MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
estou pensando em optar pelo sd 400.4, mas não encontrei se ele é apenas 4x100W a 2ohms ou pode ser 4x@@W a 4ohms pois quero usar só um kit e um sub tudo a 4ohms, o sub vai ser NAR 1004sw1 ou1004sw2, entao os 200w da bridged do sd 400.4 já tá bom, e o kit provavelmente vai ser NAR serie 2 ou helix, não terá + que 60w, além de ter corte, embora eu possa fazer pela hu, mas ele sai 60,00 + barato que 2 sd 250.2.
Editado por mbtche
Após alguns dias lendo este tópico, nao poderia chegar ao fim sem deixar registrado meu elogio ao produto SD2550.2D
e a todos da empresa SounDigital. Parabéns!
Até aqui, considero o ponto alto do topico a Avaliação do Sr. Marcelo Lacerda no SD250.2D em audição e com RTA ,
que em comparação com um amplificador campeão da IASCA (KS-AX-6700), se comportou de maneira semelhante.
Meus respeitos.
Rhoxy.
Da uma boa lida no topico todo, tem relatos.
O meu mesmo da interferencia, é só ligar o amplificador que a radio some (tenho 2 Sd 250.2).
Abcs
um 250.2 tocando um keybass 8" 250w ficaria sem headroom, entao é melhor um nar 1004 s1, porém a cx tbm aumenta muito se fizer dutada. sei nao, queria uma dutadinha de uns 25l com o keybass, pra ouvir pop e classic rock de vez em qnd acho que vai se encaixar melhor do que num 1004 s1 numa selada de mesmo tamanho, que me dizem a respeito?preciso decidir esta semana pra poder comprar e começar a fazer a cx, qnd chegar a cx ta pronta, a proposito que duto colocar nesta cx do keybass? detalhe: tem importancia o headroom com o keybass se eu nao usar o volume no talo, sempre volume medio, ou ainda assim é bom ter folga como no 1004 s1?
http://www.soundigital.com.br/produtos/amplificadores/sd400-4d/
"Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4Ω"
Do site da Soundigital...
Aí, se você ligar uma bridge do 400.4 vc vai ficar sem headroom pro black panther de 8pol, q tem 200w RMS, não 250...
Outra coisa, o 400.4 só tem entrada RCA, então se seu player não tiver RCA, vai precisar de adaptador...
Uma dúvida inclusive para o pessoal da Soundigital! Se eu colocar um potenciômetro no sinal do RCA de entrada, afeta alguma coisa no amp ou posso usar isso como "botão de volume"?
Se for em série com a entrada corre o risco de gerar ruído e não conseguir levar o sinal a zero, em paralelo com a entrada se consegue "zerar" o sinal mas vai diminuir a impedância da mesma e isso não deve ser o indicado.
SD deve dar a melhor resposta!
[]'s
Editado por FiveStar
Se o potenciômetro for em série com a entrada funciona mas corre o risco de gerar ruído e não conseguir levar o sinal a zero, em paralelo com a entrada se consegue "zerar" o sinal mas vai diminuir a impedância da mesma e isso não deve ser o indicado.
[]'s
esse é o problema! tava pensando em série, um pot. de 50K deve dar mais de 100dB de atenuação do sinal, o que é basicamente nada, se quiser menos que isso, desligo o amp de vez!
Desculpe pelo EDIT:
Pode testar em série sem problemas, se não gerar ruído pode usar.
Por acaso o sinal aplicado seria de volume constante (sem ajuste)?
[]'s
Não seria possível mudar o potenciômetro do ganho para baixar o ganho a nada e aumentar o ganho??
Seria uma alternativa, mas ai preciso ver com o pessoal da SD se isso não geraria problemas com o circuito! tenho receio de mexer em alguma resistencia do circuito do amp e alterar algum parâmetro que o amp use para outra coisa!
Desculpe pelo EDIT:
[]'s
Em amps transistorados isso é padrão, mas com digitais... ai já não sei!
Outra dúvida é se é necessário ligar o GND do amp no GND da fonte/carcaça do gabinete (uso residencial)
Problema é que o ajuste de ganho é muito sensível, talvez um potenciômetro de precisão com várias voltas resolveria mas fica chato dar "trocentas" voltas e não se pode esquecer que nesse ponto pegar ruído é mais fácil ainda.
EDIT: O "quote" está com problemas aqui pasmafaute
[]'s
O pessoal por aqui já falou que precisa sim, liguei para efeito de testes o sd no meu pc e só deu ruído, liguei o GND do amp na fonte e zerou o ruído.
[]'s
[]'s
imaginei mesmo! é meio q padrão para amps automotivos em casa!
Não ligue o potenciometro em série, mas em paralelo.
O potenciômetro possui 3 terminais, o do centro que é o que varia a resistencia ligue na entrada RCA do amp, os outros terminais externos ligue um no terra e outro no sinal de audio.
Vai funcionar.
Abraço !
Galeral, pra usar dois SD250, esse porta fusivel duplo, com dois fusiveis de 30A suportaria, ficaria bom?
O set é simples com kit 2 vias, coaxial CX60 e sub Bravox Premium de 160W.
Editado por ClaudioS
Vai funcionar.
Abraço !
Muito obrigado, juliano!
Vou ver se faço o pedido essa semana ainda pra chegar até no comecinho das férias! Já dá pra brincar com o sub!
vai com fé..
Ola, Eu tenho 1 SD 250.2 e gostaria de saber se alguem por acaso saberia me informar qual a potencia dele em 8 ohms em stereo? Estou querendo ligar ele para tocar 2 Cornetas de 60W RMS cada em 8 ohms, sera que ele toca legal?
Liga na briged os driver em paralelo
No meu último set usei 2 sd 250.2 ligados neste mesmo porta fusíveis e funcionou de boa. O fusivel pode ser de 20ah pra cada. Lembrando que esse porta fusíveis não isenta a necessidade de usar um outro próximo da bateria.
