SELENIUM MATADOR
2 Woofer 15" p/ Sub grave + MG 8" 2 Driver Ti >>>
Já ouvi esse set, e toca MUITO!
Pra médio, pode ser usado eros 312Lc ou over 10mg300....
E pra agudos, d405+st400 ou eros ETD 7200 (dispensa tweeter).
Como falei, vai fazer mt 308 passar vergonha!
Vai dar muita diferença de um SDS818 para o SDS 2.7k ?
eu creio que de uma boa diferença sim, eu iria e 2.7K.
acho que tbm depende da potencia aplicada né... se for aplicar uns 1500 rms encima do 818, e 1500 rms encima do 2.7K, o 818 nao levaria vantagem nao?
Editado por soranzo
Com certeza o SDS818 tocaria mais, e como eu não estou querendo investir muito em alimentação acho que o ideal seria pegar o SDS818 com uma potencia de 2000Wrms no máximo...
O que o pessoal acha do Sub-800 da Oversound de 15" 8ohms ?
Joéster, em 08 agosto 2011 - 15:22 , disse:
Sugestao pessoal: 1 SDS2.7k 18 + SD2.300 ou Stetsom 2k5 , em caixa sintonizada entre 45-50hz (uns 140 litros pra dar TUDO o que ele pode dar)
Medio-grave, medio e agudos nao vou opinar.
Abraçao.
Bloom: Já ouvi esse set, e toca MUITO!
Então vou pegar um Eros E818 SDS + MG 10" oversound + drive Ti custoxbeneficio, minha duvida e se tem como ligar um modulo apenas pra o E-818 + MG 10" ??? pretendo comprar crossover tbm ... obrigado
Editado por SELENIUM MATADOR
Abraçao.
nao tem como ligar no mesmo modulo, pois o woofer de 18 e o MG trabalham em frequencias totalmente diferentes, sem contar na impedancia... resumindo: sem chance... se vai usar cross pode comprar um modulo mosfet 4 canais mesmo tipo o bbuster 3600GL ja toca o MG e ainda sobra 2 canais pra tocar drivers ou coisa do tipo.
Eu pensei que usando o crossover daria para usar o mesmo modulo para o Woofer de 18" e 10" caso a impedância fosse a mesma ...
Eros E-818SDS (800wrms) X Tomahawk Live 18" (1000wrms) x Oversound Insano 18" 2000 (1000wrms) Qual seria o melhor para sub grave ?
Eros 818 + sd 1500/2000
Sd 600.4 + mg + ti
Eu sei quanto a qualidade do Eros, essa deve ser a melhor opção mesmo, caso eu queira custoxbeneficio teria outras opções
SD 1500.1D >>>R$ 799,00
SD 600.4D >>>>R$ 595,00
E 818 SDS >>>>R$ 756,00
MG 10" Over >>>R$ 259,00
ETD 7200 >>>>>R$ 434,00
_______________________
Total >>>>>>>>R$ 2843,00
o rapaiz, tem coisa bem em conta aki classificados. hheheheh
Editado por ADILSONBP
E ae meu amigo !!
Não sei qual vai ser sua opção exatamente para MG ..
Mas ai vai uma sugestão .. analise e veja se se encaixa
bem no seu set ..
Aiii vaii ..
Pq em vez de Pegar o SD600 vc num pega 2 SD250.2
Vc vai economiza bem e liga os dois em bridge Tanto Pro MG qto Pro Drive !
E apenas uma sugestão afim de vc economizar ..
Vlw abraços !
Tomahawk: só indica quem tem ou vende! Fora esses.........
Insanno.. Putz, que triste.. Estamos LITERALMENTE na "geração preguiça".... Proatividade ZERO!
Tem nem um mês que um colega nosso aqui (snme, kyozão) lascou a cara com um insanno... até mesmo aqui na primeira página tem um tópico meu falando sobre eles mas... Pra quê pesquisar se posso ter tudo de mão beijada neh?
Em tempo: subgrave seria a range de frequencia abaixo de 40~50hz.. Teu trio não vai tocar subgrave! Tu quer woofer pra grave! O subgrave tu CORTA no subsonico!
Mas subgrave é mais bonito de falar, tá na moda né? ...
cara....se for comprar as coisas a vista, dá pra tirar uns 800 reais no minimo dessa tua despesa.
tah tudo MUITO caro.
como falaram aí, dá uma olhada nos classificados.tbm no Mercado livre.
acho que na CRsound o eros tah de 630,00
etd tah de 380,00
esse preço que tou te falando, é a prazo.
se for a vista, ainda fica melhor.
boa sorte aí no projeto.
eu vou comprar igual a voce, so que depois eu vou dobrar tudo, sera que da certo? porem vai ser o 2.7k
Galera agradeço as sugestões dadas anteriormente mas mudei de ideá >>>>
Pesquisando resolvi usar dois Woofer de 15, mas que toque frequências mais baixas, inicialmente estou entre Protech Sub 600 ou Oversound Sub 600 aguardo sugestões de outros, tambem quero colocar dois Woofer de 8" para o medio grave e Drive de titânio em uma caixa separada ...
