MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
aqui tem gente usando sd250.2 pra tocar 12 ST.. 6 por canal.. isso fecha 1,33ohms nominais por canal.. e toca tranquilo..
uma vez ligamos um sub em 1 ohm tambem, mas sem saber que estava em 1ohm.... o amp armava proteção quando aumentava o som, dai foi ver era o sub em 1.. colocamos em 4 e tudo se resolveu.. em 3ohm creio que toque sem problemas tanto sub quanto médios..
valew nany vou arriscar tocar um sub na bridge em 3ohms!
Amanhã vou fazer uns testes no meu set atual (Audiophonic Edge 2k/4) com o nanico....
1º vou fazer tocar o kit 2 way com nanico na hu avh4280dvd
2º vou fazer o nanico tocar dois C1 12D4 também na hu avh4280dvd (EU SEI QUE NÃO DÀ PRA EMPURRAR 800 rms de subs - é só pra ter noção , pois tenho também dois C1 10D4 - 300 rms cada e aí até dá pra uma seladinha discreta na mala)
3º vou tocar o kit 2 way com o nanico ligado na hu oem vw 2 din , usando as saidas amplificadas (não tem rca)
4º vou fazer o teste dos subs tocando em full range com nanico e hu oem vw .
Pode ter certeza que daí vou chegar a uma conclusão e adotar a mesma......porta malas 100% ocupado por caixa , divisores de frequencia , etc,etc, etc, já encheu meu saco por completo.
Acho que até vale abrir um tópico pra postar umas fotos e impressões (minhas ) sobre a lambança toda.
Abraço :legal:
Editado por rick demolidor
Essa do LCD é questionável mas também interessante...
MarceloAbath, no caso seria um tipo de interface, um conector com "X" pinos cada qual ligado a um ponto específico no circuito do módulo, na outra ponta o LCD microprocessado e talvez software para gerar os valores desejados, tudo isso com um belo cabo pra botar o LCD no painel :vts
A brincadeira não fica muito acessível, sonhar um pouquinho pode né? :legal:
[]'s
Abraço :legal:
Se for relacionado ao nanico, acho que vale a pena postar aqui mesmo... pra coisa ficar 100% concentrada aqui mesmo... e não espalhada em 1000 topicos... pode ver que tudo relacionado ao 250.2, o povo tá postando aqui... :)
ca*****o o nanico tocando 12 ST. e eu com dó de ligar 6 ST em cada nanico. (3 em cada canal)
uma coisa muito boa seria a SD criar amp somente pra galera do bass e crossover.
Editado por João Felipe
Abraço :legal:
Nao esquece que a HU OEM da VW eh bem capada no subgrave...
C A R A I O !
O nanico é phodinha pelo tamanho e preço !
Vou postar minhas impressões (não vou traçar nenhum comparativo com o meu atual amp que custa 10x o preço do sd250.2)
Bão...com o dvd pioneer nas rca ficou muito bom , emagreceu um pouco o audio mas estava limpo e claro , bem forte pra teóricos 80 rms por canal .
Não testei graves com o pioneer.
Parti para a oem vw (Delphi famar 2 din modelo top de linha ), usei as saídas amplificadas mesmo (já cheguei a adaptar rcas nesta hu , mas a tensão ficou baixa e retirei as mesmas).
Ficou EXCELENTE com a hu vw , som encorpado e limpo , nem parecia que estava usando as amplificadas, ótimo mesmo ! Definição muito boa , não parecia hu oem.
Fui eu brincar com a caixa com dois C1 12D4 de 400 rms cada....foi em full range , e pra quem disse que esta hu é capada em subgrave , o troço desceu com vontade e tocou com força (busquei ouvir musicas black que já conheço de cor e salteado) , impressionante o nanico tocando os C1 !
Antes que alguém fale que em full range toca forte mesmo , eu já adianto que os C1 são péssimos pra frequencias altas (ao contrário de certos subs que ouvimos até a voz do cantor), ou seja , dá pra usar o C1 em full range de boa com o nanico.
ESta hu é e sempre foi capada em AGUDOS , o subgrave dela aparece mesmo nas amplificas e nas RCAs não ficava devendo não.
O mais interessante de tudo, todos os amps que testei anteriormente com esta hu utilizando as amplificadas, apresentavam um ruido estridente na hora de desligar , e um plop plop plop plop quando ligava , disseram que isto se dava aos pulsos enviados ao computador de bordo do i-system . O nanico NÃO APRESENTOU RUIDO NENHUM dos que citei anteriormente.
A única coisa que não gostei mesmo , foi a zuerada da ventoinha , é barulhenta sim . Vc com os vidros fechados , ar ligado e som fazendo musiquinha ambiente vai ouvir a mardita zuerando o tempo todo. Pode ser que eu me acostume , mas que é chato é sim.
Bom , estas foram as minhas impressões , espero ter colaborado com algo.
Abraço a todos :legal:
EDIT: Atualmente HUs oem VW existem da Clarion (são as piores por incrivel q pareça ) e as Delphi Famar (equipam várias marcas) :legal:
EDIT 2: SÓ PARA CONSTAR :
O meu SD250.2 NÃO ESTAVA INSTALADO EM DEFINITIVO Eu estava testando
o RUÍDO DE VENTOINHA incomodava sim , pois o SD estava em cima do amp do atual set na altura do encosto (quase em cima )do banco traseiro e sem o tampão do porta malas do golf.
