Lipepeo
Modulo Amplificador Soundigital Sd 250.2
Oi dnovo rs'.
Tenho 2 uxp's ligados a um Sd 1000.1, e agora estou a comprar o Sd 250.2 para empurrar meu 2 vias bravox cs60b e coaxial bravox cx50b (em pouco tempo pretendo colocar os D). Então, meu instalador disse que não seria necessário fiação acima de 10mm's do módulo para a bateria auxiliar, considerando que o consumo em sinal musical é 11 amperes e em bass é 22.
Falei que se possível gostaria de colocar os 21mm's, mas diz ele que há o risco de não caber. Alguém confirma para mim?
Posso deixá-lo instalar com os 10mm's mesmo, ou devo insistir para que coloque 21mm's?
Abraço!
Oi dnovo rs'.
Abraço!
Amigo, no manual do 250.2 é pedido cabo de 6mm pra alimentação, eu iria no máximo de 10mm, até pq acho que nem entra 10mm no borne de ligação do amp.
Segue o link do manual (manual)
po bixo poluindo o forum com topico desnecessario?
uma simples visita ao site do fabricante te tiraria a duvida, e pra melhorar ainda pesquisas no proprio forum o topico do produto q tem umas 60paginas
Desculpe por estar 'poluindo' o forum, mas se você for reparar bem, os outros tópicos todos já viraram uma bagunça com mistura de vários assuntos, enquanto o meu é diretamente relacionado a instalação do Sd 250.2, nada mais.
Agradeço a resposta de todos, já sanei minha dúvida quanto ao cabo (se não couber o de 10, vou no de 6 mesmo), e aí vai outra pergunta:
Considerando que meus 2 uxp's estão tocando o bass todo, deverei utilizar RCA para o 250.2? Pois utilizaria ele apenas para musicalidade do kit 2 vias e dos coaxiais. Ou se eu colocar o RCA, os 2 vias e coaxiais ainda terão a musicalidade, com ainda mais bass?
Abraço!
Editado por Lipepeo
Abraço!
Essa não deu pra entender nada, acho que não tem nada a ver isso :unsure:
Taa, tentar explicar dnovo...
Meu instalador encomendou um cabo RCA junto com meu Sd 250.2, mas logo depois me ligou dizendo que não precisariamos colocar o RCA pq utilizariamos apenas o sinal musical do módulo, e não o bass, que seria para subs...
Confere isso?
Lipe, quer um conselho ?
Troca de instalador...
Deixa eu tentar entender seu set.
Você comprou um SD250.2 para tocar o kit 2 + coaxiais ?
E para os UPX você tem outro amplificador, correto ?
Se é isso mesmo, cabo de alimentação de 9mm para o SD, ligado do player até o SD250.2 através de cabo RCA e ligando os falantes do kit 2 vias + coaxial direito em um canal do sdzinho e o falante do kit 2 vias e coaxial esquerdo no outro canal do sdzinho. ( + com + e - com - para cada lado ).
Os sub´s, é só manter no SD1000.
Acho que é isso, pelo que entendi.
Mas procure um segundo instalador..
Esse ai não ta muito certo não... :legal:
Ele ta querendo usar as entradas do sd por fio, vulgo HIGH-Intup. Se for isso mesmo que o ESTALADÔ mande-o colocar RCA sim! E de preferencia de boa qualidade, pois se for ruim a chance de dar ruido nos bravox é alta.
Oi dnovo rs'.
Abraço!
Eu tô usando cabos de 21mm² no meu SD250.2. :vts
Realmente não cabe! Mas meu pai fez uns plugs pra mim e deu certo!
Visitante
