MarceloAbath
Decepção com Pioneer MVH7350
Marcelo , fica calmo homem ! rsrs
A sensação de hiss maior que vc está tendo é por conta do MVH ter um som muito mais aberto nos médios e agudos que os DEH mais novos , assim como o seu 5080 .
Formata o Pênisdrive kkkk e toca lá pra ver....e desencana onde é fabricado cada bagulho , pois uns são na Tailandia outros na China , a grande maioria está nestas duas .
E pode apostar , não vai haver diferença de qualidade de hus do mesmo modelo por conta de onde foram produzidas......isso já aconteceu em raros casos há muitos anos atrás .
Abraço e relaxa pra poder curtir o potencial da sua hu nova , pois ela é excelente :legal:
Editado por rick demolidor
sim, ele tem o hiss de fundo, como qualquer player pioneer, mas esta menor, bem menor, q os da linha DEH.
mas comigo, mesmo tendo um tw de titanio q sobe muitoooo, e um amplicador AB, não se torna perceptivel escutando musica, só se vc aumentar legal o volume e botar no pause, ai sim, mas quem aqui ouve a musica pausada?? :rolleyes:
e nas especificações dele, e fotos esta claro q não possui saida de video, oq tbm acho uma pena, pq ai ele seria perfeito, ainda mais pelo preço!
mas a qualidade do audio é bem superior a linha DEH, é um player flat, e com varias regulagens.
ah, e sobre a tela não desligar, ficar mostrando o off, é q a gente liga o fio vermelho junto com o positivo, ai acaba tendo q apertar o botão q descarta a telinha, mas é só deixar ela ali semi-encaixada.
e sobre o pen driver, vc mesmo ja testou e viu q o problema de leitura é ele, pq eu com um HP de 8gb, lotado, não tinha nenhuma lentindão.
sem falar q os modelos com final 00, 80, 50, tbm não tem diferença entre eles.
Formatei o pendrive! quando eu inicei a formatacao apareceu essa tela ai... nao mudei nada... deixei tudo como sujerido. fiz certo ?
Ta certo sim, so clicar em iniciar e depois testar.
valewww
Faz o teste assim, se não melhorar, desmarca a opção FORMATAÇÃO RÁPIDA.
Vai demorar bem mais a formatação, mas vai fazer uma formatação "mais a fundo"
Sorte ai ! :legal:
Sorte ai ! :legal:
Beleza, jaja eu desco para testar !
Fiquei triste pela não existência da saída de vídeo. Pena a pioneer fazer isso, qq dvd player vagaba tem saída de vídeo!
A lentidão na usb, pelo que li nos posts, me parece ser do player mesmo.
Quanto a formatação acho que não adianta, pois o único formato que vc vai conseguir ler no player é fat32. Pelo windows acho que só formata com fat32 mesmo.
O meu pioneer velhinho (sem usb) tinha um ruído de fundo que só eliminei quando aterrei as rca. Só que o seu é novo!!!
Putz que troço chato hein! Já pensou na possibilidade de conversar com o vendedor pra trocar por outro modelo?
Testei com um pen drive kingston 4g DT101, o desse link aew= Clique aqui
E tbm tem uma certa lentidão ao fazer a leitura, em torno de 8 a 10s. E em troca das músicas 3s. Segunda pego outro na loja para testar.
Alguem tem alguma sugestão de pen drive?
Dizem que os HP são os mais rápidos.
valewww
Só façam atenção a quantidade de pendrives FALSIFICADOS da Kingston que tem na praça.....
4GB por 18,00 e ainda no ML , eu não esperaria nada de bom :legal:
realmente é uma pena não ter saida de video, seria muito bom mesmo poder ligar uma tela maior nele, ja q ele reproduz videos muito bem pela usb ou cartão..
mas acho q o objetivo desse media player não é tocar videos, mas sim ter um grafico lindo, colorido, e um otimo audio, bem superior a linha DEH, e mesmo com o ruido de fundo tipico dos pioneers, q nesse modelo esta bem menor, ele ainda pra mim é considerado um bom player pra SQ CxB :legal:
valewww
eu tenho um HP de 8gb, sempre cheio de musicas, e pastas dentro de pastas, e leu rapido, normal, era ligar e sair tocando.
pra mim é o pen driver, como ele mesmo disse, testou cartão SD e outro pen driver e foi normal.
