raphaelbmx
Carregar a bateria utilizando aspirina?
aspirina é acido acetil salisílico. com certeza com o contato com a agua, se a bateria tiver com um nivel ácido baixo, vai gerar uma reação q vai dar um pouco de carga na bateria, ou ao menos estabilizar o nivel ácido se estiver baixo.
mas não. nao é o mesmo ácido utilizado em bateria, deve ter propriedades inferiores. pra um quebra galho se ficou sem bateria num lugar de dificil acesso de algo q possa fazer uma ponte, pode ser usado, mas não deve ser usado como praxe, pois tb desprende sujeira dentro da bateria q pode dificultar a condutividade....ao menos entendo assim, posso estar errado...
:vts po sera que da certo mesmo se der, vo jogar uns comprimidos de extase no tanque de combustivel vai que meu carro fika bem loko rsrsrsrsrs :pirou:
Eu fico imaginando então o que aspirina + água faz dentro do nosso estômago hein? O.O
Um suco de limão tem muito mais ácido que uma aspirina.
E a coca-cola então?
o interior de um busão pra alvorada as 18h é muito mais ácido q suco de limão, kkkkkkkkkkkkkk
Nada, basta pegar um busão da Viação Anapolina vindo de Brasília (DF) com destino ao Jardim Ingá (GO) às 18h:30 de uma sexta-feira, lotado de peão que saíram do trampo às 16h:00 e passaram antes nos copos sujos do SIA e tomaram várias doses de cachaça e cerveja e comeram espetinhos de carne, coração de frango, linguiça e torresmo!
E ainda por cima ficaram defumados com a fumaça das churrasqueiras! Pense no aroma!!!
o-o-
Em uma rave tem muito mais ácido do que na aspirina...
porque não colocar o ácido na bateria?
aposto que além de carregar, a bateria vai achar que é uma fonte e vai manter a carga por um bom tempo [^]
