DieisonWillian
Novo set na saveiro GIII
To sem meu fone agora, mas só nas caixinhas já vi que o negócio fico bonito! :D hahah
Na verdade ficou bruto, isso sim.
Cara, esse negócio de excursionar demais ai pode ser um problema, mas se tu ta cuidando o clip, eu acho que o problema já reduz bastante;
Mas como eu to muito no achismo, vo deixar pra quem já passou por isso, sabe como funciona.
Abração, se tiver como gravar com outros estilos, ia ficar legal de se ter um comparativo.
vou gravar sim... mas já te adianto no seco fico parrudo demais e de doer as orelhas no sub com frequência bem baixa perdeu muito pois tenho corte em 60 hzs
mas o subão ta tocando bem apesar do corte em 60 hzs ta rendendo subão bem legal... essa musica do vídeo e um tipo subão com umas frequências mais altas no meio
Caramba, corneteira de mto longe da pra se ouviu,
Show o som por completo!!!! :legal:
e isso é que eu tenho 2 hinor hdi300 de 50 rms e 2 selenium st200 de 50 rms tbm... ligados num sd400 ou seja largo 75 rms em cada
eita isso ta fazendo um estrago... eh a camera ou ta dando essa pressão de longe mesmo?
nops... da para escutar igualzinho a câmera ao vivo... eu nem acreditei primeira vez que coloquei tocar..
até uns 35 metros da para sentir o grave forte e nesse filmagem que eu tava + ou - a 180 metros de distancia...
pelo custo do set ta tocando muito forte e muito longe
pessoal presiso tirar uma duvida com vocês...
entrei no site do snake pro e na pagina dos meus falantes num lugar diz
Diâmetro nominal 15" (380mm)
Impedância nominal 4 ou 8 ohms
Potência máxima contínua 600W RMS
Potência de programa musical 1000W
Sensibilidade 97dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 30Hz a 2,5KHz
Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm)
Máxima excursão sem dano 20mm (40mm p-p)
Volume de caixa recomendado •83L - sint. 39Hz •130L - sint. 35Hz (extended bass)
Peso líquido 9,4kg
logo abixo tem essa imagem que diz outra coisa
minha duvida e sobre o Xmax num lugar diz 20mm e no outro diz 9,5mm...
qual ta certo pq meu falantes tão pulando como loucos
agradeço os esclarecimentos.
fileh heim... parabens pelo set...
Realmente, acho que o Xmax é 9,5mm e o Xlim 20mm, mas de novo fico no achismo.
dei uma breve pesquisada aqui no fórum para ver oque era esse Xlim que eu nunca tinha ouvido falar...
segundo os tópicos que eu li e o máximo de excursão do cone sem dano, mas eu achava que o Xmax era isso então qual a diferença entre os dois
EDIT: aproveitando o post....
ta certo excursionar tanto assim...
oque posso fazer para melhorar isso
Editado por DieisonWillian
A grosso modo, deduzo que o Xmax é a distancia máxima do excursionamento pra que o falante toque legal, que não vá danificar/alterar a vida útil do mesmo, tocando dentro do Xmax, se não houver barbeiragens, nem clip, o falante vai viver bem e tocar forte, como tem que ser.
Já o Xlim entendo pelo coeficiente de segurança do falante, que caso haja um problema de uso, o falante por ventura por excursionar até o Xlim, sem danos ao falante, mas é uma medida de segurança, por isso, não dever se o excursionamento de uso do falante.
Eles tao subindo legal?
se você esta falando em médio...
não tenho como medir mas pelo que eu ouvi toca tranquilamente ate um 2khz com qualidade...
médio muito forte nos videos ele tao com corte de 60 a 500 e os drive de 500 a flat dispensando o uso de médio...
toca muita voz esse falantes
Amigo essa caixa ta sintonizada em quantos hz ? Quantos litros para cada falante ?
amigo na paginas 1 do tópico tem o projeto da caixa com especificações e desenhos...
mas te adiantando ta com 65 litros livre e sintonia de 53 hzs
Posta um video ai tocando musica
Isso ai amigo.Musica,musica....bate a tristeza ver um projeto todo legal ser testado dessa forma,tocando uma antimusica.
Bom dia amigos...
vou espera chegas meu novos drives para fazer um novo video e postar desta vez tocando musica...
amigo adquiri recentemente e estou no aguardo da chegada 4 HDC2000, sim eu sei que nao tem qualidade que teria que colocar 2 d405 que o som delas não e um som ta bonito... eu sei de tudo isso :D
minha duvida é se posso confiar totalmente no meu crossover e coloca-las direto no modulo sem capacitor... como uso hj...
e qual corte devo fazer para garantir que não vou queima-las tem um crossover jfa 4vias...
imaginei um corte em 1200 hzs no crossover...
se por acaso eu fiz o corte no cross e colocar capacitor ainda tem algum perigo ou só vai melhorar mais ainda o corte...
estarei aplicando entre 50 a 75 rms em cada de inicio...
agradeço a atenção de todos
OBS: alguém tem a uma tabela dos capacitores pesquisei mas não achei nada
A não ser que tenha feito testes, mas aí não tem como saber se os médios sobem ou não. Cortando a 500Hz, perde a qualidade que os Driver poderiam oferecer, além do risco eminente em queimá-los.
Que o bicho toca bonito, isso toca, apesar da gente não ter a realidade. Estou com um fone de ouvido aqui bem ruizinho, mas dá para perceber o som.
Queria ver esse som com médios, para ver como ficaria. Não tem como conseguir um par, mesmo que seja emprestado, só para testes mesmo?
Editado por fcoelhogomes
Parabens, ta tocando muito bem!
agora ta excursionando pra kcete hein!
to usando o set da assinatura em 75l sintonizada em 57hz e não excursiona nem metade do seu (o som fica um pouco mais seco tambem).
