MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Teste de durabilidade...
Meus SD250.2 e o SD400.1 tao firme e forte! essas pestes nao esquentam... eu sempre dou um vapor como gutto falou... quando coloco a mao no amp... quase em temperatura ambiente... vale reforcar que os meus trabalham sem nenhuma ventilacao... em baixo da caixa de grave !!!!
160 R$ por 30 ampéres é caro demais, não vale a pena no meu modo de pensar. Eu paguei ~40 U$ (frete só) em 2 fontes vindas do USA, totalizando 146A em 13v aqui ainda achei caro <_< .
Pra vc rola MUITO mais pegar fontes antigas AT ou ATX (ferro velho vendem por 5 reais ou menos cada!), ligar a linha de 5v em série com + 2 fontes (totalizando 3) e ter 30~40A em 15V, recomendo vc fazer isso, vale muito mais a pena (pelo menos pra mim). :legal:
poxa, e num é arriscado não bicho? 15V?!
tente usar em 2 ohms mano rsrsrs!
olha cara, eu sempre usei em 15v. Se vc ficar meio apreensivo, junta 2 ou 3 fontes em paralelo mesmo, na linha de 12v, e seja feliz. ;)
É só você ligar um diodo parrudão em série com a saída positiva, vai abaixar 0,7v, ou seja, 14,3V. Acho que funciona bem.
Bom, eu ligava 3 diodos em paralelo pra abaixar ~1V, resolvi ligar direto em 15V, mesmo no manual especificando que o máximo é 14.4, e tranquilo. Lógico que eu pesquisei muito aqui no fórum antes de fazer isso. ;)
Marcelo, acho que vale uma observação aqui, "temperatura ambiente" de ambiente normal né, por que "temperatura ambiente" de Hellcife é outro caso. :vts Zuera, deu pra entender que não esquentam. Abraço
Hj dei uma turbinada no meu SD400.1 vou liga-lo em 0,66 ohms! kkkkk
quero ver ele abir o bico... kkk
Depois passo a historia por completo.
NOVIDADES ² :(
O Amp. e meus 2 subs de 8" queimaram agora de manhã =(!
o Amp. foi o Fuse mesmo... deu pra ver facilmente... agora os Subs... Foram pro saco mesmo! Vou falar mais quando eu voltar... tenho que sair!
Ainda bem que eu avisei ali em cima que era por minha conta risco né?!
:vts :vts :vts
em 2 ohm sera que da uns 350W
Em 2 ohms da eh em merd@ kkkkkk Esse guto, num sei nao... kkkkkkkkkkkk jaja ele vai testar o amp ligado em baixo dagua... kkkkkk Owwwwwww...
O meu continua firme e forte! 2 ohms em estereo!
to pensando em comprar esse amp e tacar pra tocar em bridge 3ohms o jl 10w6v1 .... sera que toca legal??
eh tao barato q se nao tocar só vender ou deixar de canto...
potencia o bixinho deve ter, queria saber mais da qualidade....
Só tem no leosound p/ vender??
se a teoria funciona, deve dar quase 500w.
alguem comentou (acho q foi o carlos) q em 4 ohms ele da 80w (no canal nao na bridge).
bom, se em 2 ohms ele da 125w e em 4 ohms 80w, isso da 65% menos.
se der 65% a mais, 125*1,65=206W x 2 canais 412.
mas a 14v são 300, então 300x1,65 = 495w :blink: ou eu viajei.
edit - maldito quote q nunca sai.
Editado por cjainf
então acredito que o dobro não é possível mais perto de uns 350 370 ja não tao estáveis talvez seja possível
esse amp vai estar valendo muito apena para o q foi feito dentro da potencia
ja penso em varias aplicações fora do uso original que é o automotivo para ele
hehee
Tem qualidade sim, igual a qualquer amp AB de renome ! pode comprar sem medo !
Esse Guto é uma figura, hehe.
Um dos falantes deve ter travado e o consumo de corrente subiu muito fazendo o fusivel abrir.
Aposto que troca o fusivel e sai funcionando.
Editado por julianflor
da uma olhada nessa...
outra se essa for muito fraca olha as da corsair um poco mais fortes pois elas são muito boas.. 28ah na 12v :P
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191327659-fonte-corsair-430w-real-80-eficincia-fan-120mm-cmpsu-430cx-_JM
Puxa vida é daqui de BSB!!!
Pena que tô sem $$$ para comprar, já serveria para o meu mini PA (SD250.2 + Street Bass + D200 + ST200).
hahaha pow... tem que testar né?! se não testar não vai saber! pasmafaute
Eu troquei o Fuse no mesmo dia... e já saiu tocando de novo, claro... sem maiores novidades hahaha!
Os Subzinhus que num aguentaram mesmo! Mas tudo bem... eu tinha aqui 2 Kits pros mesmos SUB's, mas eram 8ohms... Montei também no MESMO DIA, e de noite tava tocando OUTRA VEZ no Escortão hahaha Só que agora tá na impedância normal... 8ohms+8ohms=4ohms!
Queria ter PACIÊNCIA pra trocar os RCA e usar no KIT 3 Vias do carro... Mas a Preguiça num quer deixar nem ferrando rsrsrs!
E outra... eu iria ficar sem SUB-Grave, pois só tenho 1 amp. uahsuashaushasuhasuash ae num dá né?! hahaha
Rapaiz gostei dessa idéia , poderia passar mais informações de como seria esse mini PA ?
