MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Voltando ao tópico...
Fiquei de cara como ele é econômico, fazendo alguns testes terça e ontem com o carro sempre desligado e apenas de vez em quando dando a partida pra ver como é que tava e de boa. Tô usando uma bateria simples, se eu não me engano a marca é pioneiro (é a que veio no carro) de 60ah e tudo tranquilo até agora. Quero ver quando eu instalar o sub tb.
Quanto ao ruído no rádio, acho q faz uns 5 anos que eu não ouvia rádio e terça instalei a antena que já tinha no carro, mas não tenho como falar, sei que a transmissão não fica 100%, mas pra mim não importa, só instalei a antena pro cabo não ficar batendo dentro do painel. Da próxima vez q eu tirar o player vou arrancar tudo fora.
Muitoooooo econômico mesmo,
meu golzinho G4, que se eu não me engane vem com bateria de 45ah originebas, e que tem mais de 3 anos ja, após 2 horas sem ligar o carro, não deu nada com ela.
Sobre o ruido, de tanto que eu escuto radio nem vi se faz ainda...uhauahuahauah... Durante um ano se eu escutar radio umas 10x no carro é muito.
Mas se acontecer, no meu caso que só tenho o subwoofer ligado no sd, é só colocar uma chavinha no remoto, e quando for escutar radio desligo o amplificador, ou mesmo desligado vai interferir?
edit:portuga...
Editado por AlissonXz
Eu nem faço questão de ligar o cd-player para ouvir rádio! Só quando estou afim de ouvir a Antena 1 mesmo que é muito Top na minha opinião! Mas de resto, prefiro ouvir 1 milhão de vezes os meus CDs de músicas!
Por enquanto, acho que vou usar dois SD250.2D, um para o sub e o outro para os midbass! Vou deixar os peitinhos por enquanto amplificados pelo cd-player!
Nem antena eu tenho no carro...ashauihsuiiushuis
Aliás...tenho uma antena sim...mais é da TV...rsrsrs
volte e meia volto do trampo assistindo jornal ashuaishuaisiuausia :rolleyes:
Eu to com umas duvida, sera que se eu comprar 2 (duas) SD250, e ligar meus 8 pioneer elas vai dar conta? :banghead[^]
kkkkkkkkkkkkkkkkk, ja sorri de mais desses posts.
so estou a espera da minha, pra ver se e boa mesmo!
Ressulcitando o tópico...
Qual é a espessura aproximada desse policarbonato? será que é bem resistente?
Desde que vi o amp fiquei em duvida e não vi nada a respeito nas 20 e poucas páginas que li. Chegar atrasado quase 2 meses no tópico é fo** ahauahauhuau
Pqp! vocês só me dão trabalho!
Mas eu gosto do meu trabalho, se essas discussões são um pé, pra mim.
As coisas boas compensam essas coisas chatas.
Vou monitorar este tópico.
Quem insistir em ficar floodando novamente, vai tomar gancho!
  • Upvote 4
Encomendei um com meu amigo, para empurrar um Hertz ES250 como testes. Vamos ver no que que dá. Se não gostar, vai pro outro carro aqui de casa, em tri-mode tocando um 10" que tenho, e algum kit a definir. :)
tava querendo comprar um amp pra tocar meus 4 falantes triaxiais e um sub de 400 rms, mas vendo o povo falar tao bem desse pequenino, e ja conhecendo a qualidade dos sd maiores, resolvi comprar, ae mas pra frente compro um sd400 so pro grave, agora é esperar chegar hehe.
Olhando o ampli aqui, parece ter uns 2 a 3mm de expessura. O policarbonato é um material bem resistente, no meu serviço vendemos luminarias blindadas feitas com esse material, mas nas luminarias são usadas com um pouco mais de expessura, mas acredito q aguente a queda de uma altura razoável.
Já fiz uns testes com um policarbonato de 2~3mm uma vez. Ele não trinca, até deforma um pouco. É bem diferente do acrílico, que dependendo da batida trica fácil, esse só marca.
Como o Juliano falou uns posts atrás, disse para o Marcelo e o Guto testarem derrubar de uma certa altura, sem problemas pelo tipo, mas acho que ninguém vai testar! :P
Não mesmo hahaha
Guto vc tocou ele com bridge a 2ohms e tem sua avaliação, sabemos que não é o recomendando, duvida; um NAR 12SW3D6 bobina dupla de 6ohms ligadas em paralelo fazendo bridge de 3ohms será que o risco é muito grande?
Pow cara... acredito que seja "MENOS PIOR" que 2 Ohms! Mas vc sabe que se queimar... o Juliano pode muito bem não dar garantia! rs
Também sempre tive essas dúvidas sobre estes subs de bobinas de 3, 6 ohm... nunca vi amplificador com potência declarada à 3 ohms! rsrsrsrsr
abcs
Lembrei da época em q eu tinha um JLaudio 12W6 com essa configuração e usava com um Fosgate 225.2. O amp ficava q mais parecia um ferro de engomar! huahuahua!!! Mas tocava de boa. :rolleyes:
Eu faria o mesmo com o SD sim.
Editado por Alves
abcs
Mas já viu amp mono estável em 2 e até em 1ohm, ñ já viu? ;)
3 ohms vai de boa sim, são 25% de sobrecarga, porém o nanico é bem resistente neste quesito.
Usaria pra SQ sem problemas.
Até o Moti entrou na onda das ameaças uhauhauhauhauhauhauhauhauahuha
Ei Guto tu tá vivo rapaz!!!!!!!!!!!!!!
Quê Bêleza...
Editado por Lefort
Quando eu tinha meu N.A.R 15SW3 D6, fiquei como medo de ligar ele em bridge a 3ohms. Acabei ligando em 12ohms mesmo na época!
Guto tu ainda tá com aquele projeto de um amplificador tocando apenas os graves e o restante dos falantes ligados direto no cd-player?
Já, por isso mesmo!
Pois estes amps "casam" perfeitamente a impedancia com subs bobina dupla de 4 e 02ohm, respectivamente!
Abcs
Já, por isso mesmo!
Abcs
Pois é, esses amps com um sub desse ficam show... e esquentam bem menos.
Editado por Alves
Dudu esse NAR que estou falando de um user do Digus que joga futebol conosco e ele quer usar o NAR numa GS800 :banghead :banghead
por isso que estou vendo para ele usar um SD250.2.
Vlw Kleber vou indicar o SD250.2 ao invés do gs800 que ele quer usar.
abcs
eu já vi.... inclusive já tive e tenho.... amps com potencia declarada a 1,5ohm e a 2,66ohms. todos kicker linha zr old school tinham potencia declarada a 1 ohm estéreo, mas com potencia máxima a 1,33ohm estéreo, 2,66ohm no bridge. alguns amps da jl declaram potencia máxima 1,5ohm estéreo, 3 ohms no bridge. soundstream se vc procurar tu encontra amps como os reference class A q chegam a trabalhar a 0,25ohm no estéreo, 0,5ohm no bridge. outro da linha dos antigos e ignorantes é os orion concept, q declaravam 2 canais de 25wrms@4 e baixavam a 0,1ohm no bridge dando 800wrms a 0,1ohm. mas quero ver um sub com bobina de 0,1ohm.
Não mano... Agora tá ligado Kit 3 vias em 4 ohms por canal e Sub em 2 ohms no Bridge [^] [^] [^]
