DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Amigo, hj fixei ele no porta-malas e fiz a instalação apenas do sub, não deu pra terminar a moldura e o local das 6x9. Liguei a 309D4 em série(8Ohm) em bridge como planejado e está tocando bem, mas não como se fosse em 4Ohm, pois, testei ontem uma UXP 2+2 de um amigo e bateu muuuito,assim posso dizer que pode render bem mais casando a impedância correta, mas como liguei(8Ohm) não passo vergonha nenhuma!
Comprei o meu pelo Toda Oferta, chegou pra mim, já com frete, por 270,00 dilmas. Até agora só alegria, achei um grave bem macio e com qualidade, muito diferente do T400x4 que estava antes.
Sim.., pessoal o meu veio com a faixa azul. Vlw
Cara me passa o contato do cara que vc comprou o modulo por favor
Galera comprei um desse pelo mercadolivre, deve chegar esse final de semana, qual pioneer devo comprar pra tocar nele ??? sou meio leigo na questão de impedancia.
o d4 ou o s4 ???
por enquanto vou comprar só um 309, mais pra frente coloco o outro 309.
o d4 ou o s4 ???
o amp vai ser só pros 309??? entao tem q ser o S4, ja que vai usar as duas bridges mais pra frente
Fiz alguns vídeos do meu sonzim, vídeos feitos porcamente,dia chuvoso.
Fiz o video mais só pra testar a câmera
Bme click
bass i love you
like a g6
depois posto alguns melhores em um dia de sou e com o carro limpo :legal:
espero que gostem
Editado por DanielFerreira
chegou o meu, até que enfim, comprei com a indicação de um brother aki do forum de um cara no toda oferta R$ 280,00 comprei dele tambem um 309 por 170 frete incluso o cara e bacanissimo
assim que instalar tudo posto aki mas ainda vou precisar de ajuda pra fazer as regulagens
Editado por ninguemdorme13
é isso aí :legal:
bota o trem pra moer AHUhauHAUHuahUAHuhauhaUHAUHA
Fala ninguemdorme13,
Parabéns pela aquisição, vc verá que terá um ótimo CxB!
Fechou com o Tony mesmo? Os produtos chegaram todos OK? Tô negociando a minha 309D4
e devo negociar novamente com ele, dessa vez 02 309S4. Depois posta umas fotos.
Vlw
Vlw
Fala betão !!!
Fechei com ele sim, aquilo que vc falou demorou 2 dias pra ele mandar mais chegou certinho sim,
Entao comprei um pioneer w309 com ele tmb deve chegar essa semana
fez um precinho legal R$170,00 com frete
ontem eu instalei o modulo mais nao ficou muito bom não, pois meu falante esta ligado em 8ohms
espero que qndo colocar o pioneer s4 melhore
Seu set vai ficar show, pode deixar eu posto umas fotos sim
abraço
Fala betão !!!
abraço
fala amigo blz?
me passa esse contato ai to atras disso a muito tempo.
abraços........
fala galera to com uma duvida q pesquisei e nao achei... o 3600gl tem saida para controle remoto de subwoofer porem nao vem com o controle e nao axeiisso para comprar onde posso conseguir? ou tem q fazer um?
Esquentar e normal,vale lembrar que e classe AB,pra resolver o problema de aquecimento e super facil
itens que presiza
1 Rele 12V (O rele vai ser acionado pela energia do cooler original,a energia pros coolers adicionais deve ser tirada da entrada de energia do modulo, o negativo eu tiraria da propria carcaça do modulo em um dos parafusos dos fets ou no proprio parafuso de aterramento da placa,o positivo pode ser tirado da parte do fusivel)
2 Coolers 50mm ou 60mm (o de 50mm fica perfeito no modulo)esses coolers sao vendidos em eletronicas,e lojas de computado
Loja de Bh que vende cooler mandao pra todo brasil(http://www.spon.com.br/index.asp?secao=86&categoria=653&subcategoria=0&id=3024)
1 Cola para colar o cooler no modulo (Cola quente,Super bonder,ETC)(esteticamente Super bonder fica bem fixo e bem Limpo)
Aparentemente serve, pelo menos os conectores são iguais (RJ-11). Alguém se habilita a testar?
ninguem testou o 3000gl ainda?de ouvido me pareceu tão forte como um fosgate mandando 320wmrs, isso uma bridge tocando o meu 258D2.e o 1500gl? ninguem tem ele? :rolleyes:
Testes provisórios do 3000gl:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160305&st=0
Testes mais consistentes devem acontecer nos próximos dias, meu player novo está chegando (Pioneer DEH-6350SD), assim terei mais respaldo sobre as impressões sobre o amp, pois meu player atual não dá pra dizer muito, a qualidade não ajuda. Acredito que ele forneça em torno de 250Wrms.
