Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Neste semana que passou, durante a instalação do Processador Alpine PXA H800 notou-se a presença de um ruido oriundo dos tws,
Coisas que o Valter da Craft notou no carro dele, e o Dinho da Stylesound também, eles trouxeram o processador da Suécia,
Solução para o problema, tem de baixar uma atualização disponível no site da própria Alpine para corrigir este detalhe
Outra coisa, diferente da H701, parece que não é possível dispensar a RUX C800 para controlar e passar o audio ate o processador como é feito na H701 na ligação via fibra ótica.
Coisas legais, tanto é possível acertar os ajustes do carro pelo software que vem junto, ou pela RUX
DSC05274.jpg?psid=1&ck=0&ex=720
Link para atualizar o software Versão 1.003
https://www.alpine.com.au/support/product-updates/software-updates/pxa-h800/pxa-h800-firmware-update-v1-003/
Link para atualizar o software Versão 2.110 e 1.110
https://www.alpine.com.au/support/product-updates/software-updates/pxa-h800/pxa-h800-firmware-update-v1-110-v2-110/
Editado por Reginaldocm
Atualização do link
Achei bem estranho o sistema montado no carro do Valter,
Duas HU para controlar o PXA-800, me parece meio absurdo. Ele utiliza uma como transporte, outra apenas para controlar o processador. O Valter me mostrou que não tem como acessar o PXA apenas da unidade principal.
Será que algo foi feito errado?
Será que alguém da Alpine teria algo a dizer?
Tinha um PXA no Corcel do Dinho e digo que o som dele melhorou muito com a adoção do brinquedo, e olha que ele já tinha um HX-D2. Parece que no sistema dele só precisou colocar um cabo ótico.
Então, como a coisa é ainda muito nova num deu tempo de fazer os "devidos" testes
A foto que postei é do carro do Valter, o DVD e a Rux nesta ordem
No carro do Dinho ele também esta usando o H800 com a Rux, ligação via fibra ótica, realmente ficou muito bom,
Bi-campeonato na mão, :legal:
Configuração de hardware:
Sinal de teste foi gerado com RightMark. Sinal era 16 bit, 44,1 kHz.
Praia Áudio Placa de Som USB usado para saída de sinal em formato digital.
Toslink cabo utilizado da Praia Placa de Som USB Audio para o DSP.
Analógico para fora do DSP para Analógica sobre o M-Audio Placa de Som 2496.
Todos os testes resultaram em aproximadamente o mesmo nível de ganho de entrada, que é-1.1dB para ambos os canais esquerdo e direito sobre o M-Audio Placa de Som 2496. O maior delta é 0.3dB no teste H701.
Isso é fundamental porque oscilações maiores nos níveis de teste pode criar comparações menos verdadeira. O objetivo era também para ter certeza de que ficou dentro da faixa nominal DSPs e meus testes prévia / experiência com estas unidades me ajudou a saber onde a sua máxima era. Todos os dados que você vê é com saídas DSP unclipped com um tom de 0dB 1khz,.
Saídas 3 e 4 de usados ​​para L / R saídas em TODOS os DSPs. Todas as configurações eram FLAT ea derrota foi utilizado quando disponíveis para garantir isso.
Volume foi controlado por DSP software ou controlador de DSP.
Resumo Testes ópticos:
Resposta de Freqüência óptica Teste:
Discussão Cruz Optical Teste:
Teste de Ruído Óptica:
Faixa de Teste Óptico Dinâmico:
Teste Optical IMD:
Optical Testing THD:
Teste usando a Entrada Analógica:
M-Audio Placa de Som 2496 usado para sinal de saída em formato analógico via RCAs para DSPs.
Resumo dos testes analógicos:
Resposta de Freqüência analógico Testes:
Conversa Analógico Cruz Teste:
Teste de ruído analógico:
Faixa de Teste Dinâmico Analógico:
Analógico Testing IMD:
Analógico Testing THD:
Fonte link abaixo
http://www.diymobileaudio.com/forum/bikinpunks-product-review-forum/105710-alpine-h800-vs-h701-vs-audison-bitone-1-technical-comparison.html
O danado e bom mesmo mais nao funciona sem visor.
O H800 é abaixo do H990.
Só que o H990 você precisa utilizar em conjunto com o DVI-9990.
Hum, pensei mesmo que fosse abaixo do H990, mas pensei que tivesse um jeito de fazer o H990 funcionar com o DVA-9965 do Reginaldo....
Vlw pelo esclarecimento Diogo.
Minha intenção mesmo de pegar o H800 para juntar ao DVA-9965, mantendo a ligação via fibra ótica
Duvida, conforme falamos tenho um Alpine DVD W520, lembrando que este modelo não tem saída óptica, já mexi na chave do EQ na lateral, eu consigo entrar no programa mas não consigo fazer as configurações dos speakers e todas as outras configurações, o que devo fazer?
vale a pena esperar para comprar a alpine vacilou nos primeiros h800 , soft com pequenos bugs , acertou no shark mas vacilou na programaçao , por isso nao foi nem lançado no mercado norte americano. nem jp .
até onde eu sei, o h800 entrou com uma linha de players q controlam ele sem o RUX. na utilização de players mais antigos realmente tem q usar o RUX pois a comunicação se restinge a envio de sinal ótico e volume via ainet.
eu ainda vou manter o set q possuo com o h701 por mais 1-2 anos, talvez mais, pois tenho outras prioridades no momento
Os controles podem ser via RUX em qualquer condição de uso, mesmo que voce tenha o IVA D800 não vai conseguir acessar o as funções aparelho sem usar a RUX,
O mais correto é fazer os ajustes via PC, como tem 6 memorias daria para gravar algumas curvas nestas memorias.
Este up do H701 para o H800 vai ser uma coisa natural, deixa so se tornar uma coisa mais fácil de encontrar por terras brasileiras.
Dei uma ligada na Alpine (AV2) , e falei com o Eduardo ele disse que em Janeiro , ja vai estar disponivel o H800 no Brasil.
Consigo configurar o PXA800 e player que não seja da Alpine somente usando o processador ou necessariamente tenho que ter o visor? Sei que a RUX facilitaria os ajustes no dia a dia, mas sem ela não funciona? No caso me contentaria somente com os ajustes via PC...
Ate onde eu sei, e acompanhei a instalação do software é totalmente possível a utilização somente do processador, pois as regulagens são feitas via PC, obrigatoriamente windows XP, no Win7 não funfa e nem tem versão para MAC.
Funciona instalando em modo de compatilidade, aconteceu isso com o IMPRINT do meu PXE H660 :legal:
Editado por lira´s
Amigos, estou com meu PXA-H800 parado há 3 meses, e ai vão minhas experiências!!!
Em aparelhos Alpine com saída optica e ai-net, funcionam sem o RUX, mas para fazer o start é necessário o RUX, detalhe se desconectar a bateria perde o start e tem que fazer novamente.
Em aparelhos alpine ou qualquer outro marca com conexão rca, sem o RUX sem chance!!!!
Com relação ao windows ele não funciona em versões 64 bits, somente em 32bits seja ela XP, VISTA ou 7, isto já gerou muita polemica pelo mundo, pois hoje todos ou a grande maioria dos windows nas maquinas são 64bits, esta informação esta no manual do aparelho, como também fala para fazer o update para tirar o ruído no subwoofer.
Agora a batalha é para comprar o RUX!!!
Como não escutei não posso dar minhas impressões, na AV2 a previsão de chegada é para Março, mas ninguem garante nada!!! por que é uma previsão!!!
