rick demolidor
REVIEW Amplificador classe D Modelo DAD-1500.1
ATENÇÃO : ESTA AVALIAÇÃO É DE UM USUÁRIO COMUM E EM MOMENTO NENHUM REFLETE A OPINIÃO DE MODERADOR DO AUTOFORUM E/OU DO MESMO.
AS IMPRESSÕES AQUI OBTIDAS SÃO MEMBRO RICK DEMOLIDOR, APENAS COMO USUÁRIO. GRATO.
Galera , o propósito deste tópico é tão somente avaliar a qualidade de graves e subgraves do equipamento . Lembrando que NÃO sou nenhum audiófilo e que estamos no subforum GERAL DO SOM AUTOMOTIVO.
Sou apenas um entusiasta por som automotivo há mais de 20 anos e adepto do DIY.
NÃO VISA em momento algum traçar comparativos de marcas e desempenho e/ou mesmo teste de potência máxima.
E muito menos vim apresentar um suposto "melhor de todos" , mas tão somente um produto que apresenta ótimo custo x benefício.
Estou com um amplificador DAD-1500.1 da empresa DAD Eletrônica Ltda de propriedade do Engenheiro eletrônico e audiófilo Cláudio Villas Boas, o qual realiza os projetos de seus amplificadores em produção e é também detentor de algumas vitórias em campeonatos de audio automotivo.
O modelo em questão DAD-1500.1 tem as seguintes características: (coluna marcada em vermelho)
IMPRESSÕES INICIAIS:
O amplificador veio embalado em caixa de papelão resistente , bem protegido por duas placas de isopor , além de vir envolto em plástico bolha . Acho interessante salientar tal detalhe , pois nossos correios não costumam tratar com muito carinho nossas encomendas.
Equipamento veio acompanhado de nota fiscal e oferece garantia de 01 um ano. Acompanha manual simples porém com as informações necessárias .
O design do amp é sóbrio , sem firulas ou frescuras , porém apresenta perfeito encaixe das chapas que formam sua estrutura , cuidado este que evita ruídos desagradáveis por vibrações da carcaça do mesmo.
A serigrafia das inscrições no amp é muito bem feita , revelando capricho com pequenos detalhes, o que resulta em um bom acabamento no geral.
Os bornes de conexão elétrica (parafusos Allen para ground e positivo e Philips para o remote ) são muito bem dimensionados , apresentando aspecto robusto e permitindo a utilização de cabos de grande bitola. A chave Allen de marca BELZER acompanha o amp, sendo esta marca de ferramentas tem ótima qualidade.
Nesta mesma face ainda encontramos os bornes de saída para os falantes , bornes estes que tem parafusos Philips e utilizam terminais tipo garfo (os quais acompanham 1 par na embalagem do amp).
E por fim , borne de conexão do led clip remoto ( o qual já acompanha o amp) e os leds “ON” e “OVER”.
O cabo do LED CLIP REMOTO tem um pouco mais de 5 metros de comprimento.
Na face oposta temos os controles do crossover , com chave para selecionar “BAND” e formar um corte de passa alta e passa baixa combinados , “HIGH” para um corte passa alta somente e ”FULL” para passagem de toda a banda de freqüência .
Potenciômetro HIGH PASS (com chave X1 e X10) , potenciômetro “LEVEL” , potenciômetro “LOW” .
Vale salientar como pode se ver nas fotos , que existe em todos eles , escala a qual facilita muito na hora de efetuar os ajustes .
Por fim , par de conectores RCA com bom acabamento e bem fixados por meio de parafusos na carcaça do amp , o que evita eventuais danos na placa do amp.
O DAD-1500.1 não possui nenhum sistema de ventilação forçada (ventoinha) , porém tudo indica que seus aparentemente bem dimensionados dissipadores dão conta do recado.
O que me chamou a atenção também foi a disposição dos componentes na placa de circuito impresso e o capricho da montagem.
Os testes de audição virão muito em breve , pois o tempo úmido atrasou a finalização de vedação e calafetagem da caixa dutada.
Editado por rick demolidor
CONCLUSÃO e IMPRESSÃO GERAL:
Utilizado para o teste de audição:
Caixa dutada 38 litros brutos , sintonia em 35 Hz , Subwoofer Audiophonic C1 10 D4 - 350 rms , Hu Pioneer DEH-5680 , bateria original 65 Ah , alternador 90A , veículo golf .
