DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Cara, recomendaria usar no minimo 16mm, este amplificador tem um bom consumo de bateria...
abcs
na install q eu fiz com ele, usei 25mm residencial e dá certinho no borne... eu recomendo! R$8,30 o metro, da brascopper!
Quantos Metros de cabo prescisa ? O que eu queria saber um cabo de 16mm e um de 21mm o modulo ia manda a mesma quantidade de rms ?
E pra mim comprar eu peço cabo de força de ""mm é este o nome ?
Editado por Rui Junior
Eu compraria 7m, dependendo do carro e da posição que o amp for instalado, essa medida pode variar. Sim, a bitola do cabo em mm (milímetros).
Alguem pode me ajudar!!!
tenho um Boss C650M!!! de teoricos 800wrms!!!
e gostaria de saber se em questao de qualidade esse Buster supera o Boss!!
alguem ja ouviu se tem diferença!? por favor....to precisando muito dessa informaçao!!!
VLW
VLW
Cara eu tinha um modulo desses,esquentava bastante fiquei com ele dois anos e nunca deu problema,acredito que o BBUSTER seja melhor,tomara pois vendi o meu para comprar esse,acho q e melhor sim pelos testes realizados.
Sempre tive uma duvida, quantos RMs o Boss dava realmente na bridge dele...rsss
Editado por ninguemdorme13
Eu comprei 7 metros para o gol, sobrou pouco mais de 1m, isso que eu achei um parafuso bem proximo e o aterramento ficou com coisa de 60cm!
7 metros é a medida segura mesmo!
DUVID
vi que em um par de canal que nao tem LPF, tem outra coisa escrita 3,4 algo assim. o que é??
e a chavinha 2ch/4ch ´´e só pro bridge no canal 3 e 4 ??
Sobre esse chavinha, eu ACHO(não testei) que quando ela esta no modo 2 ch,o controle do ganho , bass bosst e o low pass atuam igualmente nas duas bridge.
Editado por DanielFerreira
Fui comprar o 25mm residencial nao tinha do barato so uma marca cara que tava 26 reais o metro achei um absurdo. levei entao 7 metros do automotivo 21mm :D mandei o cara fazer o porta malas tipo colocar os modulos nas laterais o cara me cobro 50 reais cada lado :S
nao essa chavinha serve apenas caso vc use em modo brigde o modulo ai nao vai presisar de conectar 4 cabos rca no modulo, sera apenas dois,mas importante so use essa chave se caso for usar as duas brigde,pq se usar apenas 1 brigde e os outros dois canais separado eles vao perder o efeito stereo
a chavinha DUPE serve para "clonar" as regulagens do canal 3 e 4 para o canal 1 e 2
Depois da demora por causa dos correios, os falantes chegaram. Vou partir pra comprar do player e finalmente instalar.
Duvida...eu preciso de um player com 3 rca (DEH-8380sd) ou um com 2 me serviria bem (DEH-2280 por exemplo)...o que eu teria de diferença no meu conjunto? pasmafaute
VALEWWW
nem sabia, ligue o subs na bridge em HP ahahah, pq as que tocavam em LP queimaram hahaha
,Mas nao é meu o meu 1600gl nao tem essas frescuras é só LP/HP/FLAT. :legal:
