abobre
Qual amplificador comprar para stereo ?
Bom dia, tenho 4 drives(TSR5200 - 100 WATTS) e 2 S.T(STW-500 - 100 WATTS) e 4 alto falantes(TR 6 - BRAVOX), porem agora esta faltanto apenas um amplificador stereo para ligar os equipamentos, o amplificador deve ter entrada RCA e deve ser no maximo até R$ 350,00.
Desde já agradeço as indicações.
Cara, não é por que to vendendo não.
Mas eu uso 2 canais do meu módulo pra tocar 4 D200 e um ST Selenium.
Ainda sobram 2 canais.
Confere no meu tópico aqui, que to vendendo ele.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169553&pid=2589336&st=0entry2589336
Não deixa a desejar...
Boa tarde,
De todas as sugestões eu gostei do xm-3600, pois esta dentro do meu orçamento, infelizmente o power one eu não encontrei por 350,00 a não ser usado, mas eu não gosto comprar amplificador usado pela internet, fico meio com medo de algum canal da problema e depois eu ter outro custo !
Kleiton, você que já usou esse amplificador xm-3600, eu consigo usar os 4 canais só para estereo ? Pergunto isso, pois a parte do mono eu já tenho um banda 9.8 que cuida munto bem dessa parte.
Agradeço o auxilio de todos e continuem postando !
Boa tarde,
naum perguntou pra min mais pode sim colega pode usar os 4 canais normalmente, uma pequena opiniao se fosse eu eu compraria o 3600gl q eh bem mais fortinho...
so pra avisar o xm-3600 nao da aquilo q marca nao, da nem metade da potencia...
Valeu pela dica mksound, vou pesquisar essa marca no youtube !
Bloom, acredito que o estereo seria mais a parte de voz do som, tipo para gritar e o mono seria as batidas que são gerados através dos sons agudos.
Eu acho que seria isso !
Mas o porque da pergunta ?
[^] [^] [^] [^] :vts pesquisa um pouco aew colega, estereo sao 2 canais, mono é um canal, grave eh frequenc baixa bla bla bla bla...
[^] [^] [^] [^] :vts pesquisa um pouco aew colega, estereo sao 2 canais, mono é um canal, grave eh frequencia baixa bla bla bla bla...
Agora fiquei um pouco em duvida:
Acredito eu que o amplificador correto para eu ligar 4 drives(TSR5200 - 100 WATTS) e 2 S.T(STW-500 - 100 WATTS) e 4 alto falantes(TR 6 - BRAVOX) seria um estereo. Certo ?
O mono seria para ligar os Subs. Certo ?
Qual amplificador é mais apropriado e melhor Power One 4510 ou bb3600gl ?
Editado por abobre
Perfeitamente errado! rsrs
Estéreo é a separação estereofonica entre canais direito e esquerdo, dando a sensação de que vc consegue distinguir de onde vem cada instrumento!
Já Monoaural é o oposto de estéreo.. e é quando toda a fonte provém de um único sinal!
Já o que você tá confundindo, são frequencias ALTAS (acima de 80~120hz), que são as tocadas por mid bass, mgs, triaxiais, cornetas, tweeters e etc... e as BAIXAS (abaixo de 80~120hz), tocadas por subwoofers e woofers.
Pode existir altas em mono (mono é abreviação de monoaural) exemplo: trio elétrico.. e grave mono (frequencias baixas do trio eletrico), assim como grave estéreo (home theater da sony, o muteki 7.2, possui 2 subwoofers que tocam em estéreo) e altas estéreo (fones de ouvido, caixas 2.1, etc etc etc..)
Quanto aos amps, dá no mesmo!
Boa tarde, após as dicas de vocês e algumas pesquisas que eu fiz, acredito que a melhor opção seja mesmo o BB3600GL, agora como posso proceder para ligar os 4 drives(TSR5200 - 100 WATTS - 8ohms) e 2 S.T(STW-500 - 100 WATTS - 8ohms) e 4 alto falantes(TR 6 - BRAVOX - 4 ohms) ?
Grato
Canal 1: 2 Drivers + 1 st
Canal 2: 2 Drivers +1 st
Canal 3: 2 alto falantes
Canal 4: 2 alto falantes
axo q é isso, caso esteja errado me corrijam!
mas cuidado com a regulagem / potencia que manda pros auto falantes..
ps: a ligaçao dos equipamentos deve tar em paralelo!
Compra dois SD250.2 para tocar esses alto-falantes.
Mas vai ter que adicionar divisores de frequências em cada alto-falante, pois esse amplificador não tem filtro de frequência.
