Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Kkkkkkkk
Tem a bitone, mas andaram falando meio mal dele...
Vi uns h700 por ai, mas dizem q ele nao suporta a entrada alta do player...
Cara o BitOne não é ruim, o "X" da questão é que ele suja o som, ainda mais se estiver ligado a uma central de baixa qualidade
hoje tem muitos optando pelo sistema Full DA que pelo visto é uma otima solução
Outro ponto se voce tiver conhecimento de equalização o BitOne é uma otima ferramenta pois voce consegue corrigir as nuances
É só um "flatador". Eu ja tive. Pra proposta dele, é legal. Que seria deixar o audio de saida de hu originais flat, sem enfase em certas frequencias. Tem um eq de 31 bandas acho, pra fazer os ajustes. Mas é só na saida do audio e é tudo automático. Não permite nenhum ajuste manual. Nem delay
Por Flatador, vc diz o JL ou o AudioSigma?!
AE! finalmente comprei o H800 com a RUX!! mas estou com um problema... n estou conseguindo enviar sinal pelo cabo óptico do W505 para o H800.. alguem sabe me dizer o que esta acontecendo??
se eu ligo o ai-net eu consigo enviar o sinal do radio e do cd, mas o sinal eh analogico. E se o ai-net estiver ligado eu n consigo trocar o source pela RUX, o que pra mim eh ruim, pois utilizo uma dock pra ipod (pure i20) que envia sinal optico pela outra entrada (esta estah funcionando perfeitamente)
ou seja, gostaria de tirar o ai-net (pra mim n serve de nada) e ficar somente com as duas entradas opticas, uma para o w505 e outra p/ a dock.
n sei se deu pra entender direito, mas mesmo assim agradeço a ajuda de quem estiver disposto a dar uma mao
eu instalei a 2.110 mas ficou com o som bugado. Ae voltei pra 1.110 e pelo menos agora o som tah funcinando (pelo ai-net)
Sim, o cabo eh o kwe 610a e esta passando luz por ele... mas a intensidade esta um pouco fraca, sera q eh isso?? mas no meu h701 o som do cd funcionava de boa (agora n sei se o som passava pelo ai-net ou pelo optico)
O que eu estou achando estranho eh q no manual do h800 diz que o w505 n funciona pelo optico.. a alpine tah de brincadeira neh??
teve um doido do diy que comparou o h800 com o bitone e o h701. Ele usou um w505 pra testar e funcionou normalmente... vou mandar uma mp pra ele e ver o que esta acontecendo
da uma olhada no link: http://www.diymobileaudio.com/forum/bikinpunks-product-review-forum/105710-alpine-h800-vs-h701-vs-audison-bitone-1-technical-comparison.html
vlw pela ajuda Reginaldo!
Fiuky
olha isso aqui
There are 2 different firmware versions. Please check the requirements below, before you start the firmware download process.
ou seja tem duas versões de acordo com o seu aparelho no seu caso o correto é o FW V1.110 segue o link
http://www.alpine.pt/index.php?eID=marit_securelinks&link=ZnRwOi8vOTQuMTAyLjIwOS45Mi9XRUIvMDJfU3VwcG9ydC9QWEFIODAwX1VwZGF0ZS9WZXJzaW9uMS4xMTAvRlVfUFhBLUg4MDBfVjExMTAuemlw
o som do otico so funciona quando esta usando CD/DVD ou Disqueteira
as outras fontes de audio todas são via cao ai-net
o meu jah ta no 1.110. Sim, estou tentando usar cd/dvd mas n esta indo... as outras fontes funcionaram perfeitamente pelo ai-net. Mas ae que tah, eu quero ficar sem usar o ai-net, pois ele bloqueia a troca da source pela RUX... n ligo se ficar sem o radio e o ipod (vou usar a dock pra isso)
sera q se eu mudar as chaves q ficam em baixo do w505 pra ''normal'' (esta no EQ) eu vou solucionar o meu problema? vc sabe me dizer o q muda com a troca dessas chaves Reginaldo?
Cara mas sem o aí net não tem comunicação entre o pxa e seu HU
Para usar a dock coloque ela como aux 2
Quando está no modo normal ele não funciona e nem se comunica com o pxa e liga a entrada alta
mandei daqui prai
intao, mas eu n quero q ele comunique com o PXA.. soh quero q ele envie o sinal de audio pelo otico.. quero manter os controles todos pela RUX
o dock esta pela optica pois ele manda o sinal digital pro h800 processar todo o audio. Se eu mandar pela analogica quem vai fazer isso eh a dock, resultando em uma qualidade bem pior.
se eu colocar no modo normal sera q desliga a saida optica?? eu posso fazer esse teste.. o fo** eh abrir o painel EHAHEHA
Então sem o aí net não há comunicação entre o pxa e a HU
O que eu entendi e acho talvez possível seja, você vai ter de usar o outro FW desliga o aí net e teria de simular uma ligação por alta
Essa ligação da dock eu já não sei dizer se vai funcionar como você pretende
Na HU vai ter que ficar nornal mesmo desligar a ótica está na configuração da HU isso você faz a seu gosto
mandei daqui prai
Estou com um problema:
Instalados Alpine DVD 910 + PXA-H800 + RUX-C800 com cabo óptico Alpine KWE-610a. Saída USB ligado em um iPad Air, este é lido perfeitamente, a FM toca normalmente, CDs são lidos perfeitamente, mas DVDs são lidos com imagem, mas não sai som algum. Como resolver?
Oxi, ñ tinha resolvido?
Rapaz, quando peguei o carro, vimos isto! Carlinhos falou que antes havia funcionado, mas eu achava que estava apenas com o óptico KWE-610a. Então, imaginei que a solução seria colocar o ai-net, mas hj ele me fala que já está! Não sei como resolver...
Sim, está com os 2 cabos. Eu vi funcionando. :legal:
Pessoal, tenho um H800 com a rux na Hu original ligada via entrada alta. Troquei hj q bateria do carro, porém ao ligar a nova, o processador não tá dando nem sinal de vida, alguém saberia me dizer se tem algum macete? A força tá chegando nele td ok
Edit: resolvido, foi só resetar...
Editado por diegomram
Fusivel ?