Cabos de 25mm² para alimentação e cabos RCA Sto Angelo.
Optei por utilizar em 02 ohms (02 ohms = 850 rms a 14v e 750 rms a 12,6 ) que é o dobro da impedância nominal deste modelo, pois visava avaliar em primeiro plano a qualidade e resposta de audio do DAD-1500.1.
Inclusive por questão de segurança , uma vez que com potências muito elevadas , o C1 10 estaria facilmente ultrapassando seu x-max e até mesmo seu x-lim, o que causaria sua morte súbita . O C1 tem X-max de 7,5mm.
Os testes foram realizados SEMPRE com o veículo ligado e monitorando a tensão constantemente pelo voltimetro digital instalado no carro.
INSTALANDO e AJUSTANDO:
Os bornes da alimentação se mostraram muito resistentes , dando segurança no momento de apertar bem com a chave allen, fixando muito bem os cabos.
Cabos de 35mm² entram facilmente nestes bornes.
A única ressalva fica por conta do parafuso philips que prende o cabo do remote, prende firmemente porém não passa tanta segurança ao aplicar torque na chave como os outros.
Os conectores RCA mostraram-se firmes e fortes no momento do engate dos cabos RCA .
Uma das coisas que mais me agradou foi a escala AMPLA e bem dividida dos potenciometros, o que te dá tranquilidade nos ajustes , pois não é com qualquer deslocadinha de posição que voce irá se perder. Muito pelo contrário , fácil demais se localizar nos ajustes.
LED CLIP muito sensível , avisa que já vai clipar com um leve acendimento do led .
Outra coisa que MUITO me agradou , foi a sensibilidade de entrada , toca bem mesmo com sinal baixo nas RCA (ao contrário dos RS1200D e RS1600D que pra trabalharem bem precisam de muita excitação e até mesmo um crossover pra empurrar - Já tive os dois e sei o que estou falando).
O amp trabalhou por volta de 1:30 , com volume no máximo e ficou apenas morno para frio, e isso em um dia que a temperatura ambiente estava por volta de 34º C à sombra já no fim da tarde.
Vamos agora ao que tanto nos interessa....o AUDIO !
Fiquei surpreso ao ver o desempenho do amp , superou expectativas !
Graves rápidos , bem marcados porém destacados (não embolados - bem definidos).
Só lembrando que estava utilizando um subwoofer de 10" novo e TOTALMENTE sem uso , sem amaciamento algum.
Mesmo assim, consegui boa qualidade para ouvir blues como também música eletrônica , e é claro também tocou bem black music .
Sim , o amp desce bem sim , toca macio e bonito.
Eu casquei uns 800 e poucos RMS (deixei dar umas clipadas de leve rsrss) no subzinho 10" de 350 rms e mesmo sem amaciar NÃO fedeu bobina hora alguma.
Se tem um bom controle de cone ? Sim , também apresentou um controle legal, o subzinho está intacto e funcionando perfeitamente bem .
Mesmo no dobro da impedância nominal de trabalho, tocou FORTE e redondinho.
Mais do que isso , só mesmo experimentando , pois estas colocações refletem a MINHA opinião :legal:
Uma última opinião , se me permitem....
Não consigo ver a necessidade de se comprar amps xing ling sem marca de verdade , sem LED CLIP (fundamental para quem tem amor aos seus subs e ao seu próprio dinheiro) e sem garantia e assistência. Bom....mais uma vez, é só a minha opinião.
Muito obrigado a todos e parabéns a DAD - Cláudio Villas Boas por disponibilizar um produto de custo x beneficio muito bom.
Abraço galera ! []-[]
  • Upvote 2
Show de bola hein! estou gostando do review.
Eu não entendi muito o cross , o Low corta acima ou abaixo de X escolhido ?
O low corta abaixo do x escolhido.
Voce tem a opção de band , onde vai combinar o high cortando acima de x escolhido e low cortando abaixo do y escolhido, ou seja voce seleciona uma banda passante de X a Y .
Isso é como se fosse o LOW PASS aliado a um SUBSONIC ??
muito interessante essa chave x1/x10 no cross, possibilita um corte mais preciso (eu acho).
