matheussom
Vóvózinha do Asfalto de cara nova
Repetindo o que postei no youtube:
Disgrama... fui ouvindo o som... até 0:17, pensei... sonzinho básico... sem sal.. igual à qualquer outro! Mas quando passou do 0:18... put a keep are you! Tá tocando MUITO! Parabéns!
obrigado a todos que gostaram do trampo e acompanharam o topico !!
esse fds deixei o som ligado por um bom tempo com o volume moderado 70% sem clipar a t10.9 .... quando coloquei a mao nela achei bem quente em relação a t4000 e a t2500 que estava no lugar dela... sei la achei quente mesmo alguem sabe c isso é normal....conefi as barras de aluminio e elas estavam geladas... o tensao da bateria girando em torno dos 13v com fonte ligada...
abraços galera
abraços galera
tava quente a ponto de vc nao conseguir ficar com a mao sobre o amplificador?
a impedancia final nao ta abaixo da suportada pelo ampli nao ne? sei que parece pergunta besta, mas as vezes, na pressa.. ate os mais experientes podem confundir algo!
Desde do dis que vi a 1ª foto pagou pau para pick-up e pro som. Coisa Linda! Como disse o amigo antes: não tem como nâo ser feliz assim.
Qto ao aquecimento: da uma conferida na instalação, como o Miranda falou: dificil, mas as vezes acontece de passar alguma coisa. Os coolers ta beleza tbem? Se mesmo assim não resolver eh ligar na Taramps e falar com Adão.
Editado por alesalles
des do começo da montagem eu fiz td bem devagar e com cuidado para nao ter que repetir serviço 2 vezes kkkkkkk tenho odio disso haeuhae.. a impedancia final nao tem nem como errar são 2 cabos pp 2x6mm que vao la pra frente ligando 3 em paralelo e 3 em paralelo ai junta td la no modulo e fecha 1,33ohms ou seja ta assima da impedancia ainda... tipo eu consigo ficar com a mao em cima dela mas nao por muito tempo tipo uns 8 a 10 segundo... o proximo teste vou torar até ela desarmar por temperatura pra ver o tempo que demora...mas eu agradeço pela ajuda
abraço miranda
a instalação ta td ok.. cabos de 90mm da bateria até na barra de 70mm da barra até o t10.9 ... aterramento tbm ta ok...medi com o multimetro nas baterias la atras e na barra, a tensão é exatamente a mesma. nossa bem lembrado vou conferir os coolers!! acho que esse domingo vou dar mais uma torada no som dela ai posto as impressões aqui denovo
abraço alesalles!