Gravei um audio com o mic pra vcs verem o his desse aparelho. Observe no audio como aumenta bastante o Hiss em 10s. Isso é quando eu aumento as bandas em 8khz e 10khz. Fica estramamente violento, é a mesma coisa que uma tv fora do ar. O volume que estava ai é no 30.
http://www.4shared.com/audio/JNd69aYe/Hiss_pioneer.html
O som só ficou agradavel aqui pra mim, com a config de audio da seguinte forma.
40hz -2db
80hz 0db
200hz 0db
400hz 0db
1 khz 0db
2.5 khz 0db
8 khz +2db
10khz +2db
Lound = High
SLA = +3
Se eu aumentar alguma banda la no eq, pra mais de 2db, o his toma conta.
Coisa de doido viu. :blink:
Ai caso eu sinta falta de mais um agudo em uma determinada música, aumento no media player.
Editado por Lacerda
O meu esta assim:
40hz +2db
80hz 0db
200hz 0db
400hz 0db
1 khz 0db
2.5 khz 0db
8 khz 0db
10khz +2db
Lound = Low
SLA = 0
Sobre o pendrive: enchi o meu de musica... continua a ler depois de uns 10 segundos (+/-)
Vou ver se testo outro...
40hz -2db
80hz 0db
200hz 0db
400hz 0db
1 khz 0db
2.5 khz 0db
8 khz +2db
10khz +2db
Lound = High
SLA = +3
Das vezes pode ser o Loud e o SLA altos que faz com que o HISSSSSSS seja intensificado...
ja testou desligar o Loud e deixar o SLA no 0 pra testar se o HISSSS diminui??
Falando um pouco sobre Pioneer estes dias estava querendo comprar uma HU estava entre Kenwood 9090 ou um DEH 7380BT, então baixei o manual de ambos e pasmem o THD do 7380 é "só 10%" vocês acreditam nisto? E o 9090 é de 0.01%.
Pensei ai dá !!!
Não não não, eu ja fiz isso ja. Mesmo com o lound no low ou medium e sla em 0, eu teria que aumentar mais os agudos la no EQ, e mesmo assim aumenta o hiss como falei. Não tem jeito.
O melhor que ficou aqui pra mim mesmo, sem a chiadera, foi com a config que descrevi acima.
Por que é assim, lound no low ou medium fica muito apagado o som com +2 no 8khz e +2 no 10. Eu tenho que aumentar se deixasse assim. E mantendo o +2 neles e deixando o loud no high da uma relçada legal, ficou satisfátorio pra mim. Não ta distorcendo não, ta bom. Meus médios frontais e tweeters não são la essas coisas tbm n, pode ser um dos fatores que leve eu ter que deixar no high. Folgar mais pego um kit 2 vias bom da NAR.
valewwww.
Pensei ai dá !!!
Esse mvh-7350 no manual diz ter 5% de THD, muito então?
Tenho a impressão que THD em 1% já seria o limite do aceitável não??? Mais que isso a distorção é perceptível, estou errado?
Pessoal, to vendo que pendrive eh problema...
Sera que esse aparelho lê um mini-SD de 16 GB, Clique aqui ?
2 coisas que não me conformo!
- Ele não ter saída de Vídeo auxiliar !
- Ele não ter uma opção de desligar o aparelho e a tela juntos !
será q vai mudar o tempo de leitura?
se for pra usar pendrive, eu acho legal um desses.
Bem se você levar em conta que um Kenwood é 0,01%.
http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Produtos_de_2010/CD_Players/KDC-MP9090U
Creio que 5% do Pioneer é muito ao menos para mim, já os 10% do 7380 prefiro nem comentar.
Deve ler sim...eu tinha um Pioneer 7250sd com 1 Micro-SD de 16gb + adaptador SD, e lia com uns 2seg a memoria lotada de musica...
mais se eu fosse voce, compraria a Memória SD mesmo...é melhor q ficar usando adaptadores...
eh rapaz... acho que vou no SD mesmo... espero esse danado ler rapido...
Amigo,
Não vamos comparar distorção harmonica total da seção CD (source - fonte ) de 0,01% do Kenwood com os 5% THD das SAÍDAS AMPLIFICADAS PARA OS ALTO FALANTES ....NÃO TEM NADA A VER !
THD nas saídas amplificadas , o ouvido mais treinado vai começar a captar distorção na ordem de 20~30% nas médias e altas frequencias , nas baixas fica pior ainda .
Manuais de ambos players : 8350 e 7350
9090
EDIT: Tive pio 8200 e 8280BT , assim como tive kenwood 9090 e digo que não achei o mesmo superior em nada em relação aos pioneer citados .
