MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Olá Pessoal,
quero comprar um SD250.2D e preciso saber se ele toca 1 kit 2vias de 100w + um sub de 8" de 150w ou 200w?
Abraços!
vc precisa de um SD400 uma bridge pro sub e dois canais pro kit... o SD250 so tem dois canais ( ou uma bridge )
Opa,
Valeu Luiz, sua resposta foi muito útil para minha decisão!
abraço brother!
E o que você acha de dois SD250.2D, um para o usb e outro para o kit 2 vias? É que vou colocar primeiro o kit 2 vias com o módulo, o sub vai ficar p/ segundo plano, mais para o futuro!
Da para ligar trimode.. mas "vai do gosto do usuário"...
Como seria o trimode, no SD250.2D?
acho que vou colocar dois SD250.2D, um para o kit 2 vias e um para o sub, o que acham? assim eu pego agora um sd250 e um kit 2 vias e mas pra frente coloco o outro sd250 com o sub.
sd400 nao recomendo nem pra inimigo kkkkkkk. Fiquei traumatizado com a minha.
Pq nao pega logo uma 800 evo?
usei e gostei, tem o timbre melhor que a sd250 e toca MUITO mais forte.
Já tinha falado para o amigo, no tópico dele, sobre o Sd800 Evo, ate para os futuros ups terá modulo sobrando....
Sou mais um que aposto no sd800.4 evo :+1, é sempre melhor ter mais modulo, e ajusta-lo para entregar a potencia correta no ganho,
do que usar um modulo no limite, como no caso dos sd250.2d, apesar de eu gostar muito do "nanico", que tocou um set anterior que tinha, e muito bem.
Vou acabar comprando um sd800 evo,mais pra frente, só pra ver como toca. ( eta coisinha que vicia, esse tal de som automotivo [¨])
Pessoal, esse módulo custa o valor de um kit 2 vias + um sd250 e ainda sobra R$ - 92,00, se eu comprar esse módulo eu vou ligar ele ao player e vou ouvir o som como? rsrsrs... acabei de colocar 4 pneus no carro e ainda tem uns detalhes... e esso modulo é muito potente p/ meu projeto, não quero nada demais, somente um som básico com qualidade! coisa simples mesmo, minha intenção é colocar 1 kit 2 vias nar 600-cs-1 + um módulo sd250.2d + um sub de 8" de no máximo 200w, esse sub vai tocar com outro sd250, mas o sub vai ficar p/ segunda fase do projeto e eu não quero colocar esse sub na mala, ainda tenho que ver onde vou colocar ele, mas isso é pra depois!
Valeu Gledson, muito obrigado, vou pegar o SD250.2D, um kit 2 vias Nar 600-CS-1 100w rms, e num breve futuro, um sub de 8" de no máximo 150w rms.
vai ficar bem bacana. :legal:
Valeu brother!
Muito obrigado, mesmo, pela força, sou muito leigo nesse assunto e preciso muito de ajuda como a sua!
Gostaria que me indicasse um sub barato que case certinho com esse módulo e um lugar para eu instalar que não seja na mala!
sim isso pode ser possivel.... mas particularmente prefico usar menos amplificadores , a emboleira de cabos é menor.... com um Sd400 voce pode perfeitamente usar dois canais dele e deixar a bridge sem uso... assim que adquirir o sub ligue ela.
mas se voce preferir usar dois amplificadores nao tem problema. :legal:
Luiz,
concordo com sua visão em relação ao emboleiro de cabos, mas eu estou visando economia nesse primeiro momento (custo x beneficio) por que colocando apenas um modulo sd250 + um kit 2 vias nar 600-cs-1 já dá p/ curtir um somzin e faço uma economia para em breve pegar o sub, pois já estou agoniado a mais de 9 meses sem um sisteminha de áudio no carro.
Editado por betosam
Gledson,
decidi comprar uma Caixa Slim Selada Falcon X160, gostaria de saber se poderia ligar essa caixa + o kit 2 vias em trimode no SD250.2D?
Gledson,
não conheço o equipamento amigo (sub)..
se for da versão 4ohms e fazer o corte passivo corretamente.. vai funcionar sim.
Você fala da versão 4ohms do sub, certo?
exato.
mas lembre-se.. para fazer o tri-mode é obrigatório o corte passivo no sub.
exato.
Ok, vou ver se encontro esse sub na versão 4ohms, e vou lembrar o instalador (um amigo meu) de fazer o corte passivo no sub.
abraço!
Gledson,
acho que vou desistir do trimode, pois pesquisando aqui no fórum, o pessoal comenta que com o barateamento dos módulos tornou desinteressante esse tipo de ligação, pois a aquisição de um outro módulo me proporcionará um melhor custo x benefício.
Agora minha dúvida é a seguinte, meu player tem apenas 1 saída RCA, vou ligar o módulo 01 na saída RCA do Player que irá tocar o kit 2 vias, e o outro módulo irá tocar o sub, nesta circunstância devo usar 2 cabos Y?
Gledson,
Exatamente amigo..
2 y fazem essa função no caso de um amp 4 canais ou 2 de 2 canais..
