Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Luciano, não sei não cara, pois não tenho voltimetro aqui, mas deve estar tudo ok no quesito voltagem pois a bateria é nova (1 mes) e além disso tem a auxiliar não vejo como voltagem baixa. Estou pensando em atualizar o software novamente numa dessa volta a trabalhar , toda vez que ligo o som do carro ja aparece a mensagem de turn off acc, desligo tudo , ligo novamente e aparece novamente!!!!! no diyma ja me falaram pra resetar , ja resetei ashuasuhasuhasu ta ficando chato isso aqui e só deu crepe faz algumas horas imagine se ficar dias uashasuhasuhas , desmonto tudo e compro um player 4 way !!!!!
seu deu uma olhada no diyma?
dei sim , mas são umas 70 paginas rsrsrsrsr então resolvi fuçar na parada mesmo!!!!! fiz algumas perguntas falaram em resetar , vamos ver no que dá to indo agora atualizar o software novamente!!!
e advinha o que aconteceu? bingo !!!!! rsrsrsrsrs
bom, fica como apoio esses posts!!!!!
Bem por ai, mas olha a bateria pode ter baixando muito a tensão e ter ocorrido o problema
ABÇA
Motta eu vendi uma H800 para um cara do mercado livre que ligou na HU original do Honda Fit 2012, sistema todo DLS
A4 + Scandinavia 6.2, e Sub Nordica, olha ficou muito bom o resultado final, montado na S9, o cara não participa de fórum, ele mesmo fez a escolha dos equipamentos
Eu estou querendo montar com o som original do carro, seria o Utopia N7 + FPS + Um sub pequeno com o JL Slash, ele ligou pela saída alta ou utilizou RCA, minha HU original tem um par de saída RCA.
@Motta o PXA H800 vem com uns RCA ja cortados para ligar na saida alta, se ja tem RCA na sua HU fica mais facil, quando ligar no PC ele vai reconhecer qual fonte vc esta usando
RCA ou alta, nesse caso eu faria o seguinte ligava das 2 maneiras para ver qual tem uma melhor resposta
@Clayton então estou prestando bem atenção no que estou ouvido para gravar na memoria e assim poder fazer meu comparativo entre os processadores
abraços a todos
Reginaldo, em relação a este resultado que vc comentou, o que vc acha que faltou? sera que vale a pena instalar os equipamentos que tenho com este processador e HU original ou é perda de tempo e $$$?
motta acho que ele ainda não instalou bicho, ele vai instalar !!!! Cara dependendo do que procura e se for a unica solução , acho que é valido sim, pois da pra extrair coisa boa mesmo com um HU de fabrica. Qual Hu é? Qual carro é? Tem o processador em mãos já? digo isso pois tem um set porreta que tem muito potencial, qual sua finalidade?
Eu tinha este Set montado com um CDA 117, só que agora troquei de carro e quero manter a HU original, inclusive também preciso de espaço na mala por isso estou me desfazendo de um sub de 12 JL. O carro será um Punto Tjet (vamos esperar a boa vontade da Fiat me entregar este carro) eu pensei em me desfazer de todo som,
mais pensei bem e vou tentar fazer uma instalação mais original possível e que ocupe o mínimo de espaço.
