JrFire
3 Clarion PXW1052 D.I.Y da caixa, Lateral e assoalho
vou fazer um D.I.Y da caixa.
fotos dos subs
a caixa vai ter aproximadamente 115 litros brutos e sintonizada em 35hz
OgAAAPSeGBFqA7DAp47Ac1xaD_gkQL5n9dfMwhkvJKDzPtJIhbsMmpTC3U42cy2A5q4ix4Q3Af5iNTatmQHCVObK-rYAm1T1UEeJ1TOZWH3lNL65IsUantsRX5di.jpg
OgAAANEvwAcKomnu4jaQULW1MgUCMw5gXvgC4dnNqxtsogT7bQobuAJ-5zhPMxZMOr8E4JULB552Bj8kF9dGqKJ9rBIAm1T1UKqJoe1GAxBBM7GirJ_w47Ea744Y.jpg
OgAAAK4-YyLL7rCxV_0pUiQ1hiZypkvpIhJkh3U1Bggnm8NBk23JOK0217JiA5aT0oZWORbJg-_KPBUHqoox2QVdWwUAm1T1UODOVK3kP1kploblUD8WBKGP-Eu7.jpg
OgAAAGO9rQqs14UHkNptmv1WKczcngEixeU_dA2A_OgWUmdu2n7xxC6KtjJkTLUNfSNGFzIpi3XZak95kzDj2uiiMfQAm1T1UE0oP8KVsXBgqpG-7IcJ0ochPju0.jpg
PQAAAG30Y2AY2zcVhjUBVOMd9ZVL_-f31Uh4l5EmiFyj70p44lhEKz4HMlXAeR1nNph1LRyQ2UR5DwJ0zI9r2PwZOeoAm1T1UA6-m0IL57STkpOGD8jCrOVmbTYu.jpg
PQAAAN_PLMmlJcO_PRbLAzZSGLBVKcwnCGu8JhlU3D57gjWbPHud7vo4ktxENxKPz0a7jRZ33WMGTCTOTXCNfbylxicAm1T1UOdbSRAj7Ac_I6HlR1S6m-QLINC5.jpg
PQAAADUDMm_ZXnCx1otyuIlKTRrvP_RAvvRcS49hNi0J3hKSi2EWpuX_NNF5-NIw1AMppVpQQh4-1RmA29H4sCGlTb0Am1T1UHM02vywAif0qOY8dz-4YWyOF2Ai.jpg
Lateral SD1500 e assoalho com acesso ao step.
a caixa está com 120 litros sem descontar sub e dutos, e vou usar 4 dutos de 3" polegadas caixa sintonizada a 35Hz
Editado por Jrtombacopos
nunca ouvi os PXW nem os CVR de 10", mas já ouvi e tenho os 257.
sub muito bom, barato e guerreiro. 4 deles iria ficar bem forte.
pois é eu tbm ja conheço o pioneer mas queria sair um pouco do normal principalmente aqui na minha região que qualquer carro tem 4 paine. mas dependendo vai ser eles mesmo...
UP
P-mAV E Rafael_Brasil_123 vou descartar os pioneer, só vou neles em ultimo caso pq aqui na minha região é muito comum ver 4 pioneer então quero fugir do convencional.
entre PXW 1052 e o CVR 10" qual seria a melhor opção para ter um grave superior ao que eu tinha com 2 UXP de 12?
abraço
bomm
eu tiver 1 clarion pwx numa caixa com com 50 litros +/- 40 livre e 10 de duto
to fld mais ou menos por cima...
e tocava bem..
era bem forte o sub hein.. da pra brinca legal...
porem como vc comentou estao em falta realmente..
tive tbm 1 kicker cvr para subgrave e talz
sub desce macio ...
mas comos eu intuito eh SPL
eu iria de "paini" mesmo hein...
abss... e bom projeto tem de td pra da certo hein =]
Editado por K_Japz
bomm
e tocava bem..
sub desce macio ...
Vc usou o Kicker em caixa de quantos litros? o de 10 pede caixa de 35 a 49lts será que essa caixa de 35lts fica muito ruim? estou querendo fugir dos paini
Eu iria no CVR sem medo de ser Feliz!
