jeff123
Lançamento Oversound: SUB 800 ST, similar ao 18sub800 R$ 450
mudando alguns detalhes apenas para baratear custo, e o principal detalhe é que o imã foi diminuído de 220x25mm por 200x24mm,
Já está justificado o preço baixo!
Conjunto com imã 200x24 é realmente bem mais em conta..........
Rafael Oliveira
Rafael Oliveira
Fala ai Rafa, tranquilo?
Assim é fácil reduzir preço de produto e de uma certa forma enganar os consumidores publicando os parâmetros, que aparentemente, não são dele!
Abraço,
RenanLopes
Abraço,
RenanLopes
Fala ai Renan, aqui tá bem demais graças a deus, e você, como é que tá garoto?
Em relação ao assunto, sabe como é neh, depois do Mister M, boa partes das mágicas "desapareceram"....
O papel aceita tudo neh, ai cada um publica o quer..... Cada dia fica mais feroz a concorrência!
Forte Abraço
Rafael Oliveira
uma coisa q vcs esqueceram de cogitar se o preço do af esta baixo e pq a qualidade dos materiais sao inferiores ao do velho sub800.
a oversound fez um jogo de markting reduziu o preço pq deve ta utilizando materiais inferiores, mas fez o af com quase todos os parametros do sub 800 pra pensarmos q sao irmaos ou q sao quase iguais.por ser parecido e mais barato vai vender mais.
A disposição.
Se precisar, e estiver ao meu alcance, fiquem a vontade pra perguntar!
Abraço,
RenanLopes
excelente! :rever1:
Abraço,
RenanLopes
Eu não quiz falar de forma direta pois não tenho embasamento tecnico para isso e nem tenho a bagagem de muitos de vcs aqui, e assim, iria criar uma baita de uma polêmica aqui. Mas que eu desconfiei, desconfiei. So lembrando a minha pergunta ao Renan:
Renan aproveitando o gancho: mas mantendo esse Qts o falante teria condiçoes de tocar subgrave, sem riscos. Pergunto isso, pq o sub800 praticamente tem os mesmos parâmetros e tem a característica de descer bem. Ou os parâmetros não são exatamente como estão escritos? (sempre me perguntei isso)
E outra pergunta: se fizeram alteraçoes no irmã(tamanho), o Qts não sofreria alteraçoes significativas? Os parametros descritos estão iguais ao sub800, seria possivel "reajustar" todos os parametros exatamente iguais assim? Não ocorreriam alterações?
Desculpe a minha ignorância, a quantidade de perguntas e se falei alguma besteira; rsrs.
Grato.
Agora cada um que tire suas conclusões.
Rafa,
Infelizmente o mercado brasileiro não tem tido muitos pré requisitos para avaliarem um produto, assim como o empenho dos fabricantes nacionais.
Optam por produtos que entram via Paraguay a preços baixissimos e sem a devida assistência técnica, e com isso o produto brasileiro acaba sendo obrigado a reduzir seus preços, mesmo sacrificando a qualidade do produto, pra atender a essa demanda do mercado consumidor.
Infelizmente essa é uma realidade...
alesalles,
Resalva para conjuntos em neodímio, Qts baixo é sinal de conjunto magnético parrudo!
Seria ideal alguem medir esse falante e publicar os parâmetros coletados.
Att,
RenanLopes
alesalles,
Att,
RenanLopes
Sim, mas ai ja eh uma outra linha produtos diferente do ferrite de bário. O neodimio pode ser menor que consegue ter o campo magnetico no gap equivalente ao ferrite de bario. (me corrija se eu estiver errado).
Qto ao que vc falou sobre os produtos PY, eu concorro com a região da 25 de Março em São Paulo, com o Shopping de Aparecida...todos estão a +- 2h de viagem. Vendem a preço de banana, não existe pós venda, assistencia... nem sabem o que eh isso, tudo a custa de ilegalidade/informalidade. Ai o consumidor pergunta pq eh mais caro, sem conhecer de fato a carga tributária que está em nossas costas rsrs.
Duplicou! Desculpem a net hoje ta meio complicada aqui rsrs.
Editado por alesalles
Sempre que posso, procuro valorizar o produto nacional!
Atualmente só uso equipamento nacional no meu sistema e estou bastante feliz com o resultado..
Att,
RenanLopes
Temos que reconhecer que as industrias nacionais de uns anos pra cá melhoraram... e achei legal esse lançamento mesmo tendo uma perda para o sub800 em contra partida o preço caiu junto... melhor do que terem lançado um woofer de 2000rms e sens 90db e vender a 1k!
alesalles,
Como comentei pro I2afael, ele tem condições de tocar subgrave, mas um subgrave muito controlado, que não agrada o ouvido dos brasileiro, que foi "criado a tambor pelos indios".. É uma questão cultural, com algumas ressalvas, já que cada um tem seu gosto, mas no geral o pessoal gosta de grave retumbante (não tanto quanto dos de Qts acima de 0.7 hehehe..).
