HellykarlozGyn
Projeto gol SPL/Trio goiano
Certo, tbm já tive uma caixa que soprava muito e depois que coloquei dutos maiores o som quase não mudou o problema é que o barulho do vento nos dutos incomoda muito. Mas vou deixar ficar pronto mesmo pra ver no que dá pq já estou ficando doido.
então mano pode montar com os 4 mesmo, já vi muito paine com apenas um duto de 3" e soprava muito pouco quase que imperceptível.
se a frente da caixa sobrar uns 10cm vc monta mais 2 dutos mais embaixo não em cima como no desenho.
conheço esse corsa...
o cara usava um sd3k pra tocar 6 subs 1 sd1000 pra 14 6x9 e 1 400 pra 8tw. o problema da caixa era a sintonia.. que ficava muito baixa... menos de 30hz se nao me engano... mas era até bom com mala fechada.. ah.. o sd3k era 1ohm e estava ligado em 2.66ohms
e se a sintonia ficar a 34,15Hz será que fica bom?
mano na boa não sei por quê você tá esquentando cabeça com isso, se fosse duto retangular só no MDF eu te dava razão...
esses aí você ajusta a hora que quiser não tem dificuldade alguma.
PQAAAF6iABcy2fFsellAXzKOSFf8YY3lELA2XD8eVlHThiJzUDZkt384lEW-PZgZFejZBP9HrzoiZYVqLSK4r_pvr7MAm1T1UBJRCrNjFjzFIgZ9-LMeuvdr8cZU.jpg
PQAAAEiRcLjsGGIG7gUDDpYmwnxFpqXwV2NbVDcqqIjfox32aDmFFGq3JYHhptF9sZNVdryIR6GpqGM9hNcpfvBGSYsAm1T1UIDf8v--7D2ODHRkEYNNKk4RQ_7n.jpg
Semana que vem coloco umas fotos melhores, quanto aos videos vou ficar devendo ainda pq ocorreu um problema com a minha fonte.
é o seguinte estava tocando em um evento e a minha usina de 200A estava na mesma tomada que outra de 200A e 3 de 150A obviamente que a alimentação não era suficiente, mas por ela ser bivolt achei que não teria problema.Dai ela queimou o fusível e agora quando coloco outro fusível novo do mesmo que queimou 250V 30A e conecto ela na tomada o fusível estoura na hora nem mesmo acende os led´s ou o cooler, o que pode ser com ela?
obs: só a minha fonte deu esse problema as demais tocaram a noite toda sem problema algum.
mande pra garantia, algo entrou em curto.
e nem abra ela, pois os componentes são raspados, e ainda você rompe o lacre rs
o set ficou show parabéns !
sabe onde eu encontro a lista das assistências autorizadas? entrei no site do fabricante mais não encontrei
Vlw
eu ACHO que a fábrica fica em minas, eu tenho uma spark 150Ah nunca deu B.O, um amigo meu conseguir torrar uma de 200Ah(inverteu polaridade, tive que dar zero pra ele rs), e tava fora da garantia, eu nem quis olhar ! componentes todos raspados só faltou raspar os capacitores, resistores.. kk
o conserto ficou em 150 pila, más se a sua estiver na garantia, fica só no frete mesmo. diz que estava tudo bem dimensionado na alimentação dela rsrs
pior que se não tiver assistência no meu estado vai demorar muito pra eu ter ela consertada. e meu alternador não aguenta meu som (97A)
demora nada, o quanto mais rápido você enviar mais rápido retorna a você. sem erro.
Ola amigo.
Parabens pelo set.
Como esta o rendimento de seu carro com o peso do som?
Seu carro e 1.0 ou 1.6?
Tem ar condicionado?
Se voce ligar o ar com o peso do som,o carro sofre pra andar por causa do peso?
Faz um video ai pra gente.
Desde ja agradeço. :legal:
ta devendo foto em cara.
curti, mas tem um TW torto!
a caixa não tem acabamento perto da tampa do porta malas não? como ficou a vibração na tampa do porta mala?
ficou torto mesmo, um de cada lado. os buracos não ficaram simetricos.
O acabamento traseiro esta sendo feito em euto-relevo por isso não foi adcionado ainda, mas vai ter sim.
A tampa traseira não vibra nadinha, tem 8 camadas de manta por dentro dela + espuma e ainda 3 camadas de manta na parte exterior da tampa.
Ola amigo.
Parabens pelo set.
cara dá pra notar que o carro ficou mais pesado quando se vai fazer uma ultrapassagem ou retomada de velocidade. mas não achei nada absurdo. quanto ao consumo de combustivel ainda não tive oportunidade de fazer media pq em virtude da queima da fonte eu tive que deixar o carro ligado tocando uma festa por 08 horas. o carro não sofre pra andar, eu esperava que fosse ficar bem manco mas não ficou,ele é 1.0 e não tem ar/direção