Nesta posição e com som baixinho , carro fechado e ar ligado , dava pra ouvir a ventoinha. O que se ouvia É O FLUXO DE AR .
Agora fiquei intrigado com esse cooler...
a noite vou descer, ligar o som... colocar o volume mais baixo possível e dizer o que eu achei...
<_< <_< <_<
bom... antes, quando o amp estava literalmente jogado no porta malas eu escutava a ventulina, agora que estao parafusados entre o banco caixa, o ruido diminuiu bastante.
Estou com um sd700.1 e um 600.4, ambos da linha state of art, estou so tentando criar coragem e arrumar tempo para testar eles.
Sera que tocam tao bem quanto o 250.2 ??
lol, hj dando uma fuçada no forum do STEVE MEADE,...
paguei pau quando li o post #29 ,
"i want one!! pencil me in!! who do i pay? "
dá ate vontade de compra um tbem agora , aiushaushauishah!
to no aguardo do video do teste!
Surgiu outra duvida.
Posso ligar meu kit duas vias xcellence 80WRMS 4ohms em paralelo com minha caixa de som residencial sony 60WRMS 6ohms, resultando assim 2,666 the number of the beast ohms, acho que deve dar uns 100w para um som que precisa de no mínimo 140W.
Posso tirar a mer** de um twiter da caixa do sony, ele tem um woofer de 6" e dois twitters, vou tirar um pra ver se bate 4 ohms pra eu ligar em paralelo e render o máximo do módulo.
C A R A I O !
Muito bom o seu comentario, é uma pena essa ventoinha ser tão barulhenta ta todo mundo reclamando.
vamos ver se o juliano se anima en trocar por outras, mesmo que aumente 5 10 reais no preço do amplif..
Editado por mami
pra nao falar que o amp eh perfeito... Tem que arrumar alguma coisa :rolleyes:
Mas nao faz barulho assim nao
tem como usar ele em tri mode tipo um sub de 250w @ 4 ohms na bridge e ligar um kit 2 vias um crossover em cada canal?
tipo o crossover do kit tem lpf e hpf do mid e tweeter ou só tem hpf do tweeter?
pra fazer o hpf do mid devo usar o que capacitor entre o crossover e o mid?
A SD não precisa trocar nada, já comentaram que o ventilador está alí só por segurança e que funciona perfeitamente bem sem ele, então o mais barato e racional é usar um simples resistor no ventilador reduzindo a rotação e acalmando o "bixo"
OFF
Sacanagem, não basta usar zobel em falante, vai ter que usar no ventilador também para eliminar o zumbido o-o- o-o- o-o-
concordo, coloquei ele na mala do lado da caixa e nao escutei a ventuinha nao!!!! ate achei que ela ficava deslicada!! ativada por temperatura!!! isso eu no banco do motorista nao escutei nada.
porem tem que melhorar em encorpa mais o grave!!!! pois estou usando ele para o sub, um nar 12sw2 e achei muito bom para o valor, mais achei que poderia encorpa mais!!!
Alguém tem esse SD ligado dois kits 2 vias? Video?
Pessoal me recomendou usar ele, porém seriam 135wrms de cada kit para 80wrms.
A ventoinha do meu só faz barulho de sopro, não tem ruído além desse. É claro, dá pra ouvir sem som, mas com voluma baixo já desaparece.
Muito bom sempre o Juliano movimentando o fórum com as novidades da Soundigital, recordo me quando surgiu pela primeira vez o tópico rendeu bastante igual esse. E pelo pouco que li aqui o amp veio pra desbancar a concorrencia para quem deseja um som de entrada tocar os falantes originais ou kits componentes medianos. Espero em breve quando for montar o projeto do meu carrinho que finalmente comprei após 7 anos de AutoForum utilizar mais uma vez de um amp Soundigital, no passado já utilizei um 1000.1D num triozinho "portátil" que tive.
SÓ PARA CONSTAR :
uso o meu pra tocar um kit 2 vias selenium e par de mid keybass panther e toca muito bem e forte, ah não é nada de SQ :legal:
Vou testar hoje o nanico com o Focal 165A1... Espero que fique bacana.... H.U. é um CDA-117.
alguém tem noção da potência dele em bridge a 8 ohms?
os subwoofers cerwin vega que tenho aqui são 4 + 4, e não quero forçar na bridge a 2 ohms...
Juliano e pessoal da Sd, existe previsão para normalizar os pedidos?
fiz um aqui de Manaus, via Fabiano da Qualidade de Som que pediu pelo Vitor, e no e-mail falaram que estão sem estoques.
O amplificador se encaixa no que preciso, algo leve, pequeno e com preço razoável para fazer uma "bancada" de Demo do Bit One.
aliás, já estou com o Bit One em mãos, depois posto detalhes aqui, hoje mandei fazer as caixinhas do subwoofer e do 2 vias. Vai ficar bem legal heeheheh
Editado por LeandroVeterinario
tem video ai?
Esse amp se tocar bem meus dois 2 vias vai ser exatamente o que preciso. Que fique na frente e não pricse puxar cabo até o porta malas.
