Rafa Beraldo
Duvida sobre SPL x Subgrave
olá pessoal, eu estou com uma duvida de uma pergunta que meu primo me fez.
muita gente procura fazer uma caixa mista meio SPL e meio Subgrave.
agora, quando se faz um sistema com 2 Subwoofer. Sera que fazendo uma caixa com divisória no meio, com uma camara sintonizada nos 40/45hz (SPL), e outra camara pro subwoofer descer nos 30hz (Subgrave).
- O som vai ficar com batidas fortes e descendo bem?
- Ou o som vai ficar todo embolado, com batidas sem definoções.
blz amigo era o que eu desconfiava tambem, mas numca se sabe, eu numca fiz um teste na pratica disto.
o maximo que eu ja fiz foi colocar dois falantes diferentes no carro. e o som ficou somente com mais SPL, ja que no caso a caixa dos dois falantes eram para SPL :P
se alguem ja testou esta doidera de por falantes iguais com caixas especificas para 1 subgrave e para outro SPL, conta ae como foi o resultado.
Já tentei fazer isto só que com sub's diferentes no caso 1 street bass 12'' + 1 hinor cruzader ! Não ficou bom não recomendo a ninguém isso :legal: fica meio ''zoado'' tipo embola ? embola mas fica bem estranho o grave
vai ficar o samba do criolo doido!!!!!!!!
Seria melhor fazer uma caixa para um woofer e outra para um subwoofer!
Pode pegar como exemplo o Woofer Street Bass, fazendo a caixa para ele com 54 litros, dois dutos de 3" x 5cm, isso vai dar mais ou menos uma sintonia perto dos 60Hz.
E depois pegue um subwoofer parrudão com Fs baixa, por exemplo entre 32Hz e 28Hz, faz outra caixa com mais ou menos 50 ou 55 litros com um duto de 4" por "X" cm, com sintonia da caixa por volta dos 38Hz.
ja tive oportunidade de fazer isso...caixas com sintonias diferentes ...cara fica uma bosta = /
obs: Spl é a penas um referencia a unidade de medida que é Decibel.... existe Subgrave e grave SPL seria pra voce o grave né?
Editado por Luiz Henrique