DAD - deixa de se pão duro e coloca uma tampinha nesses potenciômetros. pode trocar esse p2 do clip por um rj11 pra economizar hehe.
no mais, aguardando os testes do rick.
Também....o que não deixa de ser um band pass
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=passa+banda&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=passa%20banda&gsc.page=1
aguardo os testes achei muito bom o amp olhando assim...
mais falta alguem para fazer o teste de potencia... :rolleyes:
mksound, blz ?
Eu acho que a galera tá muito apegada ainda em "números" , não só aqui , mas o consumidor em geral .
De que adianta um amp tocar 300 watts de forma horrivel mas em compensação um outro amp tocar 200 watts limpos e bonitos ?
Sempre falei que potência absoluta não diz muita coisa não....já ví amps mais fracos tocarem de forma tão superior a outros mais fortes , que nem se lembrava mais qual era o de maior ou menor potência.
Fora o fato que poucos aqui no forum tem cacife técnico e equipamentos adequados para medições condizentes com a realidade.
Abraço :legal:
Essa questão da potência, e só tendo a experiência do que um Hifonics 2600, Lanzar 2000, e um fosgate 1500 fazem perto de amplificadores nacionais "gigantes" em potência... Por isso a qualidade do audio supera o quesito potência.
Pelo que vi ele não tem fúsivel certo ??
Talvez se chegar perto da qualidade dos gringos já é um avanço para o nosso mercado.
Editado por P-mAV
Támbem sempre tive vontade de comprar um destes, pelo preço e o led clip que acho muito importante.
Acompanhando pra saber a opnião do Rick Demolidor.
Abraço!
mksound, blz ?
Abraço :legal:
sim com certeza mais para min a potencia fornecida eh muuuuuito importante afinal vc comprou um amp de quantos RMS? se for de 1500 ele tem q dar 1500 ou bem proximo disso...
claro q nao dis muita coisa mais temos q saber se as informaçoes descritas pelo fabricante sao verdadeiras...
conforme manual, 1500W em 14v...
em 12.6 entrega 1300W...
legal o amp só os conectores de saida que poderiam ser tipo o da entrada porem mmenores
esse tipo de parafuso é mais facil de espanar tive um sd400 que espanou bem rapido,
vamos aos testes então
ja assinei o topico
Calma.....
Eu não disse em momento algum que fabricante qualquer pode vender 1000 watts rms e entregar somente 500 watts.
O que eu citei é que o consumidor (maioria) está apegado SOMENTE em nºs absolutos , como se isso fosse a verdade suprema.
Veja o exemplo do Power one (já tive 5 ou 7 deles) , fornece o prometido mas com que qualidade ?
Já tive set que retirei um pone e coloquei amp com 40~60% da potencia do pone e tudo ficou muito melhor de se ouvir , EXTREMAMENTE mais agradável .
Saber se o fabricante declara dados verdadeiros é muito importante sim , mas isso é outra história que nada tem com a questão de que potência absoluta deve prevalecer na escolha de um equipamento. :legal:
Calma.....
tambem nao disse isso mais tipow pra min se o fabricante diz q tem 1000 tem q ter 1000 por isso acho legal um teste de potencia junto com o teste q vc vai fazer...
tá....e onde eu discordei disto ?
Só disse que aferição de potência tem de ser realizada por pessoa GABARITADA para tal e com aparelhagem confiável , e só assim obteremos resultados fidedignos. :legal:
sim com ctz mais vc nao ta entendendo, eu apenas to falando isso pra se alguem q pegar o amp se for possivel fazer tambem um teste de potencia e como o amp eh digital vai precisar de true e etc nao to falando diretamente para voce fazer ehheh e concordo com oq vc disse a qualidade tambem eh muito importante o exemplo do power one eh fato mais cada pessoa tem um gosto diferente e uns nao ligam tanto para a qualidade e preferem a força etc... eu esou esperando o review dos amps da dad faz algum tempinho ja e os q apareceram ate agora me deixaram animado agora com o review seu creio eu q so vai faltar o teste de potencia, falei do teste de potencia pq com o preço e se os review sao positivos meu proximo amp pode ser um DAD []-[] []-[] pois sou do time do CxB :legal:
