Sign in to follow this
FMM_T
Modulo DAD 1500
Olá pessoal!
Estava pesquisando sobre um modulo digital para comprar para tocar 2 woofer de 600 wrms 15 2ohms, e encontrei o lançamento que é o modulo DAD 1500 wrms, tem na versao 1 e 2 ohms, na faixa de 680,00 reais!
Alquem tem alguma informaçao ? ou estao usando este modulo??
obrigado
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na verdade, é melhor vc consultar o vendedor ou usar a pesquisa!
Mas em resumo, é um amp similar aos demais. Nenhum tem nenhuma "magica", seja SD, Taramps, DAD, Ricsom..... ou seja.. escolhe o que mais te agrada e seja feliz! =)
Share this post
Link to post
Olha, sou suspeito para falar.....mas usa o mesmo sistema do Ci que a SD700.1 usa no seu "State of Arts", tem distorção menor que os concorrentes, que giram em torno de 1 á 2 %....os nosso são cerca de 0,2% em full Power....sem contar com o Led cliping por cabo....e mais barato....
Share this post
Link to post
Led clipping por cabo é louvável!
Essa distorção, sei não viu? Soundigital divulga <1% (sempre abaixo de 1%), Stetsom <0,9%, Banda <0,33% no 2500wrms e <0,047% no 800wrms (Não achei intermediários)... Enfim, tá na média!
Share this post
Link to post
grande claudio
led clip por cabo eh realmente ultra util. nos meus ultimos 3 stetsom, perdi as garantas pq ao chegar e tirar da caixa ja abria a tampa de cima pra soldar um fiozinho no led clip e fazer a famosa extensao gambiarra hehe... enfim.abraco
Share this post
Link to post
Posso te dizer que não é isso que falam...já trabalhei em empresa que fabrica na área de desenvolvimento de módulos, e já medi quase tudo do mercado...nenhum destes citados dão o que falam....mas precisa ver em que potência se referem á esta potência...se for 1W, 10W ou potência á 90%
Mas tb distorção por si só não quer dizer muita coisa, os alto-falantes distorcem bem mais que isso.... o-o-
Share this post
Link to post
grande claudio
Grande Joéster....
Pois então...os nossos já vem com o LED CLIPING por cabo, sem custos para o cliente....já imaginou vc conrolando a potência do sub na mala? com toda a potência, a distorção vc não escutaria jamais, podendo queimar a bobina do AF.
Share this post
Link to post
Mas a partir dos 1% num entraria em ação o led clip? Alias, o taramps tem o led beem mais lento que a maioria dos amps... Ja vi taramps queimar mt falante sem o clipping acender!
Share this post
Link to post
Bem, os nossos LED CLIPING são instantâneos, não mentirosos para dar a impressão de ter mais potência, mas quando está piscando a distorção com certeza chega aos 5 á 10%, vai do dedo do cliente....
Muitas vezes vc. nem escuta a distorção(depende muito da frequência),mas prefiro agir desta forma, mais seguro...
Share this post
Link to post
Só para dar um up na resposta:
A distorção é muito dependente da taxa de amostragem do sinal, os concorretntes nesta faixa de potência utilizam cerca de 50Khz; a que usamos gira em torno de 450Kz de amostragem, ou seja 10x mais que os concorrentes...
Por isso que digo só potência na saída não é nada, vai depender da fidelidade do som...com certeza os nossos módulos da linha "D", dão um banho nos concorrentes...
Share this post
Link to post
Cara, pelo esforço do nosso amigo em estar sempre aqui atendendo de pronto quem se interessa por seus amplificadores, eu arriscaria no DAD sim!
Abcs
Share this post
Link to post
Abcs
:rever1:
Share this post
Link to post
Bom, eu já tive um modulo DAD para pequenas aplicaçoes. Depois tive um um pouco maior que continua tocando até hoje (propaganda na rua). O atendimento do claudio é excelente, pos venda bom, duvidas tiradas quase que instantaneamente por email. Entao, nao tenho do que reclamar :). Minha humilde opiniao
[]´s!
Share this post
Link to post
Abcs
Share this post
Link to post
Vlw moçada...logo teremos novidades...vou postar em breve...
Share this post
Link to post
Olá amigos. Por favor não me chamem de coveiro... rss! Quero deixar aqui minha contribuição para os usuários que tem um conhecimento mais técnico em eletronica para o módulo em questão.
Consegui algumas imagens deste DAD 1500 e quero postá-las aqui para uma possível análize dos usuários mais experientes.
Um abraço a todos!
MODULO DIGITAL DAD D-1500.2 E D-1500.1
D-1500.2 = 1500W(RMS) 2 OHMS 14V
850W(RMS) 4 OHMS 14V
1250W(RMS) 2 OHMS 12,5V
700W(RMS) 4 OHMS 12,5V
D-1500.1 = 1500W(RMS)1 OHM 14V
1250W(RMS)1 OHM 12,5V
900W(RMS)2 OHMS 14V
750W(RMS)2OHMS 12,5V
Resp frequencia: 15Hz a 15Khz (2 ou 1 Ohm)
Distorção Harmonica: 0,2%
Fator amortecimento (dumping): Maior que 200 a 8 Ohms
Crossover: Full: 15Hz a 15 Khz(2 ou 1 Ohm)
HP: 15Hz a 500Hz(chave X 1)
150Hz a5 Khz(chave X 10)
BP: 15Hz a 5Khz (band-pass)
LP: 50Hz a 5 Khz
Proteções: Curto-circuito ou sobrecarga na saída
Tensão baixa (undervoltage) = 9V
Tensão alta (overvoltage) = 15,5V
Led cliping: Painel ou remoto por cabo
Tensão de trabalho: 10 a 15V
Corrente de consumo - Resistivo = 135A(14V), 125A(12,5V)
- Musica = 90A(14V)
Dimensões: 292 x 266 x 52mm
Peso: 2,5kg
Acessórios: chave alen cabo de 5m do LED cliping
Imagens:
Share this post
Link to post
guilherme ja tem ate review dele e do 3000
Share this post
Link to post
Um 5Kw com qualidade seria uma boa pedida eu vou kkkkkkkkkkk Quem sabe?
Se for vou da uma esperada e pra esse Lado a novidade?
Share this post
Link to post
Estou usando o DAD 1500.2 para empurrar dois ultravox de 12... ótima qualidade e o clip ainda fica na minha frente... muito util... recomento a todos.... o atendimento do nosso amigo claudio é demais... quem quiser pode arriscar q vale a pena!!!! otima qualidade e potencia....
Share this post
Link to post
Onde encontro um DAD 1500? Estou na dúvida entre taramps 1600, banda ice 1500, Stetsom 1k5 ou entre HT1200 para tocar 2 UXP power de 500rms. Agora descobrir esse tal de DAD 1500w. Bateria tenho uma de 75amp no cofre e pretendo comprar outra de no máximo 100amp.
Share this post
Link to post
assim que o dinheiro der vou comprar um DAD 3000 4ohms  [-]
Share this post
Link to post
To em dúvida entre DAD 1500 e SD 1200 EVO, alguma opinião? Os uxp's são Bobina dupla 2+2 ohms
Share this post
Link to post
Compare os preços de ambos. Em termos de potência sonora o DAD deve tocar mais forte.
Em termos de ajustes, o SD1200evo tem duas opções extras que é o ajuste de bass boost e a escolha de ajuste de frequência onde o bass boost vai atuar de 35Hz a 60Hz.
O ideal seria de fazer um teste sonoro com ambos.
Edited by Dudu Lima
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