Att,
RenanLopes
Eu chorei de rir agora...
Hoje pude entender pq o sucesso dos woofers 12" 2000w rms ! kkkk
o-o-
Opa
São dois tipos de perfil bem diferente
Quem procura woofer de 12" normalmente quer alto SPL em grave e muito médio grave, ( tipo se destacar, ser notado é barato e fácil)
Quem procura sub woofer de 18 quer bom spl em subgrave e grave ( a origem dos tambores, porem é mais caro e complexo)
fica uma pergunta se hoje fosse fácil conseguir alto spl em local aberto com subwoofer de 18 igual se conseguem com picos em woofer de 12"
Qual seria mais popular?
“Minha resposta é: Sem duvidas que seriam woofer de 18”
Imaginem ter a mesma pressão em 40Hz ao ar livre que se consegue hoje em 80 100hz com woofer de 12"
Editado por Caluta
Opa
Caluta,
Estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa que relaciona as influência do audio da mente humana.. E no decorrer de algumas leituras podemos constatar que, de fato, o subgrave é bastante aceito não só pelos ouvidos, mas principalmente pelo corpo! As vibrações em frequâncias baixas fazem nosso corpo entrar em estado de ralaxamento, e isso induz o cérebro a sensações de alívio e conforto, por isso que aceitamos bem um sistema de banda passante cheia principalmente na região de subgrave. Claro que nem preciso comentar que estamos falando de curva de resposta plana ou um loudness aceitável.
A exemplo disso, temos diversas lojas, restaurantes, danceterias.. que têm investido na região de subgrave (nada muito carregado) a fim de deixa confortável seus clientes e "forçarem" os mesmos a permanecerem no local por um período de tempo maior, mesmo incoscientementes.
O problema é que na região de subgrave, quem capta as informações da energia gerada pelo falante é muito mais nosso corpo e não nossos ouvidos, e para se ter boa pressão nessa região precisa-se de área de cone e deslocamento! O que, como você mensionou, sai muito caro e os "RACHAdores" não querem pagar por isso!
Att,
RenanLopes
ainda compensa pegar o antigo sub 800 ?
você já ouviu o subgrave desses novos ?
vale apena economizar e ir nesse sub800ST???
2 desses para um Pa meio simples, pra animar festinah de aniversário e talz, já da conta?
Você por aqui? kkkkkkkkkkkkk
Então... esse auto falante é um full-range ele sobe bem até uns ~1,5 Khz (não tão bem como um af de 10) tocando bem, mas como o Renan disse ele não é um Auto falante pra graves retumbantes e estendidos. Ele desce mais ou menos até uns 60hz (sem muita força).
Esse af é uma boa opção pra um sistema duas vias com uma Ti de 2
éé hehe, não sou muito de vizitar a seção trio (nem é por não gostar, pelo contrário, assim não me dá vontade de ter trio, oque é inviável por causa dos cops), mas tava pesquisando algumas coisas, porque estou estudando a possibilidade de montar um PAzinho pra mim.
então, queria um sub 18 profissional, que não fosse muito caro, mas pelo jeito essa opção "ST" não me serve, quero algo que possa começar a partir dos 40hz, e vai ser 3 vias, então não precisa subir mais que 100~120hz.
ah, alguém teria dica de onde comprar oversound com bom preço? pode ser loja ou user que vende.. obrigado.
Editado por Rafael_Brasil_123
Va na Linha tradicional mesmo. Uma boa opçao, ja que está na linha profissional seriam os Snakes e Selenium WPU.
Em relaçao a Over tenho tel de uma loja com otimos preços, mas fica em Pindamonhangaba - SP e, apesar de ter preços ótimos, o que poderia aumentar o custo seria o frete. Mas de qualquer forma o tel eh 12 3642 7984. Aqui no forum tambem tem o pessoal que vende la no classificados.
Então, queria um sub 18 profissional, que não fosse muito caro, mas pelo jeito essa opção "ST" não me serve, quero algo que possa começar a partir dos 40hz, e vai ser 3 vias, então não precisa subir mais que 100~120hz.
Ah, alguém teria dica de onde comprar oversound com bom preço? pode ser loja ou user que vende... obrigado.
Uma outra opção são os protech ( Eu gosto muito do sub 600)...
Agora descer com força em 40Hz é meio difícil só com dois afs
Uma caixa que consegue isso é a BP6, mas eu não tenho bagagem técnica pra isso :(
alguem já viu o preço desses falantes na portal do som?
vi hoje e me assutei, 360 reais à vista.
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=779
o preço ta realmente muito bom.
sei que não da pra comparar com SDS, hpx e sw1p.
mas não seria um ótimo custo x beneficio?
