DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
2000 reais quebra a bicicleta :huh::pirou:
sashausahsaus
sashausahsaus
eh verdade..
e pelo que estou sabendo.. pessoal que traz esse amp do paragua vai ter que se cuidar..
fiquei sabendo por fonte confiavel que ha um projeto onde toda pessoa que atravessar a fronteira tera que se cadastrar (através do cpf) comprovando entrada e saida.. e na volta mostrar o que comprou..
tanto no lado Brasileiro.. como no Paraguaio..
isso complicaria muito para os "atravessadores"..
agora eh esperar pra ver se isso se concretiza.. pois se acontecer isso mesmo.. o preço dos materiais de lá tendem a aumentar em muito..
Pessoal gostaria de uma ajuda ae, montei meu som ficou perfeito AMP.. demais super potente mais sera que tem perigo de queimar algo no projeto que fiz veja ai abaixo.
Liga um 6x9 com um de 6'' em casda canal
assim vc nao perde o balanço L - R
Ai tá perfeito!
Galera, é o seguinte, essa semana to indo ao paguay pra comprar meu som.
vou comprar assim ,
1bbuster 3600gl pra tocar 2 pioneer s4 400rms
quero trazer 4x drivers hinor hdi 400 - 100rms e 2 tweteer tbm de 100rms.
ai q surgi minha duvida, trago esse som acima e ponho numa outra bbuster 3000gl ou trago drives de menor potencia para por numa 1600. vou por no porta malas dum corsinha hatch. quero q fique com qualidade. sonzinho pra curtir em um churrasco em casa ou pra fazer pouco de bagunça msm hehe. ja tenho aqui um par 6x9 200rms 4homs da pioneer, q vou colocar junto no porta mala. tenho uma bateria de 70amp. no cofre e pretendo por uma de 100 ou duas 60amp isso depende do espaço. ai gostari de saber de outra opcoes pra esse som, se e nescessario voltimetro, mega capacitor essa coisa, ou simplesmente se assim ja fica bom!
duplico.
Editado por Brigo
vou comprar assim ,
Amigo, antes de mais nada, eu esqueceria esses drivers e tw ai que você citou, já que você não quer vender pamonha e nem tocar pro bairro inteiro, basta você usar os seus 6x9 da pioneer + 2 309, ficaria ótimo pro seu churrasco. Use a 3600 gl nos 309, e uma 1600gl nos 6x9. Quanto a bateria seria interessante no MÍNIMO colocar uma de 100 ah, pois esses módulos consomem bem. Quanto ao megacapacitor seria interessante um de 1 ou 2F, mas é opcional. Voltímetro é algo útil para ficar de olho na bateria, e custam barato, em torno de 30~40 reais os mais acessíveis.
Galera me de uma ideia, meus faróis estão piscando com som ligado pois minha Bat é de 60A, qual seria melhor colocar uma com amperagem maior ou colocar uma auxiliar?
BB3600 eh um chupa cabra..
coloca uma axuliar de 150 ou 180 e seja feliz
Eu uso uma de 75A "pra som" e já resolveu meu problema, mas é raro escutar com o carro off.
claro.. problema eh que bateria de acido chumbo de 180 nao tem 180 nunca.. nem uma Moura de 150 tu consegue tirar mais de 90amp sem baixar pra 11volts..
compra freedom de 70amp pra auxiliar
a minha de 115amp ta aguentando de boa com o carro on ou off kkkkkk só alegria
dou carga nela 1 ou 2 vezes ao mês ;)
vou comprar assim ,
se eu tivesse a oportunidade de ir ao py traria falante pra voz da mtx ou kicker tweeter da hinor hst600 trinyum e o modulo da boss casando com os falantes tem muitas opções passe na audium antes de comprar mega eletronicos e pioneer internacional . converse com os caras da audium que eles te orientaram boas compras.
o meu no x over da bridged ta em LP achei melhor que full.
vou comprar assim ,
Não use cornetas, pra churrascos, você vai causar briga por geração de neura, use dois mid range oversound md6, e dois tweeters comuns, nunca super tweeter, se quer qualidade em super tweeter pegue dois tw da hertz modelo spl show, ou coloque uns 3 ou 4 tw de celulose (pra cada canal), junto aos oversound e pode usar somente o 3600gl pra tudo sem problema nenhum, um modulo a mais, voltimetro e mega capacitor é tudo a maior bobagem, até porque o 1600 e o 3000 são mais fracos que o 3600 e ainda você vai ter mais consumo de bateria,
Ao invés disso, invista em bateria boa e em uma fonte caso precise usar por muito tempo o som com o carro desligado, e aí, só alegria.......
Editado por Acronaudio
Vlw galera, pelo que entedi, nao por corneta msm!! Outra coisa os cabos rca vendidos no py vale a pena ou e só desperdício de dinheiro?
No meu deixei em full pois faço os cortes no player
Pega pro sub um par de cabos da taramps ou stetsom, e pra medio e agudo aí a coisa tem que ser da monster, stinger ou knukonceptz - o cristal é ótimo pra agudos e medios
Galera é o seguinte, gostaria de uma ajuda de vocês
Tenho 2 Subwoofers Hurricane de 300 RMS Bobina Dupla 2x4 OHM
Poderia estar ligado um em cada canal colocando o Subwoofer em Paralelo resultando 2 OHMS na Bbuster 3600GL?
Ou Ligação de Subwoofer tem que ser necessariamente em Bridge?
Obrigado
poe em bridge vai ser melhor e ainda vai casar certinho em 1 bridge 4ohm o par de subs.
ligue cada sub com as duas bobinas em serie (8ohm) e dps os 2 em paralelo caindo pra 4ohm e poe na bridge
OK mas ligando os bobinas do sub em série vão entregar 300 rms igual a como se tivesse ligado em paralelo resultando 2 ohms?
Valeu
quem comprou a bbuster recentemente aqui no forum, tem comprado de qual user?
Eu comprei há tres meses tras um e outro mes passado com o Lucas, aki do forum, usuário chapahalls88 , super gente boa, recomendo.
Se naum me engano, tem mais um usuário que vende aqui pelo forum acho que é o gutto2005
