DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
CAraaaca ... testei ele ontem em volume tipo 80% do max... das 14hs as 16:30 ... o bixoo esquentouuu pra caraaaaaiiii ...pareceia que ia derreter os fios ligados. não dava nen pra colocar mão em cima... é normal.... eu ate senti um cheiro diferente dentro do carro haushauh nen sei de onde era .. mas dai acabei desligando ele, pior que as impedancias não estavam erradas. e eu so toco com medio e voz o meu.... unica coisa que tenho é 2 d405 + 1 Tweeter Hinor na mesma bridge = sera que poderia isso ser o motivo de esquentar tanto!?!?! o ss1 de vcs tao esquentando assim tbm?!?
abss
o meu esquenta bastantinho... mais acho legal colocar uns cooler nele... mais vc tem 2 405 e 1 tweeter ligado em paralelo? se for isso ta errado da dando menos de 4ohms poe as 405 em uma bridge eo tw na outra... cuidado q o cheiro pode ser das cornetas ou woofers...
Sim estão em paralelo... mas as curvas de impedância não se cruzam com tweeter e driver fenolico, segundo o pessoal daqui, com crossover no tweeter a impedância final ainda seria 4 ohms pq o tweeter toca acima da faixa da 405....pelo q entendi dos tópicos foi isso, a questão e que tava quente demais quase queimei a mao em cima vou dar uma revisada na instalação hj Pra ver o pode ser.....
ai corrigindo o topico ... o artigo que diz
http://autosom.net/artigos/associacao.htm
Editado por belancia
Pessoal pra ligar um cooler nele tem que ser 12v ou 5v?
Quando comprar a primeira coisa que vou fazer é ligar um cooler melhor, perguntei se é de 5v pois o cooler que vem nele é muito pequeno.
12v liga um no proprio remote do modulo positivo do cooler no remote e negativo no negativo do modulo assim ele so liga quando o som tiver ligado se for usar muitos vc precisa usar um rele se nao queima o remote do radio
Pessoal, estou pensando em adquirir um modulo deste pra substituir meu SD1500 que toca meus 12 woofer 8".
A impedancia do SD é 2ohms sendo q os 12 woofer fecha em 2,66ohms.
Caso eu adquiro esse modulo vou ligar 3 woofer por canal fechando 2,66ohms.
Eu não sei se a troca seria boa, mais se trata de um AB ne e os classe D não é aquelas coisa pra voz ne?
O que q o pessoal aqui acha da troca? Seria uma boa troca?
Outra pergunta, alguem poderia mim informar as dimensões deste modulo?
hand26
Estou em dúvida de qual sub comprar pra tocar com o BB 3600GL.
Pioneer 309 S4 - 400W RMS
ou
Bravox UXP D2 - 500W RMS
Acompanhado de um kit 2 vias Cs60D.
Compensaria pegar um sub de 500W RMS pra tocar com esse módulo?
Pelos testes que a galera fez ele fornece aprox. 350 - 400 RMS em bridge, então estava imaginando se não seria desperdício pegar o UXP.
ou
pra som interno eu iria de uxp, eh claro q da pra colocar 800wrms tranquilo no uxp mais nao quer dizer q vai fikar fraco com 400... pelo teste ali ele deu quase 500wrms... ainda n testei o meu mais vou testar...
Estou com uma dúvida, tenho um BB3600GL e um sub MTX T612 4+4, quero ligar cada bobina em um bridge (maneirando no ganho claro). É só ligar as duas saídas de sub do player nos canais 1 e 2 e selecionar a chave 2CH? vai dar certo assim? Não corre o risco de cada canal mandar o sub para lados diferentes?
Cara UXP casa perfeito, o meu tá perfeitinho, só que agora a bateria tá começando a miar, ja vo ter que dá um UP.
Alguem sabe se cabe uma bateria acima de 60A no celta??
Meu amigo tinha uma Maxpower comum 80A no cofre. :)
Fui numa revenda hoje, vi as de 60A eletran por 140,00 , agora não sei se compensa sair de uma de 45A pra 60A, ou é melhor guardar um pouco
e pegar uma pra SPL tipo eletran, maxpower sei la, +- o dobro do preço.
Aproveitando que o tópico virou um FAQ do 3600, tô pensando em colocar um porta fusivel na bateria (bananinha), vocês acham que um de 80 é muito??
abraço!
Cara tava fazendo as contas, tem alguem aqui que comprou o BButser 3600 GL só pra tocar subs tipo 2 pioneer?
Sera que comepnsa?Ou mlehor seria colocar um digital, pesquisando e vi o SD 700 que consome pouca bateria 65 A.
Deve tocar legal com 350 cada sub.
Mas a questão compensa um 3600 GL pra 2 Pionner? e outro modulo pra estereo?
William, eu utilizaria o 3600 somente em um sistema onde ele fosse tocar todo o som, agora se tem disponibilidade de por um amplificador só pra grave, sinal que também deve ter bateria extra etc.
Neste caso de usar o 3600 só pra tocar os subs, eu partiria pra um digital mono.
Abcs
Olha, este modulo é bom, bonito e barato. Tem qualidade de audio até boazinha. É um pouco lento nos graves e agudos. Tem que dar um tapinha pra fazer ele ficar mais vivo e rapido, trocando os transistores e capacitores miller (usa transistores e miller com muita capacitancia nas junções, fica um som frio), dentre outras alterações, aí sim fica top. Meu irmão comprou um e usa original no gol dele e ja é muito bacana.
