DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
tenho SD 250.2 empurrando kit 2 vias ha muito tempo, tocar forte, limpo, sem problema algum..... so queima, com MANÉ, q NÃO sabe usar e instalar. afffff
É mais ou menos assim mesmo.
:+1 auIHEIAUEHaiuehaUIEHaeui :vts
voltemos ao assunto principal :vts
é natal tempo de paz vamos deixar os bla bla blas de lado feliz natal a todos os membros , que em 2013 temos mais dim dim pra comprar sd, bb, mtx,... e tudo mais que desejarmos .
:+1 qro ganha do papai noel um fosgaiti de 2500wattis érri-emi-éssi !!!! po´r favor
Boa tarde galera acabei de instalar o meu b buster 3600 e ta tocando muito...
ele ta empurrando um eros 15" de 400rms + 2 cornetas d250x +2 tweeter st200 ,e tenho um par de 6x9 ligado direto no toca cd junto com um par de 6" nas portas ....ficou show de bola .....
o meu ta tocando o pioneer 309 s4 na brigde na outras saidas em paralelo 1 triaxial 50 rms pioneer na porta 1 6992s pioneer, +1 tweeter st 200 cada lado e tá sobrando , só preciso trocar os falante das portas pra manda mais potência . gosto é gosto e eu respeito todos mas acho que se você tirar as cornetas e ligar o resto do player no ampli seu som vai melhorar ainda mais faça o téste e poste aqui. depois que eu amplifiquei os falantes falantes das portas percebi uma melhora significativa na qualidade musical .hoje tocou a tarde inteira . Editado por baness
Pessoal tenho um B-Buster 3600 e tive um probleminha. Estou com ele quase 8 meses e esses dias ele parou de tocar. Fui verificar e ele nao está ligando, nem acende os leds. O fusivel está normal. Com o som delisgado medi as tensões e deu 12v. Depois liguei o som e está medindo 3V no +. O que está acontecendo de errrado?
Editado por Spy_br
alguma coisa deu curto dentro dele, logo ali pela entrada... ai a tensao ta baxando pra 3v e nao liga mais... so pode ser isso
Editado por jott257
Vou abrir ele para olhar se vejo alguma anormalidade.
Então cara so não vou mudar o projeto porque gosto de som com os malas abertos e to tocando forte que da medo , so que é o seguinte depois de 3 horas mais ou menos tocando no talo ...ele entrou em modo de proteção , coloquei a mão nele tava pegando fogo ...sera que não te como colocar uma ventuinha extra pra melhorar isso ???grato
desliga o remote do amp e ve se tem 12v nele(no que vem do radio) se tiver deve ter alguma coisa em curto na parte do remote(dentro do amp) se nao der 12v pegue um pedacinho de fio e encoste uma ponta no + do amp e outra na entrada remote do amp e veja se ele liga...
A tensao do remote que vem do aparelho de som é 12v?
Eu tinha medido com o aparelho ligado e o amplificador tudo conectado e estava dando uns 2.3v.
Como que da reset no amplificador?
Ah, abri o amplificador e não vi nenhum componente com aparencia de queimado.
Editado por Spy_br
Parece que o remote do player foi pro saco. Faz o q o MKsound, sugeriu: faz um jumper do positivo (alimentação do amp) e joga no remote do próprio amp pra ver se liga. Se ligar, das duas uma: ou manda arrumar o player ou usa uma chave pra ligar e desligar o amp.
Medi o remote desconectado e ta dando 12v. Medi os cabos que vem da bateria e estão dando 12v tb. Fiz a ligação do remote direto no 12v e também nao ligou. :banghead
QUando ligo o remote e alimentação no amplificador a tensao está caindo pra 3V. Que bruxaria é essa?
nao liga mais nao, vai acabar queimando o remote do player
deve ter dado problema no rele q tem no remote(dentro do amp) manda pra alguma eletronica de confiança q o cara acha pra vc o defeito...
Pode ser mau contato e/ou aterramento. Tenta com outro amp.
beleza juliano? eu também gosto de abrir o porta malas, sobre ventoinha da pra ligar sim eu ainda não uso mas se eu precisar vou instalar também eu tive a sorte de não poder fazer o duto na frente da caixa então fiz do lado o ar sai na direção do modulo e ajuda na refrigeração quanto + grave + ar = resfriando o modulo.se você sabe usar um relê auxiliar ligue as ventoinhas acionadas pelo relê acione o relê pelo fio do remote a energia para acionar as ventoinhas você pega do cabo de energia do modulo . obs o uso do relê é só para não sobrecarregar o fio do remote você pode colocar uma em cada canto onde tem aqueles furos para entrada de ar ou abrir o modulo verificar onde pode furar o fundo sem danificar os componentes. no meu eu coloquei um pedaço de compensado entre o modulo e o banco então ele ficou 15mm afastado do banco facilitando assim a passagem de ar. ok? espero ter ajudado
Obrigado amigo , vou fazer isso mesmo ... no meu caso ele ta colado com a banco evitando a passagem do ar ...valeu pela dica ...abração
aconteceu comigo hehehe tava tudo certo som uma belezura mas ... sabe como é deu uma cosseira nos dedos aí fui mexer só mais um pouquinho deu uma zica danada não sei se ferrou as saida rca do player, ou o módulo se ligo a radio liga tudo normal mas se aumento o volume corta o som sem armar proteção o mudulo nem esquenta medi as rcas não tem nenhuma tensão no começo parecia que o sub tinha enroscado a bobina mas não tenho certeza disso é que percebi que as vezes não saia grave. mas agora quando toca uns segundos toca tudo, depois que corta o som aí desligo o radio e ligo novamente as vezes liga bem baixo as vezes nem baixo nem nada , e algumas vezes arma proteção já abri o modulo a olho nu não tem nada suspeito parece que ta tudo certo com ele quero a opinião dos colegas antes de procurar a assistencia tecnica obs: alimentação e conexões + fiação tudo ok. valeu galera, no aguardo.
Editado por baness
dae galera, instalei hoje meu som, B.Buster 3600 GL e 2 Pioneer 309, uma bateria de 60 no cofre e uma de 60 para auxiliar... então instalei o som tudo certinho e quando o grave era porrada ou ate mesmo em graves baixos tocando nem 2min ele tava uma batida forte e o su pulava excursionando todo o cone.. e o modulo entrava em proteção e dava um barulho no sub..da bobina pegando... oque pode ser?
