MarceloAbath
o corte do jfa eh bem bacana.. 24db..
vai ser so alegria..
mto obrigado amigo, logo vou comprar o JFA msmo, vlwwww
Olá Pessoal!
Estou a quase 3 anos longe do forum, parei de brincar com som automotivo.
Do meu Set antigo restou apenas o SD 3000
Atualmente estou com 1 par de 6x9 pionner e 1 par de 6" pionner nas portas.
Comprei um SD 250.2 e pretendo tocar os falantes citados.
A duvida é qual a melhor melhor maneira de ligar os falantes no módulo?
Outra situação que pretendo, futuramente, é tocar um drive de 2" tipo D-408 ti com ele no bridge, será que fica bom ?? nesse caso usaria o SD3k para os graves.
abraço a todos.
Olá Pessoal!
abraço a todos.
cara.. acredito que ligando cada par de falantes em cada canal.. tocando em 2ohms por canal.. totalizando 125rms a 12.6v.
agora pra ligar a D408, nao seria melhor colocar um segundo SD250? assim vc tera um melhor acerto em relação aos ganhos..
vai ficar um sistema show de bola =)
Olá Pessoal!
abraço a todos.
Dependendo da potência dos falantes da pra ligar os 6x9 em paralelo e os falantes de 6" em série, em cada canal, fechando um em 2ohms (mais ou menos 150WRMS) e outro em 8ohms (cerca de 40~50WRMS totais), que acho que seja suficiente para maioria dos falantes de 6". E o drive em 8ohms na bridge tocará com cerca 150RMS, o que ficaria bom sim um pouco exagerado talvez, porém teria que tirar alguns dos falantes pro amp dar conta! :legal:
Ficou meio confuso minha colocação, na realidade a idéia de colocar o drive de 2" é futura... e quando eu, por exemplo, for fazer um churras eu desligo as 6x9 e 6" e ligo a d408 ti sozinha no amplificador.
entao faz a ligação que te falei..
quando quiser ligar soh a ti, liga ela em bridge e desliga os outros falantes..
simples assim
Não devem lembrar, mas há um tempo atrás eu tinha comentado aqui que algo estava errado com a minha instalação e tal.
Ainda tô com os fios positivos (rádio e amplificador) não saindo direto da bateria, mas consegui melhorar muito a qualidade do som ajustando o amplificador.
Tinha seguido um tutorial aqui pra colocar em 2/3 do volume o rádio e ir ajustando. Dai fiz o ajuste e melhorou.
Mas agora eu fui e deixei em 1/3 do volume total do aparelho. Coloquei a música e fui ajustando no SD250. Nossa, ficou muito melhor! Graves bem fortes no meu kit duas vias e agudo mais apurado, menos sujo, menos misturado.
Só que ainda tem muito a melhorar, meu aparelho do carro fica piscando com graves muito fortes e o amplificador claramente não está dando seu melhor.
A dica pra quem tá ajustando então é essa. Deixe o volume mais baixo, algo em torno de 1/3 do máximo e vá fazendo o ajuste no SD250. Comigo deu muito resultado!!!
Agora uma perguntinha: Qual tipo de cabo vocês recomendam pra ligar o player e também o amplificador na bateria? 8mm? mais? E o fusível para o porta fusível? 30A?
Editado por panda49
Gostaria de saber das pessoas que já fizeram (o não recomendado) tri-mode com o nanico se alguém já deu azar dele queimar.
Quero ligar um eros 312 na bridge, um driver d200 num canal e um st200 no outro canal.
Não sei calcular a impedância disso como ficaria.
Qual a impedância do Eros? 4ohm?
Porque não ligar tudo em paralelo e em bridge? (claro, desde que use os devidos capacitores no Stweeter e na corneta)
Pessoal, tava lendo sobre o artigo sobre regulagem do ganho novamente e fui ver as especificações do meu player.
Ele entrega 4v nas saídas RCA, é um GTX817 da Sony.
Isso quer dizer que tenho de deixar o ganho lá pelo 4 ou 5 pra casar, não é?
