MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Marcelo se quizer me envia o vídeo que upo no meu canal no youtube, agora o problema é eu lembrar a senha :banghead, tem tempo que não mando vídeo.
rick, acho que voce nao entendeu o que o juliano quis dizer em eletroniquez heheh
Entender eu entendi........O problema é que eu não li corretamente kkkkkk
Não vi o "K" na jogada, vi somente Hz :legal:
OW Rick, tá Drogado mano?!
o bagulho à -3 DB chega À 40khz e é POUCO po***? hahaha
Dorgado tô não rsrsrs , só nasci meio tam tam da cabeça o-o-
pois eh, foi o q entendi tbm.
a pergunta seria, e abaixo dos 5hz será q toca? hsuahsuahsuah
Eu não vi "K" só o Hz huahuauhuahuahauhauh
Então Rick na sua opnião, teoricamente o SD250 tem tudo pra render muito bem nos agudos, não devendo em nada aos audiophonic?
Bem acho que só testando lado a lado né.
Mais sem dúvidas ele veio pra revolucionar, isso é fato, e o Kleber e o Marcelo já testaram e aprovaram, agora é esperar lançarem e comprar pra ver qual é, mais com certeza vai vender muito.
Não vou dizer nada ainda, pois NÃO ouvi um SD250.2.
Mas volto a dizer que mesmo que o SD tenha uma boa qualidade de audio , o propósito, a proposta de um Audiophonic (club 800.4 por exemplo) e de um SD250.2 , SÃO COMPLETAMENTE distintas . Finalidades e opções de aplicações diferentes.
Um está otimizando ao máximo a equação preço x dimensões x qualidade e o outro está também equacionando custo beneficio porém em outro segmento.
O que eu quis dizer é que NÃO tem nada a ver comparar Soundigital e Audiophonic, principalmente com o SD250.2 versus outros modelos que nem existem da Audiophonic.
O SD é revolucionário e abre um leque de usos , os quais antes só gastando um absurdo pra ter um pequeno amp da Alpine , e isso vai abrir precedentes antes nunca vistos no mercado nacional.
Grande abraço :legal:
EDIT: COm uma opção destas , preço, qualidade, baixo consumo, pequenas dimensões e um grande som , muito fabricante de amps do tipo booster vão arrancar os cabelos hauahauhaa, e até mesmo outros AB mosfet vão tremer nas pernas - a começar pelos xing ling baratos que nem mais a vantagem de preço terão pra competir.
Editado por rick demolidor
AE SIM EM? rsrsrs
Gutão , voce está "linda" fazendo bico e de bigodinho na foto do avatar ! :vts
Rick só vai testar os agudos do SD250.2, quando a sua ex-namorada beesha muda se pronunciar!
pasmafaute
alguém aí testa este amplificador com um subwoofer aí e relate por favor?
pasmafaute
Esse tópico está LASCA, o cara passou 2 horas em entrar já tem 500 posts de #grave no sd250 !
Pessoal, conforme indicado, liguei 2x 257 no pequeno SD250.2 !!!! testei 5 min e o grave NORMAL kkkk igual no SD600.4
Desce e sobe da mesma maneira, aos meus ouvidos - cheios de cera - tocou a mesma coisa da ponte do SD600.4 kkkkkkkkk
To indo pegar meu DVD pioner que chegou, deixa eu instalar ele no carro que testo com força !!!!!!!!!!
o SD250.2 TOCA GRAVE SIM... e com força... quero fazer um teste longo, pra ver se ele entra em protecao !!!!!!!!!
Beijos,
Rick... eu comprei Audiophonic quando lançou, aliás, comprei com o Capone... ele é MUITO MUITO BOM, mas o que ando lendo aqui no fórum é que os caras tão quase chamando ele de amp. ZAPCO... e num é bem isso não!!! Quando eu comprei, fui procurar saber a Origem do amp. e não é naaaaaaaaaada monstro como muitos pensam não VIU! hahahaha
Mas não quero botar lenha na fogueira... mesmo pq eu não escutei o SD2550.2, mas Audiophonic não é tanta coisa assim não... pelos relatos dos testes dos NOVOS SD, se fizer um teste cego, pode ser que muitos quebrem a cara... como já aconteceu uns anos atrás quando se fazia isso aqui no fórum (testes Cegos)
é aqui no estado de GOIAS o páreo é duro pra qualquer amp estereo q nao seja pyramid 800..
Pois aqui vc compra ela por entre 150 e 170 reais uma usada muito zera!
E aqui ela ja consagrou .. com seus 4 canais e 320 rms testados pelo ernany.. Já é usada a muito tempo .. todos sabem consertar..
E aguenta o batidao.. pra tocar seus 6x9 .. drivers e tweeters... assim como um sistema basico.. um sub e 4 triaxiais!
Mas se o SD250.2 for top mesmo consegue sim.. pois vai ter q ser bem melhor q o pyramid a ponto de romper a tradicao!
Ae que tá... será que o foco da SD é esse ae?
Será que eles não estão pensando no consumidor que quer um amplificador pra por de baixo do painel e alimentar melhor os falantes das portas? porque eu digo isso? Pois o preço, estética e especificações me fez pensar isso logo de cara!
Talvez não seja pra concorrer com Pyramid da vida!
prestem a atenção, não estou dizendo que não pode ser usado no lugar dos pyramid, só acho que não é o FOCO!
Concordo com vc...Sei que esse nao é o foco
Apenas citei um parecer da dificuldade q novos amps tem em ganhar espaço aki.. pois pro projetinho mais simples q seja os nego mete uma PY 800.. mesmo ela sendo grande! O nome pyramid aqui é muito forte.
Mas tomara q mude.. pq neim gosto de pyramid.. pra mim é muito grande pra pouca força!
ainda bem que não comprei um modulo pra tocar os 2 de 5" e os 6x9 do fiesta, esperar lançar esse modulo pra instalar o sonzinho basico
paraben equipe SD
Não querendo desvirtuar o tópico mas já desvirtuando....
Gutão , tu tá desatualizado man.....TODA a linha nova da Audiophonic é fruto do trabalho do Eng. Silvio Sakata , o qual projetou os novos amps.
A linha nova dá pau na linha antiga com as mãos nas costas. Se vc considerava a linha antiga como boa e mesmo assim ainda não era aquilo tudo, experimente ouvir a linha nova.
Assim então a origem que voce conhecia já não tem mais nada a ver com os amps atuais :legal:
EDIT: Tem de ser maluco pra achar que um amp com NF e tributos em dia , custando menos de 600,00 (4 canais e teóricos 800 rms) seja um hi-fi pica das galáxias .
disso num sabia... Legal ficar sabendo! Vou bater uns contatos aqui no MSN pra saber mais Sobre rsrsrs
compra coletiva já!! eu quero 1!
Opa, pode mandar um pra mim também.
é um lego juliano?! rapaz! que isso!
sinceridade? LINDO! outra coisa, que ABSURDO! cade o dissipador? juliano com tecnologia de ponta hein?!
gostei da criatividade, gostei do tamanho, só falta um para eu testar com minhas caixinhas bose! heheheheh
parabens!
Po, todo mundo pedindo, SE rolar um desconto razoável e SE rolar uma compra coletiva, eu fico com 2.
mais 1 querendo comprar!
Juliano podia passar ai pra algum revendedor já o preço final pra galera....ai ja saia direto da fabrica pra nossas casas!
Pois é primeiro para os formadores de opinião :vts:rolleyes:
