MarceloAbath
Decepção com Pioneer MVH7350
Amigo,
Não vamos comparar distorção harmonica total da seção CD (source - fonte ) de 0,01% do Kenwood com os 5% THD das SAÍDAS AMPLIFICADAS PARA OS ALTO FALANTES ....NÃO TEM NADA A VER !
THD nas saídas amplificadas , o ouvido mais treinado vai começar a captar distorção na ordem de 20~30% nas médias e altas frequencias , nas baixas fica pior ainda .
Manuais de ambos players : 8350 e 7350
9090
EDIT: Tive pio 8200 e 8280BT , assim como tive kenwood 9090 e digo que não achei o mesmo superior em nada em relação aos pioneer citados .
Colega respeito sua opinião, afinal cada um tem a sua mas:
Como sabemos THD significa:
(THD - Total Harmonic Distortion ( Distorção Harmonica Total)
Creio que isto diz tudo, sobre dizer que ambos os aparelhos se equivalem, particularmente não compartilho também desta afirmativa, pois, este chiado dos Pioneer é marca registra faz tempo, conheço várias pessoas que deixaram a Pioneer este e outros motivos.
Sempre vejo o THD antes de comprar, seja player seja amplificador e dou preferência por equipamentos com menores valores de THD, porque quanto menos melhor.
Abraço ;)
Editado por gilmar.ml
Sempre vejo o THD antes de comprar, seja player seja amplificador.
O amigo está me explicando o que eu já havia mencionado lá em cima........
E a distorção de 5% citada por voce é a THD do amplificador INTERNO que alimenta os alto falantes ligados direto no player.
A THD de 0,01 % é a da FONTE - SOURCE , ORIGEM DE SINAL do pick-up (TRANSPORTE) da seção CD player .
O AMPLFICADOR QUE MENCIONEI é o INTERNO DA HU :legal:
EDIT: O que expliquei NÃO foi opinião , mas sim FATOS .
Editado por rick demolidor
to usando sd 16gb sony em um mvh 8350bt.
le muito mais rapido que o meu pen drive kingston ORIGINAL de 8 gb.
vi no manual que tem como atualizar esses modelos, ms nao encontri firmware em canto nenhum.
Se alguem puder ajudar...
Colega, quando você diz que já teve ambos aparelhos e não percebeu nenhuma diferença entre eles, isto é uma opinião sua e não é um fato correto?
Estou me referindo a um fato CONCRETO sobre a questão das origens de medição de THD .
Sobre as hus em si , NUNCA usei nenhuma tocando falantes oem e nem mesmo utilizei o amp interno delas.
Então por gentileza, não distorça o que eu disse antes :legal:
EDIT: Existe juizo de valores e juizo de realidade , sendo totalmente distintos um do outro.
Amigo,
9090
Bem, não estou distorcendo nada do que você disse aqui, basta você ler a linha de cima, que diga-se de passagem não fui eu que escrevi, mesmo porque eu não afirmei nada disto ai.
Então amigo, qual é o seu problema ?
Voce mencionou uma intrepetação equivocada de comparar a THD das hus e eu simplesmente mostrei as origens distintas e corretas de medição da THD.
O que mais voce deseja ?
Continuar a desvirtuar o tópico ? Ou vamos debater algo que REALMENTE tenha a ver com o conteúdo em questão aqui ?????????
PS: Peço desculpas ao autor do tópico por ter desvirtuado o mesmo , foi mal Marcelo :legal:
Não tenho problema algum você têm?
Esta bravo ou coisa parecida?
Sobre o THD continuo com a mesma opinião quanto menos melhor.
Sobre o chiado do Pioneer também são historicos e muitos sabem disto.
Sobre você afirmar que kenwood e pioneer são "iguais" para você continuo com a mesma opinião (não concordo) ou sou obrigado a concordar com você é isto?
Se não for me desculpe mas é o que esta parecendo.
Dando uma pesquisada por aqui, acabei encontrando esse vídeo aew ensinando como add background ( papel de parede ) no aparelho que temos.
Alguém aew ja sabia dessa?
http://www.youtube.com/watch?v=edQoqRhI_JM&NR=1
Procurei muito tempo por isso... valeu a dica!
Quanto ao tópico, uso um micro sd de 2gb socado de músicas e não tive problemas com velocidade de leitura.
Mas lembro que ao instalar o player, o primeiro teste foi com o mesmo sd ENTUPIDO de arquivos(era do meu celular contendo fotos, videos, documentos etc) e demorava bastante pra ler.
O meu ainda está apresentando aquele micro-estalo nos amps ao desligar...
Amigo da uma verificada no aterramento do amplificador e do HU, qualquer coisa pegue um fio direto da bateria passe "por fora" só para fazer um teste.
Ai galera dando uma reanimada no topico , estou com problema ai de estalo ao desligar o som ! e um chiado no sub tipo radio fora do ar ! ja tentei de tudo to desde de segundo procurando solução !
- revisei terra do player.
- revisei e testei outros cabos rca
- revisei terra modulo ta2000
- abri modulo pra ver se tava lega a solda do terra do rca
- enrrolei fios no terra do player pra tenta aterramento externo
a mais drastica gora foi abrir o MVH pra ver se o tal fusivel da RCA ta queimado e axo q ta d boa q será q faço agora ?..
bonus foto internas do MVH-7350
pioneermvh73508.th.jpgpioneermvh73507.th.jpgpioneermvh73506.th.jpgpioneermvh73505.th.jpg
pioneermvh73504.th.jpgpioneermvh73503.th.jpgpioneermvh73502.th.jpgpioneermvh73501.th.jpg