Abraco!
fala vinicius blz, acompanho sempre seus post, e sua opinião é muito importante, cara como já ouvi falar que estar dificil de achar clarion no PY estou quase certo que vou pegar os 3 CVR 10" mesmo e ainda estou pensando na possibilidade de ser 4 subs. vlw pela opinião
Rapaz nunca escutei o Clarion, mas o CVR é um bom sub...
Abraco!
esses são os paramentos que conseguir do CVR modelo 2010
[Zn], 2dvc
[fs], Hz 43.8
(RMS) (400)
Sensibilidad [sPLo], dB @ 1W, 1m 83.6
Xmax (mm) (12.73)
[Re], ohmos 3.7
[Qms] 10.03
[Qes] .914
[Qts] .838
[Vas], pies3 (L).570 (16.159
Desplazamiento neto, plg3 (cc) 60.4 (989.8)
Dimensiones del marco exterior, plg (cm) 10-11/16 (27.1)
Diámetro del hueco de montaje, plg (cm) 9-3/16 (23.3)
Profundidad de montaje, plg (cm) 5-1/2 (14)
e esse aqui é da serie aluminized
[Zn], 2dvc
[fs], 33.2Hz
(RMS) 400
[sPLo], 85.5db
Xmax, in 12.73(mm)
[Re] 6.71
[Qms] 8.93
[Qes] .640
[Qts] .597
[Vas], 40.24(L)
in3 (cc)75.3
Outer Frame Diameter, in (cm)27
Hole Cut-Out Diameter, in (cm)23.5
Mounting Depth, in (cm) 14.1
se alguém puder simular pra mim uma caixa para 3 subs CVR 10, penso em fazer uma caixa com no maximo 120lts para os 3 em câmara unica.
abraço
dei uma simulada rapida, com 120L livres, e 3 dutos de 4"x30cm, eu gostei do resultado, segue o grafico:
foram os pretos, pq aluminized igual os meus não vem mais.
bacana Rafael, vc simulou com minha opção de caixa de 120lts, agora você te outra indicação de caixa, e com duto retangular teria alguma sugestão?
desde já vlw mesmo pela força
bem, tem a vantagem do duto redondo pela facilidade de musar a sintonia.
mas EU manteria essa caixa, com essa sintonia, pro meu gosto me agrada, até pq a resposta esta estilo os meus aqui, então...
o duto vc pode aumentar a area mesmo, pra uns 320cm², exemplo 40cm x 8cm = 320cm², e o comprimento pra esse duto é de 45cm.
não sei como vc vai fazer sua caixa, mas tive a idéia aqui, os 3 alinhados, e 2 dutos, um em cada lado da caixa, é só dividir essa area, 160cm² pra cada lado, e unica diferença é aumentar um pouquinho o comprimento pra manter a sintonia igual.
no exemplo, 2 dutos de 40cm x 4cm por 49cm de comprimento.
nao amigao o 55hz eh o pico de spl e nao sintonia da caixa
a caixa ta em 38,45 , estou certo?
acompanhando qro ver os 3 subs tocando e sua comparaçao com o par de uxp pra saber qual ganhou em quais quesitos!
abras
Nossa, o de 10" tambem tem o QTS bem alto...
É sinal de um grave bem macio, eu gosto... mas tambem é sinal que tem um conjunto mecanico leve, por isso quando for pensar na caixa, tem que analisar a relacao potencia Vs Xmax !
Abraco!
abras
isso mesmo!
Abraco!
potencia, eu não aplicaria muita não, eu acho q não vale apena esse negocio de potencia sobrando.
agora o xmax ta tranquilo, aplicando os 1200w de sub vai se ultrapassado só abaixo dos 30hz, na pratica da pra usar um subsonico ali nos 25hz q ta tranquilo.
isso mesmo!
é eu não tenho intenção de aplicar excesso de potencia não e vai ser nessa faixa mesmo de 1200 a 1300rms para as 3 subs e se no caso eu for partir pra 4 subs vou usar um modulo de no maximo 2000rms e a caixa vai ser nesse padrão q vc me indicou.
rafael aquele duto retangular que vc me passou tem uma area enorme, vou tentar simular uma com area menor pra ver como fica a resposta e depois posto aqui pra ver se aprovam.
da pra fazer o duto um pouquinho menor sim, mas é por ai mesmo cara, uns 300cm², menos q isso pode ser q fique "soprando".
e a resposta não muda trocando a area de duto e mantendo a sintonia, oq vai mudar é a velocidade do ae...
