Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Po e bom ler este topico pois tenho interesse em pegar um processador, mas tenho duvida de qual!
A diferenca do h800 pro bitone e tao grande assim?
Sim!
Já tive os dois (bit ten, no caso).
O áudio do PXA é mais refinado em todos os aspectos, detalhamento, formação de imagem, foco, etc.
O bit tem mais ruído também, o PXA é bem limpo, apesar de que uso o input digital hoje.
É como fazer um upgrade de uma HU média pra uma top.
Ontem a noite eu tava lendo um teste feito na Diyma e vi q a diferenca e grande...
Vcs q tem mais experiencia nesta parte, as regulagens da H700 sao feitas somente pelo PC?
Devo trocar de carro, e penso seriamente em deixar o player OEM, sei q vou perder muito, mas vai ser inevitavel ficar assim...
Tao roubando muito som do lado do meu serviço...
Não conheço o h700.
Do bit pro H800 no som original o ganho não é tããão grande não. O gargalo da HU original é muito grande.
Bem pensado...
Acho q vou acabar partindo pra bitone mesmo...
Depois faco um up!
Uma boa solução é usar um dvd alpine tipo uma d310 ou w205 com pxa h701 liga por fibra ótica e ajusta tudo pela tela
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Melhor que o bit one/ten ou mosconi?
A vantagem nesse combo que o Reginaldo falou é poder ter tudo na tela do W205. Já tive esse combo e gostei, mas ñ liguei por fibra ótica.
Editado por Alves
Mas como havia dito, meu maior problema e nao chamar atençao...
Entao evito ao maximo qualquer tipo de multimidia...
Um amigo tem um golf gti com hu original com o pxa + elate + genesis e o som ficou BEM satisfatório! No meu também! Quando se comprara com o optico digital, muda bastante, mas sem esse parametro de comparação, fica muito bom.
Eh mais ou menos isto que busco...
Afinal sairia mais barato pegar um DRZ..
Porem fica ele la chamando atencao, eh isto que quero evitar...
Vai fundo que satisfaz... A nao ser que a hu original seja MUUITO cagada..
Kkkkkkkkk
Tem a possibilidade de ser ruim...
Mas vamos ver o q da!
Ah uma duvida, nas PXA, a entrada alta e feita tbm pelo RCA?
Uhum.
Ele vem com as pontas dos rca pra emendar nos fios.
Ah bacana, deve ter alguma opcao nas configuracoes pra ajustar isto...
Essa e a minha duvida, como seria feito isto numa h700
No software vc seleciona alta ou baixa
Vamos ter um pouco de cuidado na hora de passar informado intimações
Gustavo a 700/701 não tem software as configurações são feitas apenas de 2 maneiras
Ou via dvd com tela ex. da w200 acima ou D300 acima para os modelos retrátil
A outra seria a adição do rux onde você configura o pxa, salvo isso nos modelos 700/701 não há outra maneira de configuração
Quanto a entrada alta eu não vi ninguém usando também sempre por rca
Diferente do bitone o 700/701 não tem detecção ou mesmo umas pontas de rca como o do H800
Não gosta de mostrar pega uma d105r e add o h701 retrátil esse conjunto sai mais barato que o DRZ
Só para ilustrar
kra vc usa ipod/iphone?? vai de dock pure I20 + H800 e seja feliz... ai vc mantem a HU original e a descricao q vc deseja :legal:
Aí vai ter de usar a rux para controlar o volume
Eu uso muito o ipod...
Entao pelo visto o H700 num e compativel com entrada alta...
Dessa forma num me adianta muito!
Teria q ser h800+rux ou bitone que ja vem com controladora...
Editado por gustavomp3
Eu já tive tanto bit quanto o PXA (atual) e já usei os dois pela entrada alta.
O PXA fica melhor sim, mas TÃÃÃÃO melhor ? Com certeza não.
Depende muito dos valores que encontrar aí nesses processadores.
Eu não gastaria jamais 4 mil num processador pra usar com HU original.
Se for usar uma dock, ou alguma outra fonte aí já dá pra pensar. :legal:
Ahh, fica sim. O bitone tem serios problemas de hiss. Só dele tirar o bitone dele e colocar o pxa e o hiss sumir, ja é uma grande melhora. Fora que o que ele ganhou em espacialidade e limpeza no som, vish.. Foi exatamente por causa da troca dele que eu comprei meu pxa.
Vc usava o bit no mesmo set ? Identicozinho ?
Eu tirei o bit e pus o pxa exatamente no mesmo set. Melhora a espacialidade sim, formação de palco e "limpeza" de modo geral. Mas não é como sair de um pioneer nacional e meter um pioneer ODR por exemplo, o salto de qualidade não é esse.
Não sei se é porque meu bit ten era dos mais novos mas eu não tive nenhum problema de hiss não, nesse sentido os dois processadores foram iguais.
Já li muito que os bit tinham muito ruído de fundo, mas acho que foi corrigido isso.
O cara que veio de SP buscar o bit quando eu vendi também não relatou nenhum problema.
Acho que o bit até uns R$1700 vale a pena, já tem o controle e tal.
O PXA até uns 2800, 3000 no máximo já com a rux é uma boa também, mais que isso acho inviável.
Não eu... Esse amigo meu. E o bit ten não é o bit one. Ate os bit one atuais tem esse pau de hiss (um montou um carro com esotec 3 vias e tal e pegou o bit one com a importadora e ta com um hiss do cao)
E a diferença foi gigante sim. Pelo menos no set dele. E no meu trocando o rf 3sixty.3 pelo h800
Pode ser conversa, mas o que eu ouvi é que o bit ten e o bit one não tem grandes diferenças, as partes importantes (digamos assim) são iguais.
O processador da fosgate realmente nunca ouvi ninguém falar muito bem ou que ficou com ele em definitivo no set...
Bom... Os internos eu não sei... Mas que o bagulho tem hiss e a diferença foi boa, foi
