opa! ta ficando show! esse cabo ai é bacana heim =D
Vlw bibinha. =*
Segue as fotos do que foi feito hoje galera :)
Se tudo der certo amanha ja testo :)
ficou muito bem feita a caixa.
e por curiosidade, ali nos cantos vc usou cano PVC cortado?? e prendeu como, parafusando mesmo?
curti a idéia, mas sempre tive minah duvidas se realmente isso melhora em alguma coisa, ganhos significativos de verdade..
a pergunta é.
como fez pra parafusar o reforço que vai da lateral para o duto :vts
sendo que o duto já estava parafusado e colado na base e pelo fundo da caixa.
a pergunta é.
:+1 kkkkk :vts
subzinho lindo [-]
a pergunta é.
Simples ele não colou o mdf do duto apenas aparafusou em algumas partes depois ele tirou.
Eu axo muito pouco aquele fio paralelo da Lanzar, bonitinho e tudo, mas 3,8mm é pouco, a nao ser que seja uma medida diferente dos cabos cilindricos que conhecemos e valha por uma cilindrico bem mais grosso, caso nao seja eu usaria logo um par de 10mm.
e a sujeira que fez em casa
patroa deve ta com a felicidade la encima..asuuhsahusauhuhsa
HAUHUIAUHIAHUIAHUIAHUIAHUIA
teamo xicão *-*
não não ! a patroa ficou até de boa sério.
:vts
Editado por ((thytoin.))
Patrão no caso né
iueAHIOEUAhoeiAUHEA
Eu ouvi o 9515 viu... Só com 110Ah@GEL, stetsom 5k2 no dobro da impedância, e tá forte já, agora o Xicão pegou mais 2 alphacell, totalizando 330Ah@GEL, vai fazer os devidos ajustes.
Vai rachar o chassi do uno no meio [^]
Patrão no caso né
iueAHIOEUAhoeiAUHEA
+ 3 além da que ele tinha, 2 são minhas [-]
Vlw Rafael, caprichei ao maximo nessa pra nao dar mer** denovo.
Nos cantos foi isso mesmo, pvc cortado. Sobre a fixaçao dele vai variar Rafael, se voce cortar perfeitamente só cola ja é o suficiente, agora se caso tiver um tanto errado o corte ele nao vai ficar 100% com contato nas paredes, ai tem que apelar pra um parafuso pelo menos :)
Sobre melhorar ou nao com certeza melhora cara. Nem precisa ir muito a fundo, só a gente levar em conta a velocidade em que o ar se movimenta ali dentro e o que acontece com o mesmo quando ele vai de um angulo para o outro e esse angulo esta em 90º, com certeza gera uma turbulencia.
Agora ja com uma curva suavizando o angulo o ar faz um caminho bem mais natural, mais fluido, etc :)
sera que hj vai sair a caixa assada ? rsrs ate daqui a pouco !!!
Saiu hein, pena que voce nao viu tocando depois que a gente mexeu no encontro, mais relaxa que no proximo ja vai estar bombando :)
vai fica o cao heim
vai descolar akele cinta metalica que fica no teto do uno..asuhsahusa
ahuahuahuahuahuahuhu
Teto ta mantada, 2 ou 3 camadas de manta e kpo nas longarinas, entao o teto segura bem. Problema é quando começar a quebrar coisa dentro do carro, ai fodeu [^]
Vlw velho ;)
eita :) agora sim hein... []-[]
to loco pra ver o resultado [-]:vts
Haha
Se voce ta assim, imagina como eu estava ontem :pirou:
a pergunta é.
Fiz mo magica mano, ahuahuahuhauhuahua
Furei a parede externa do duto, depois alinhei, medi e furei a interna do duto, passei a chave philips fininha pelo buraco e parafusei, depois só vedei o buraco e deu.
:+1 kkkkk :vts
subzinho lindo [-]
Vlw Jean
Pior que ja tinha colado, parafusado e vedado, ahuahuahuahuahuhua
Só depois que eu vi a mer**, ai fiz a "magica" descrita acima, haha :)
Tá ficando"bão" a caixa heim...acompanhando
Vlw mano, de pouco e pouco to chegando la :)
que bagulho é ese preto que vc passo nas beiradas? ;O
Bate pedra. Um cara ja perguntou isso no topico.
Isso ae :legal:
A qualidade dele creio que seja relativamente melhor que a maioria dos cilindricos, tem bastante filamentos, bem diferente dos que eu ja vi por aqui :)
De qualquer forma, o Henrique me deu um toque sobre isso, segui e dobrei o cabo, ficando assim 8mm pra positivo/negativo :legal:
engraçado foi o xicão no encontro todo preto por causa do bate pedra kkkkkkk
( vlw hiperhim)
huaahuauahuhuahuahuha
Pedreiro mode On [^]
kkk
foi fantasiado de mendigo, eh?
huahuahuahuhuahuahua
Sacanagem, tava finalizando a caixa, terminei, tomei um banho, tentei tirar essas merdas, nao saiu fui assim mesmo :vts
Por enquanto solteiro, entao ta de boas :)
Em relaçao a sujeira faz bastante, mais eu fico no terraço que é fechadinho e naao pega nada, so suja la dentro mesmo :)
:vts
auhauahuhuahuauhhuahuahu
vi***, vcs nao perdem uma xD
Patrão no caso né
iueAHIOEUAhoeiAUHEA
Eh rapaz, ja ja vo tentar colocar mais uma Alphacell, embaçado que ta faltando cabo, vo ter que fazer magica pra conseguir ligar tudo.
Vlw mano ;)
PS: Como a biba saltitante postou acima, duas sao pra ele, uma é pra mim :)
Ainda to decidindo se vao ser 2 alphacell ou tres
Ja ja vo postar uns videozinhos com somente 1 Alphacell 110ah@Gel tocando [""]
