pode ser considerado gambiarra por alguns, maaas... Pega um fio da expessura do gnd do pxa, desencapa uns 15cm dele, da umas voltas no parafuso do cinto e aperta. Ai emenda ele no fio do pxa. Nao é o "ideal" mas vai funcionar de boa se vc dar uma lixada antes de colocar o parafuso.
:vts
No metal do banco não rola não ?
Porque no fim das contas o banco é PREGADO na "lataria"
:vts
So se for no parafuso que prende o trilho inferior do banco, o que esta em contato com a lata. Problema ai é se tiver carpete, vc so vai te o parafuso em contato com a lata, o que sera uma area pequena. Mas tenta.. O pxa tem bastante filtros, nao deve dar loop de terra.
Seria no trilho mesmo.
Tem um parafuso grande que segura o banco no trilho e na lata.
Tem mais alguma coisa que preciso prestar atenção pra instalar além desse terra ?
Eu tava com o manual do bit ten (meu antigo processador) vendo as cores dos fios e tal pra ligar certinho no PXA.
Bom... So vai precisar do positivo, gnd, remoto de entrada e ligar o remoto de saida nos amp. Se quiser vc pode ligar o fio que escurece a luz do painel no pxa tbm, e a rux diminui junto, mas ai é fio pra vc procurar no seu carro.
O dimmer né ?
Se tiver puxado uso, se não tiver fica sem.
Última dúvida (acho): Posso ligar a entrada alta e a auxiliar via p2-rca pro iphone ao mesmo tempo ?
Dá pra selecionar pela rux isso ? Eu dei uma fuçada no software e vi que tem como configurar 3 inputs de 2 canais... No caso eu usaria 2: a entrada alta e o do iphone.
O dimmer né ?
Vc tem 6 inputs. 2 rcas/alta, 2 opticos e 2 ainet
Tem 3 pares de entradas rca, vc usa 2 pares pro carro e o outro par como auxiliar pro que vc quiser. Ai na rux/software vc define como 2 pares do carro e o ultimo auxiliar. Ai vc alterna a source.
Show, é isso mesmo.
Nunca usei o imprint.. Nem nada com o mic..
Nem use então, fiz só de curiosidade, parecia que estava tocando mp3 128kb/s num hbuster.
A equalização automática fica péssima, nem sei se fica flat ou não, mas não dá pra ouvir desse jeito.
off topic: to pesquisando umas docks e dacs pra usar com o PXA se quiser dar os 20 centavos lá no tópico [¨]
O microfone tem que estar num lugar bem especifico. Um monte d frescuras.
Q topico?