Uma dúvida rápida: Hoje eu tô sem porta fusível, posso colocar um fusível de 30A temporariamente perto da bateria ligando as extremidades dele até comprar um porta na segunda?
cara.. aparentemente vc tem um grave problema de alimentação ai ein..
nanico consome muito pouco.. se assim ja esta piscando.. ta na hora de dar uma olhada nessa eletrica ai ein..
se a bateria for nova.. pede pra fazer um teste de corrente nela..
se ja for mais antiga.. ela pode estar indo pro saco..
A bateria tá legal, eu acho que a maior razão é a origem dos fios para o amplificador e o som, das quais desconheço, hehe. Já encontrei uma passagem no carro e vou puxar dois fios positivos. Um para o player e o outro para o amplificador.
Certamente tenho um problema grave de alimentação, mas ainda assim depois que mexi no ganho ficou bem aceitável o desempenho dos falantes. Mas sei que dá pra ir mais além.
Nem o terra eu sei daonde vem. Aproveitei instalação antiga de um CL500 que estava antes.
E quando tem grave mais forte, aqueles que descem bem logo o player pisca mesmo. Mas não ele todo. Isso não deveria acontecer mesmo, né?
Editado por panda49
o player eh alimentado por 12v, como o amp..
se ele pisca assim quando ha subgrave, provavelmente a tensao esta baixando pra menos de 12.. as vezes pode baixar de 11v..
e acontece isso mesmo.. a lampada de teto perde força.. o farol.. lanternas e afins..
provavelmente passando novos positivos e negativos vc resolve esse problema, tirando todo o resto de letra ;-)
Instalei o SD250.2 ontem com um cabo 4mm e utilizei um porta fusível de 30A tipo lâmina. O manual recomenda cabo de 6mm.
Fusivel terra do RCA do player rompido.
Se esta captando o ruido do motor é porque tem problema de terra.
Colocar outro amplificador e funcionar não é conclusão de que o problema é no SD250.2D porque outros amplificadores não tem entrada diferencial e não são tão sensíveis à falta de terra, mas são esses mesmos amplificadores que acabam com o player dando retorno de corrente pelo terra do RCA, fazendo o fusivel do player abrir. O SD250.2D tem alta impedancia na entrada, por isso jamais queima o terra do RCA do player.
Na prática passei por algo similar, coloquei o AMP no som e quando liguei o carro começeu o "Tii" e também o ruído bastou apenas verificar o cabeamento RCA que junto ao Player estava com folga. Na instalação os cabos RCA devem estar o mais distante de cabos de alimentação.
hj tirei meu sd250, meu pai ficava reclamando q nao conseguia mais escutar fm, ai fiquei de saco cheio e tirei ele, queria saber se o sd400 tbm da interferencia no fm?
abraços
abraços
cara acho que ninguem vai ter essa resposta..
tanto que no topico todo, vc eh o primeiro que reclama de interferencia do modulo na radio..
tenta colocar em outro carro e testar.. as vezes o problema nao eh o modulo.. e sim algo na instalaçao..
ja vi mta gente reclamando sim, e ja fiz de tudo, nova fiaçao, liguei o ampli direto no negativo, e nao eh rca, pois nao uso rca, entao seila oqq eh
Parece que o problema é com amplificadores digitais, usa um velho e bom AB que resolve
Sim tem interferência direta nas rádios FM's. Comigo aconteceu o mesmo, quando havia ligados os dois SDs na mala, jogados por estarem sendo regulados, as rádios não pegavam nem com reza, dava muita interferência. Como eu já tinha confeccionado o rack, instalei-os na lateral do carro, e o problema foi resolvido.
Este é um problema que terei novamente agora, vou instalar o SD400.4 na frente do carro, embaixo do painel, e já estou bolando o que fazer para não ter problemas, visto que, normalmente pela manhã gosto de ouvir noticias, incluindo as de transito.
Aqui em BSB o que mais se tem é som empurrados por Roadstar digital, e digo que interfere até em TV, o sinal fica tremulando quando se tem um amplificador perto, tocando em um vizinho por exemplo, isso com o sinal analógico, já com o digital não vi nenhuma interferencia.
