caligula
SHOK X POMPÉIA
Pessoal, estou precisando de 5mts de cabo pra instalar um módulo de 300rms e fuse de 35A.
minhas opções são:
Shok 8 AWG = R$ 45,00
Pompéia 16mm = R$ 43,00
nessa ocasião específica, qual dos 2 é mais negócio?!
agradeço quem puder colaborar!
Pompeia por 43,00 o metro ? eles estao ficando LOUCOS !!
cara, eu acho que ele colocou o valor de 5mts! só pode! kkkkk
eu tb iria no shok, aquelas medidas da pompéia não são nada confiáveis...
aposto que mesmo o shok sendo de 10mm(acho q é isso) tem mais cobre que os 16mm do pompéia.
Exatamente Cosme!
Me refiro ao preço de 5mts de cada!
Minha dúvida é essa mesmo, os 10mm do Shok são "melhores" que os 16mm do Pompéia?
Pá, 8mm² do shok contra 16mm² do pompeia... neste mano a mano ai o pompéia leva tanto na quantidade de capa quanto de cobre heheehehe
Já usei Pompéia. Nem quero + usar.
É bem possível mesmo, que a diferença seja bem pouca. Pelo menos tenho uns pedaços do Pompéia 16mm² aqui, e de 8mm² da Blitz. Prefiro o Blitz.
Estes cabos firulas automotivos ai só uso para ligar alto-falantes porque são bem maleáveis e bonitos.
Editado por Fernandosomzao
o problema é o 16 da pompeia ter realmente 16mm de cobre... Se for pra pegar pompeia eu ainda prefiro residencial da Prysmiam ou Condumax.
Grande Jurandir. Ele está comparando um shok de 8mm com o pompeia de 16mm
Eu mesmo não vejo motivo pra usar pompéia.
Cabo de máquina de solda é tão maleável quanto e é mais barato. E residencial tem qualidade garantida, selo inmetro e tudo mais, além de um ótimo preço.
Em 12 anos de som automotivo, sabem quantas vezes eu usei automotivo? Nenhuma.
Acho que vou partir pros residenciais então...
Além destes que o colega Jurandir citou, tem mais alguns?
Eu chego na loja de materiais e peço como?! Cabo residencial maleável?!?!
Aqui em casa sobrou bastante da última reforma, mas é duro feito pedra.
gostei da dica Kleber, indica alguma marca boa e barata de fio residencial?
Mas como eu disse esses cabos são firula. Mais caros, piores e menos cobre.
Basta pedir por cabo de solda, ou diga que quer um cabo bem maleável. Eles seguem padrão e normas, algo que esses automotivos ai não passam nem perto. Que bom que mudou o rumo da sua decisão.
Só pedir cabo elétrico... peça pelo mais maleável. A partir de 10mm² existem dois tipos: um mais maleável e um mais duro, que são uns 6 fiozinhos só. Esses são usados geralmente do poste até o padrão, por serem mais baratos.
bem lembrado, eu já usei o atoxsil de 16mm e me lembro que era quase o dobro de cobre do pompéia...
kleber, pra mim ter selo do inmetro não quer dizer nada. muito menos pro inmetro.... se tu soubesse qto material com selo do inmetro o inmetro recolhe todo ano por "estar fora das especificações do inmetro", seria a ultima coisa a se preocupar...
o fato é q a legislação atual do inmetro pra fabricação de fios é uso de 50% de cobre reaproveitado, 60% de pureza minima do cobre, 67% de condutividade mínima, esmalte 2a linha no minimo, e para o encapamento de cabos capa com 5% de borracha máximo e 50% de polietileno minimo. e mesmo um pompéia precisa estar dentro das especificações do inmetro pra ser vendido, senão é certo q é recolhido na primeira fiscalização q tiver, mas cabo de uso automotivo tem uma legislação reforçada no quesito encapamento.
lá fora a legislação para construção de cabos exige cobre com no minimo 92% de pureza para ter uma melhor condutividade....então querer comparar um cabo nacional com um cabo importado é no minimo sem noção.
agora se for me dizer q os 2 irão funcionar, isso concordo, mas será q os 2 terão o desempenho esperado/desejado?
Bom, creio que produtos com selo tenham que passar por avaliações periódicas, não?
Desconheço a legislação, mas o fato de ter o selo já é alguma coisa.
Quanto aos importados... bem, tem cabo famoso com 50% de alumínio...
Complicado! :vts
Aproveitando o "gancho", já sabia que um bom residencial era suficiente para alimentação, agora o que ainda não ví por aqui é cabo residencial para os falantes.
Aqueles paralelos que se usa em extensão elétrica é bom e serve também? Claro que usando as bitolas corretas.
[]'s
Complicado! :vts
Não seriam os CCA?
Estes vem especificado(copper clad aluminum) e são mais baratos, bem maleáveis, mais leves e com condutividade menor que os de cobre puro.. seriam os CxB(embora pra mim não exista CxB melhor que os próprios residenciais).
[]'s
olha, se são indicados eu não sei, só sei que no meu carro eu usei deles! da pirelli... paguei 0,59 no metro! e olha que tem bastante cobre nele viu.
