Betox
[AJUDA] SPL forte!
Bom pessoa, sou iniciante aqui no fórum, fiquei olhando, pesquisando pelo fórum
mais mesmo assim não consegui definir de certo modo que som montar..
Bem, vamos la, o meu objetivo é obter um som que o povo perceba que sou eu
quando eu estiver passando, só pelos tremores hehe, e com um SPL, que bata bastante!
E ai que tá, não sei direito oque escolher para dar esse efeito..
Vou logo adiantando, meu objetivo não é também montar um som daqueles fodasticos, com
subs de 3000rms ou coisa do tipo, não nada disso.. Oque eu estava pensando, era algo
do tipo, 2 Subwoofer BP Evo 650 15pol, mais 2 Upgrade de 10 ou 12pol, ou no lugar
dos Upgrades colocar 2 Woofers de 12, coisa assim, ou até talvez mesmo por uns
4 pionner 309, como já disse, não sei bem oque fazer.. Oque vocês acham?
Mais acho que já deu para explicar o tipo de som que quero montar..
Só estou com duvida mesmo na parte, dos subs e woofer no porta malas. Sobre a caixa, módulos e bateria
não se preocupem vou tentar fazer e por o melhor o possível para eles!
Ah mais uma coisa, o problema mesmo é fazer um som desse tipo que caiba no porta-malas de um Santana..
O porta-malas de um santana fica na faixa de uns 410L, então creio eu que de para fazer um sonzinho legal!
Me desculpem por qualquer coisa ae, é que não entendo muito de som, quase nada hehe, por isso vim pedir algumas opiniões
para que mais para frente possa montar um som bom para mim, obrigado dez de já! :legal:
ficou meio confuso e por favor não faça mas o testo assim a maioria aqui não tem saco para ler e ainda mais se for diferente a formatação.
mas vamos ao som que importa:
quanto esta disposta a gastar?
o que já tem no carro?
woofer é mais para quem abre mala a pelo que entendo não é seu caso certo?
e que mais vc pensa em po de som no carro? ex. falantes nas portas... explica melhor ai.
amigo , como vai. parece que vc nunca leu meu topico. se vc quer fazer diferenca onde vc mora e na visinhanca, eu tenho o que vc quer . 4 kicker l7 15 pol. 1000rms novissimos modelo 2011. 700 cada e tenho um modulo rockford fosgate t2500.1 bd 2,000.
nunca coloquei fotos deles ainda e porque so chegou dois ai no brasil. mas essa semana dia 21 vai chegar o resto da minha mudanca no porto de santos , e ai com mais 6 ou 7 dias esta liberada. entao meu amigo se vc quer slp de emcomodar a todos vc achou. motivo da venda , e pq comprei tudo aqui nos estsdos unidos porem nao sabia que eles nao sao bons pra tocar pra fora. se vc interessar pode me deixar o telefone que eu te ligo, porem tem que ser residencial
pq pra ligar pra celular e muito caro. meu dia de folga e na segunda .... trabalho aqui em restaurante pode olhar ai www.sofiaboston.com chef da silva.
meu email pessoal kickerbalbino@hotmail.com
problema é q vc não disse quanto pode gastar.
vou dar uma dica com preço bom, 4 pioneer 309, 1 sd1500 ou algum outro nacional similar de sua preferencia. ou uma roadstar 1600D.
uma bateria auxiliar de 150AH, ou 2 menores... ou uma menor mas AGM...
pra voz nada de woofers, se a intenção não é abrir o porta malas. use um kit 2 vias bom na frente, pra mim ja esta otimo. agora se achar pouco, da pra botar um par de 6x9 legal atraz (eu não gosto de voz vindo de traz).
ai um ampli na faixa de 4 canais de uns 100wrms ja toca todo esterio.
mas se quizer mais ajuda, diga quanto pode gastar nos equipamentos, e o gosto musical.
ps: ahhh, e por favor, digita normal, sem essa frescura de ficar no meio da tela.
Desculpem pessoa pela formataçao loca UAHSuAsuHAS
e obrigado a todos ai que deram a opnião!
Rafael tu me deu uma boa ideia, 4 pioneer deve da um som feeera! (;
mais me diga, estou pençando entao em por os 4 pioneer, mais 1 modulo rs 1600d para tocar eles, mais o modulo toca eles de boa?
e pra casar com o modulo, qual modelo do subpioneer devo comprar que case certinho com o modulo?
agora a parte do stereo, tava pençando em 6 cornetas d250TRIO, e uns 2 tweetrs, 6 cornetas ta bom? ou é demais? de menos?
e um modulo para tocar as 6 cornetas e 2 tweeters?
aah, um modulo que toque esses stereos que nao seja mt caro
Editado por Betox
Primeiro amigao...tu quer som pra dentro ou pra fora....porque 6x cornetas é pra fazer praticamente um paredao de som e nao pra dnetro do carro um bom kit 2 vias e no max mais um 6x9, outro 2 vias ou coaxial para acompanhar...agora se tu pretende colcoar cornetas e st precisa repensar algumas coisas ai que tem muita corneta....litragem para esses subs senao eles nao vao sair do carro...entre outras coisas...primeiro precisa definir o objetivo do teu som...o que tu quer...o que tu gosta!
É que nao entendo muito bem nessa parte de stereo, quero um som forte pra dentro, mais quero que de pra ouvir la fora tambem, porisso que fiz ate a escolha dos pioneers que tem um som misto.. mais tipo, com 4 pioneer quantas cornetas devo por entao?
RESUMINDO, QUERO UM SOM DE GRAVE BOM, POREM QUE O POVO ESCUTE DE FORA TAMBEM
Desculpe mais nao entendi.. pasmafaute
Vou por umas 2 a 3 vias de 6x9, no tampao e nas porta na frente.. :legal:
Cara, médios e agudos é direcional, nada adianta colocar cornetas se for andar com o porta malas fechado.
Bons kit 2 vias dão conta de acompanhar o grave e dar uma voz pra fora com os vidros abertos, mas com 4 309, com certeza do lado de fora,com o porta malas fechado o grave vai se sobressair sobre as outras vias.
Se for abrir o porta malas, 2 drivers e 2 tweeters está de bom tamanho, vai acompanhar fácil os 4 309!
Resumindo:
4 309
2 8pw3
2 D200
2 ST200
Amp 1500~2000Wrms pro grave, e 4x100 pros médios agudos, os 2 8pw3 numa bridge e 1 drive + 1 tweeter nos outros 2 canais.
Bateria 150Ah auxiliar
Se tu colocar uma litragem entre 50~55 l para cada sub vai ter um bom rendimento interno porem de mala aberta eles vao "sumir" os graves...enquando se colocar por volta de 45~47 l eles vao ter um rendimento melhor de mala aberta ;)
