MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
As impendancias se mantem mesmo. Minima de 2Ohms em cada canal e 4 ohms na bridge...
Da pra usar tranquilo pra tocar um kit 2 vias e ainda um sub. TUDO com esse amp.
Eh so usar cross passivo.
20~80hz - sub
20~2000- mid
2000~20000- TW
Acho que assim estaria de bom tamanho.
tenso é q filtro passivo pra 80Hz pede um indutor GIGANTE!
poiz eh gabriel. Gigante mesmo...
Tem uns cross "protheus" nos classificados do forum que nao parecem ser tao grandes assim.
Uma outra alternativa eh usar uma Band pass no sub, que ja tem um low pass natural da caixa. Podendo assim deixar ele em full mesmo.
Sub,
Dá uma limpada na sua caixa de mensagem.
Abraço!
Sub,
Abraço!
Atende o msn, pompo correio, sinal de fumaca, deve ter umas duas semanas que tento falar com o lazarento. Esse mini sd, tem alguma data para o povao comecar a compra?
Juliano,
Qual a marca usada da ventoinha e velocidade? só para checar CFM, ruido, etc...
Indutor gigante, e uma piora ENORME na resposta. O Q vai láaaaaaaaa pra cima.
Definitivamente, não vale a pena.
NOVIDADES!
Pra Galera que tava esperando eu falar sobre a "FUGA de ENERGIA" que o SD250.2D estaria eventualmente causando, comprovei que não! Que o problema era o meu IPOD que estava ligado na USB do Pioneer!... o Filho da mãe se fica plugado na USB fica consumindo energia ¬¬' ...
Nada a ver com o SD... UFFA! rsrsrs
NOVIDADES!
Que bom.. Pondo pra SD novamente hahahaha
Mas só com IPOD acontece ou no Pendrive tbm?
Nunca tinha parado pra pensar nisso.. Direto deixo IPOD e pendrive na USB do som.
Será que é problema so na sua HU ou nos Pioneers em geral?
no geral pelo q eu ja observei, tudo q tem bateria, e se recarrega pela usb, ou cabo, fica consumindo sim, celuar, mp4....
Olha, não sei se é exclusividade do Pioneer... Mas acontece de às vezes o som ligar SOZINHO se eu deixo o Ipod e frente do rádio no lugar... coisa de loco!
Mas nunca tinha deixado a noite toda o Ipod espetado no rádio... e descobri que esse foi o problema!
Kleber, o que voce sugere pra fazer os cortes no pequeno SD ? (no caso de players oem )
PLLXO dá crossovers simples e baratos. Basta saber a impedância de entrada.
Vou verificar com o Juliano, e posto alguns exemplos aqui. Dá pra fazer corte de 1a e 2a ordem.
Se puder citar alguns exemplos para hus oem que somente tem saída baixa impedância e alto nível (amplificadas p falantes) , com certeza será de grande ajuda :legal:
um cross do tipo que tem no SD400.1 seria bem vindo
não digo com os mesmos cortes mais um HP LP em 100hz mesmo até porque um filtro passa alta dai para cima é bem mais facil de se fazer
desculpa o comentário
mas eu acho uma barbaridade ainda alguma fabricante indicar potência PMPO
Acho melhor vcs esperarem os novos lançamentos da Soundigital antes de ficarem escolhendo X Over de baixo custo... :rolleyes:
pois é, qdo saiu o sd600 pensei "perfeito pra tocar meus 2 pw3 + 2 edt.
ai saiu o sd700, ai eu pensei "perfeito pra tocar 2 insano 10mg300 (=10mg300 só q 4 ohms), mas e as edt?"
ai saiu o sd250.2, ai eu pensei "perfeito pra tocar junto com o sd700.
ai vem o Juliano "tem mais coisa inédita vindo ai..."
ai nem sei + o q faço.
O SD250.2, pelo que o Juliano me contou, é pra ser o produto de entrada da marca, o mais barato mesmo. E pelo que veio, acho que as novidades vão vir nas linhas mais fortes.
Vou confessar que me cocei pra montar um set 100% nacional, igual o Sepacheco fez no Verona, uns muitos anos atrás.
Juliano,
tem previsão de quando vai começar a tocar, comprei um SD400 um dos primeiros pois na numeração não chega nem nos 3 digitos e uso até hoje feliz.
tem o valor? pode fazer reserva?
abraço e boa sorte.
Juliano,
abraço e boa sorte.
por favor amigo, leia o tópico.
ter que repetir o mesmo assunto em toda a página é complicado.
Ra!
[]'s
Crawling Chaos
um dúvida rápida.
num set simples sem muito compromisso, se ligar as saídas normais do player, sem cortes... no sd.. e do sd para o subwoofer...
qual a consequência para o subwoofer? usando normalmente, mandando tudo que é frequencia... claro, o desempenho será pior, mas... chegaria a "frita-lo"?
